Duda Radios alternativas
Eduardo Moran Barton
530i
21 Ago 2015
Hola gente, he visto un sin fin de opciones para cambiar la radio original por una de pantalla tactil, sin embargo a las que consulté me decian que no eran compatibles con sistema DSP.
Exista alguna radio tactil que sea compatible a DSP y tambien la las funciones de la ECU? Desde la radio original puedo ingresar una clave de arranque, puedo programar el aire forzado para que se prenda a una hora determinada, etc
Las que he buscado anulan todo eso.
fenix1977
11 Nov 2005
Si hay unidades compatibles con DSP y para la ECU tienes que comprar un OBD bluetooth siempre y cuando tu coche sea compatible. Las demas funciones creo que no se puede.
Hay gente que el mid en la guantera y la radio 2 din android donde va la radio.
Pero antes de nada necesito saber tu configuración actual, es decir tienes radio, radio cd, navegador 4:3 o 16:9 sin datos no podemos continuar.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Hay pantallas que tienen conversor de analogico a DSP por unos 100€.
El aire forzado o la calefacción auxiliar para reprogramar las pierdes.
Las funciones de la ecu (resetear intervalos de vel media/consumo, poner fecha y hora etc... también las pierdes).
Como te dicen hay quien el último punto lo ha solucionado colocando MID en la guantera o el maletero.
carloscalos
Bmw 525D
6 Dic 2014
Segun tengo entendido mediante ncs expert se puede configurar el boton bc del intermitente para resetear los valores de velocidad, consumo etc
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Yo eso en e39 nunca lo he visto funcionar ni la opción y eso que tengo bien trillado el programa. No digo que no exista pero nunca lo he visto ni en el programa ni en ningún coche.
s3rgio.
17 Nov 2010
Y como se podria poner el mid y una pantalla no original?
Hay algun hilo donde lo expliquen?
Gracias
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias
Ni idea, alguno lo ha puesto pero yo no así que mejor que comenten ellos la jugada porque yo ni idea, imagino que simplemente habrán alargado el conector original.
ampurdanes
8 Abr 2008
Buenos dias, veo que indicais que a traves del mid, se pueden programar ciertas cosas, pero por mas que lo intento, no hay manera, llevo calefaccion auxiliar, pero no se como programarla,se pone en marcha a partir de 3 grados de temperatura exterior, con una
importante humareda que algunas veces ha provocado avisos de otros conductores
por miedo de que se este incendiando mi coche.
He buscado por divessos bricos y no he encontrado nada al respecto, alguien me puede
indicar como hacerlo? esto y otras cosas que se puedan conseguir.
mi coche es un 530d aut del 98 con mid de origen y radio bussines
Gracias
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias
Se activa por debajo de 8grados. El único modo de apagarlo es quitando el fusible.
Esa calefaccion tiene dos modos de funcionar uno es programándolo con el mid/pantalla o el telemando (si tienes) y otra es de manera autónoma cuando la temperatura baja de 8grados.
Para evitar que funcione por debajo de esa temperatura solo es posible quitando el fusible.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias
ampurdanes
8 Abr 2008
Ok pero ademas de esta funcion, que mas se puede programar a traves del mid?
Cuando digo que se activa a los 3 grados, es porque cuando lo saco del garaje
la temperatura ambiente es mas baja de 8 segun la temperatura exterior del
coche.que marcaba 3º
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si, pero si la temperatura fuera de 7º también se activaria. Por debajo de 8º sea cual sea es cuando funciona.
A traves del MID/pantalla o el mando se pueden programar dos franjas horarias de un mismo día para que la calefacción o la ventilación se encienda de forma autonoma sin estar la llave en el contacto.
ampurdanes
8 Abr 2008
el aparato de radio de mi coche e 39 de fin del 98, es un businnes Blaupunkt werke
ref 65-82-6 914 608, no tengo mando a distancia, lo que quiero saber es si se puede
programar algo mas con el teclado del aparato.
