Duda Que le has echo a tu e39 hoy ?
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Aqui te dejo el esquema es facil yo puse la mia , cualquier duda me comentas
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Muchas gracias, me he pillado un cable emisor/receptor wifi para no tener que desmontar medio coche y me ha llegado la camara pero el cable aun no.
Mis principales dudas son como desmontar la luz y sustituirla por la camara
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Pon foto de la camara y te digo , yo compre la que va; integrada en el tirador del maletero
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
La cámara te trae dos conectores uno amarillo y otro rojo , el amarillo es ala señal de vídeo de la radio , el rojo es la alimentación de la luz de marcha atrás , el negro va a masa y el otro rojo a la luz de marcha atrás , en el que colocas en la radio tienes que tener en la radio un cable marrón hay debes conectar el otro estreno del receptor para que cuando le des positivo con la luz de marcha atrás se active en la radio la cámara , en páginas anteriores creo que puse como lo conecte en el mio , explicando como se hace la concesión ya que en ningún foro nadie comenta sobre esos cablecitos rojos , espera haber si encuentro el link
bogdad tds
4 Ene 2011
Jeje, flipo con mi nuevo cuadro !!!!! Fijaos q mensaje mas raro !!!
:p
:neng:
.....no es raro el mensaje, es el sistema DWS. Saludos
WithCuda
E39 i
28 Ago 2016
:neng:
Rara la aguja del agua. Está muy alta de temperatura o es el ángulo de la foto?
Los kilómetros los has codificado para que te muestre los del antiguo cuadro?
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
La aguja del agua esta en su sitio.
Los km todavía no los ha codificado.
bogdad tds
4 Ene 2011
La temp esta bien...es el angulo.
Los km lo intente anoche pero no me funcionaba el scanner.... noson km reales....tiene q tener unos 380.000...jijiji
jota.c
bmw 530d e39
22 Mar 2017
:p
:neng:
eres un artista no te gusta enredar a q no poner el cuadro y los asientos eléctricos madre mia:amo2::amo:
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
Y ademas con calefaccion y memoria, un crack!!
yo tmb lo hice todo de 0, dificil no es, porque hay tutos y demás, peor tiene su merito, yo pensé cuando vi todo desmontado... esto no lo monto yo ya ni loco, pero al cabo de pensar y conectar... todo se puede :)
dime ahora, notas diferencia?? con los que tenias antes me refiero... yo es una gozada darle a memoria, o movertelo mientras haces un viaje largo jajaja
yo estoy deseando que llegue el invierno para ponerlos calefactados :) :)
que asientos has instalado? confort?
un saludo
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
un saludo
Yo tengo de origen con memoria y calefactados en ambos coches, quien los ha puesto ha sido el compañero @bogdadtds siguiendo el brico que publique hace un tiempo para otro compi y su amplio conocimiento que se conoce el coche de memoria.
Ha puesto unos classic.
bogdad tds
4 Ene 2011
un saludo
Son los asientos normales de cuero con memoria y calefactados. Lo de la memoria...todavia no le he instalado el boton de memoria....porque no lo tengo. En cuanto lo tenga en mis manos...... instalado con sus cablecitos sera....jeje
PAKITOBMW
10 Abr 2006
Pues hoy acabar de montar la cortinilla trasera parte eléctrica y ya funcionando, cambiado el apoyabrazos normal por uno deslizante, y en proceso de poner las manetas interiores iluminadas (llevo 1 de 4 jeje)
Otro día más.
Donde las encontrastes? Conce?
bogdad tds
4 Ene 2011
He comprobado una ves mas el sistema DWS , no consigo hacer funcionar la memorizacion de la presion , igual memoriza pero no me salta el mensaje pero si esta claro.....en cuanto baja la presion de un neumatico salta el aviso de NEUMATICO DEFECTUOSO, este mensaje se queda de forma permanente en el cuadro hasta q paras el coche.
Ya hare mas tests estos dias sacando aire poco a poco para ver a q presion detecta el fallo. Un saludo familia !!!!
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Repara engranaje piñon espejo conductor al abrir al llegar al tope hacia tac tac y tardaba en para piñon grande ya un poco gastado unos dientes luego subo foto
gynex
BMW 530DA E39
30 Ago 2016
Hacia tiempo que no salia agua por el limpiaparabrisas aun estando lleno por lo que me decante por la bomba que he leido que se suelen ir mucho, me ha llegado ya (6€ nueva en ebay) al quitar la vieja a empezado a salir fango del fondo y el filtro estaba atascado, por si a alguien le pasa y quiere limpiarlo y probar antes de pedir una
bogdad tds
4 Ene 2011
Jeje..y se te dio por escuchar un poco antes de pedir ??? De todas manera tienes una de repuesto por 6pavos....no esta mal !!!
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Estoy con la camara y no soy capaz. Tengo medio coche desmontado. Me ha costado un huevo meterla en el agujero de la luz del maletero. Luego va conectado el cable wifi pero tengo problemas con saber dde donde saco corriente y como guiar los cables
gynex
BMW 530DA E39
30 Ago 2016
Cuando se la puse yo recuerdo, que no era wifi era de cable directo a la pantalla, y la mayor putada era pasarlo por la goma del mazacote de cables del portón al habitáculo, y la camara llevaba dos conexiones uno el gordo amarillo de señal de video y otro para coger corriente que la empalme a la luz de marchas atrás, la pantalla solita ya encendia la camara sola al meter la R
0XxClaymanxX0
2 Oct 2011
Yo me estoy volviendo loco asi que si me recomendais un taller o alguien que lo pueda hacer de manera curiosa por gijon por un modico precio para ahi que lo mando.
Despues de mucho trastear hice funcionar la camara, pero como sustituye la luz del maletero solo funciona cuando enciendo las luces.
Como soy un manazas se me ha debido romper el enganche de la tapa de lo de los triangulos y ahora no me engancha, ademas la luz del maletero estaba pegada con cinta de doble cara (supongobque por el anterior dueño) y ahi queda colgando.
Por lo demas mas o menos me hago una idea de como va pero no se sacar un cable de 12v del mazacote de cables que hay detras de la radio.
Lo dicho, si conoceis a alguien por gijon que se dedique a estas cosas... Me corre un poco de prisa porque me voy de viaje el sabado y me gustaria dejar todo ya colocado y funcionando.
Un saludo y gracias
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
Corriente al positivo de marcha atras en el conector del piloto y negativo al chasis del coche
Miguel anjel
e39 , audi A6
18 Nov 2006
En la radio tienes que tener un cable que ponga reverse o back ese se conectata en el rojo y el amarillo en ccd in o av aux in si no tuvieras el ccd in , aunque av aux in es para la camara delantera o entrada de audio y video
