Quitar polea A/C
kikelin
Mini Cooper SD
27 Abr 2016
Hola, estoy intentando quitar la polea, o embrague magnético del Aire acondicionado, y me he encontrado este 'tornillo' ... alguien sabría como quitar esa polea?? Gracias!!
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
Consejo de gratis. Manolete si no sabes torear pa que te metes. No se para qué quieres desarmarlo pero si es para cambiar el embrague creo que te trae más cuenta buscar un compresor. No valla a ser que el problema no esté en el embrague y sea el propio compresor. Saludos
kikelin
Mini Cooper SD
27 Abr 2016
Hola! Gracias!! A ver, si el problema está en el embrague del compresor montado, el original. La idea es desmontarlo, y montarle el mismo del compresor que he comprado de segunda mano. En otros coches, ese tornillo que digo, es una tuerca que la quitas y ya puedes empezar a extraer, con extractor todo lo que va dentro. En este caso, NO lleva esa tuerca, ni apoyos para el extractor, por eso estoy pidiendo ayuda, por si alguien lo ha hecho o sabe como va en este caso en concreto.
Gracias.
Ebid
2 Sep 2006
Gracias.
¿Estás seguro de que tiene un embrague eléctrico?
Eso parece un compresor de toma constante, que llevan un fusible mecánico en la polea para que no sea un desastre cuando el compresor gripa.
