Duda Quitar centralita
Juayo
30 Abr 2007
Buenas a todos.
Quiero quitar la centralita de mi cupe 320i del 93 para ver su estado ya que por lo visto suelen mojarse, y me gustaria saber cual seria el procedimiento mas seguro a seguir.
He leido que lo mejor es desconectar la bateria pero cuanto tiempo ha de estar desconectada para quitar la centralita y si hay algun problema al quitarla.
318is
13 Mar 2014
me interesa mucho tu pregunta. a ver si hay suerte y alguien nos soluciona esa duda.
y te puedo confirmar que has oido bien. se mojan...... a mi tras lavarlo por lo visto le entro agua y se quemo segun lo llaman en mi taller la central de mandos.
dnie
318is
8 Oct 2013
Aver desconecta la batería y si tienes airbag esperate unos 30 o 45 min para que se quede todo sin energía y si no tienes airbag desconectas la batería y ya puedes
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Yo la mia la saqué y volví conectar un montón de veces, sin desconectar la batería y sin llave de contacto, pero no sé si es correcto hacerlo así.
A los que os haya entrado agua en el compartimento de la centralita, comprobar los desagües del parabrisas, si no la próxima vez que laveis el coche o caiga una tromba, se os volverá a encharcar. Y aún teniendo los desagües limpios, no es garantía de que no os vuelva a entrar agua. En mi caso, si dejo el coche aparcado en pendiente ascendente un par de días lluviosos, ya le entra agua. La última vez que se mojó, envolví la centralita en cinta de embalar.
Juayo
30 Abr 2007
Muy bien. Me pongo a ello ya!
Gracias señores
dnie
318is
8 Oct 2013
@Dani323 si no te as cargao la centralita de milagro
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
No estoy seguro, pero creo que la alimentación de la centralita no es directa, es mediante un relé que se activa al dar contacto. Por eso creo que si no está dado el contacto no pasa nada.
A ver si lo miro un día. Se puede comprobar con el polímetro si hay tensión en el conector.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Nunca he desconectado una batería ni para sacar la centralita ni para desmontar el airbag.
Lo único que hay que tener presente es no poner nunca el contacto.
Juayo
30 Abr 2007
Y aqui esta lo que esperaba, toda la mugre de años de circulación.
Lo bueno es que la centralita por dentro estaba impoluta asi que supongo que esta bien.
jony123
MB CLK 2.7
7 Feb 2014
Yo he sacado la centralita de otros coches solo quitando la bateria y sin esperar (con airbag) y no a pasado nada, eso si no des contacto ni nada raro ajja