(lleva lector de casetes), Podria cambiarlo por un lector de cd,s para que pudiera
reproducir mp3 ? seria plug & play ?
ampurdanes
8 Abr 2008
Gracias Manol. pero el manual que me sugieres es para una radio con pantalla que es
lo que yo no tengo. Lo que quiero es saber si hay posibolidades de hacer alguna
programacion de algo con lo que tengo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Mejor abre hilo nuevo pero en principio con equipo de origen olvida mp3 creo que no hubo, al menos no plug & play pero hay bastantes cacharros que te permitirán escuchar mp3 con ese radio.
Calefacción aux la puedes activar la programación con el mid con ncs expert.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias Manol.
Lo que yo me referia es que como se puede montar un mid original en la guantera (pantalla 4:3, no?), cuando se ha equipado una radio no original.
para poder resetear los valores del ordenador de abordo.
Una cosa es el MID (multi información display) y otra la pantalla (ya sea 4.3 o 16.9) el mid funciona por si solo enchufado a la corriente de modo adecuado las pantallas requieren de módulos (se alojan en el maletero) para funcionar y solo sirven para mostrar imágenes de estos)
s3rgio.
17 Nov 2010
gr
gracias
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Hola! Yo en breve instalaré una radio Android y tengo actualmente pantalla 4:3 con dsp.
La duda es, una vez quitada hay posibilidad de resetear consumos y hora en el cuadro?
Gracias
Gonzalo75
523 iA
19 Jul 2016
pues tengo MID y te comento que otras cosas puedes programar,la hora de la pantalla de la mid junto a la que aparece en el cuadro,a eso sumale la fecha y el año que tambien se refleja en el cuadro,tambien resetear los consumos 1 y 2,programar el limite de velocidad maxima que quieras que la chicharra suena al llegar,muchas cosas se pueden hacer,incluso el aviso sonoro de cada hora en punto.y seguramente me olvido de mas cosas.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Gracias
No.Se ha dicho más arriba y en muchos otros hilos.
Puedes poner un MID por ahí (guantera o maletero) para resetear consumos/vel media/cronómetro... y ajustar fecha/hora/aviso velocidad/ventilación aux y calefaccion aux si tuvieras. Pero te llevará una buena obra.
Teníendo DSP la obra se complica aún más porque tendrás que comprar un caro conversar o recablear todo el coche si quieres que suene algo por los altavoces y encima no todos los conversores funcionan bien así que lo más sensato es recablear todos los altavoces lo que es una buena obra...
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
La pantalla que compré, funciona con DSP, solo hay que tirar un cable (el cual se compra aparte) desde el maletero a la consola central.
Lo que quería era poder resetear los consumos, velocidad media y la hora, por que la calefacción auxiliar la verdad es que no me quita el sueño.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Ya tienes la respuesta, para mantener eso, puesta en el post #13 por @Manol
Respecto al DSP, es un artilugio caprichoso, espero te funciona bien el adaptador y no te de guerra.
oRDeNaDo_E30
E30 320i cabrio
28 Sep 2016
Gracias, pero pregunté por que no funciona ese post...
Da ERROR.. :(
530i
21 Ago 2015
Gracias a todos, leyendo todo prefiero no cambiar la radio original ya que tiene un audio bastante bueno ( profesional ) y no quiero perder las funciones extras como bloqueo con clave de encendido, etc., buscaré un plug&play que me permita tener Bluetooth.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Anylink, Grom, Intravee... hay bastantes solo es ponerse a buscar, en el subforo de audio tienes alguna opción más.
Para mi, gusto personal, el mejor es el intravee que matas varios pajaros de un solo tiro pero también es el más caro.
Gonzalo75
523 iA
19 Jul 2016
Buen dato. Gracias
de ultima fijate alguna interface para conectar aldugn pendrive solo elimina la compactera del baul,y lo del codigo de arranque lo que vi fijate que hice un post preguntado sobre lo mismo,en unos E38 con poner el codigo arrancaba solo el coche en otros hay q poner el codigo y darle arranque normalmente.Nose si lo has probado eso.
