Proyecto e30
JorgeDelta
22 Ago 2012
Bueno actualizo un poco con los trabajos realizados ..
El problema del brazo de la dirección solucionado, sustituido, rotulas nuevas y listo ..una vez montado todo el set up y con las llantas 17" y neumático 225/45/17 teníamos el problema de que tocaba en el amortiguador y en el apoyo de la estabilizadora, por lo que, metí separadores...pero al meter unos separadores de 25 mm al girar la rueda toca en la parte trasera de la aleta contra el chasis y hacia la parte delantera queda bastante justo pero con cierta holgura, con lo que tenía otro juego de trapecios y los he modificado dándoles 30 mm de avance en lugar de los 20 que tenían los otros.
Montando separadores de 15 mm y ruedas 205/40-17 problema totalmente solucionado, creo que también puedo montar 215/40 o 215/45, las 225 las veo demasiado justas ...
El puente trasero montado con tacos nuevos y las lineas de freno de la parte del motor pasadas hacia dentro, solo falta ubicar correctamente el freno de mano una vez montado el salpicadero.
La siguiente fase ha sido montar el motor con sus tacos a medida, dejándolo lo más bajo posible, montamos también la transmisión de un 324td que teníamos en el garaje y cuadra perfecta sin cortar ni nada, con su flector y cojinete de apoyo nuevos.
Los tacos de la caja también están montados, fabricados en Acetal como el resto de tacos, la altura que me pedía eran 31 mm, por lo que, unos de serie valdrían perfectamente que tienen altura similar.
El diferencial he escogido un 4,27 que viene de un 316i, la relación será corta, pero para empezar iremos con ese, sino tengo por el garaje unos cuantos más largos, cuestión de probar..espero tenerlo soldado mañana y dejar listo el puente trasero, a falta de la estabilizadora que tengo que hacerme con una.
Falta cortar el varillaje de la caja de cambios que hay que acortarlo notablemente, en este campo estoy buscando una palanca que acorte sensiblemente el recorrido, tengo un par fichadas pero tengo que decidirme por una.
Con esto el coche puede salir del elevador y seguir montando cosas fuera, como puertas, salpicadero, el frente desmontable ..etc
Dejo un par de fotos ilustrativas!!
JorgeDelta
22 Ago 2012
Bueno, actualizo un poco con los ultimos avances, no fueron tantos como me hubiera gustado pero bueno ..
He quitado la transmisión para medir el varillaje y cortar.
Esta es la palanca original del 525 E34
y esta como quedaría cortada para adaptarla al Swap, aún queda soldarla, le puse el metro por si alguien necesita las medidas, hay que cortarle 70 mm tanto al anclaje superior como a la varilla que va al cambio.
Manguito del radiador superior, este vale el original si utilizamos un radiador de 325 tds, hay que cortarle un poco al largo y en el caso de tener radiador de aceite de M3 es necesario doblar las tuberías rígidas un poco más hacia atras para evitar que se toquen.
Esta es de como queda el frente con los radiadores, están amarrados con bridas y torniquetas para poder medir el soporte inferior que también servirá para anclar el cubrecarter.
He cambiado la valvulina de la caja y me queda limpiar bien la carcasa del diferencial para montarlo que la piñonería ya está soldada.
JorgeDelta
22 Ago 2012
Algunas fotos de los avances de esta tarde, no tuve demasiado tiempo pero fué aprovechado
Varillaje acortado y montado, probado y va bien, así que monté la transmisión de nuevo.
Estabilizadora trasera de un e36 compact montada, las bieletas son más pequeñas que las que llevan los e30 de serie por lo que he visto en los otros dos que ya la traían de serie, no se si buscar unas como las originales, ¿Que opinais?
Mañana espero montar el grupo con los palieres y sacarlo del elevador!
JorgeDelta
22 Ago 2012
Pongo algunas fotillos de como quedó este fin de semana, fue un finde intenso de curro!!
Queda por ubicar el vaso de expansión, este lo tenía integrado en el radiador, el depósito del liquido de frenos y hacer los soportes para el radiador ..y después ponerse con el interior y la carrocería, los aletines ya están pedidos, supongo que en un par de días estarán aquí.
Ahora empezamos con el otro e30, a ver si en 2 semanitas lo tenemos como este al menos!!
mario
29 Ene 2002
me gusta la segunda foto, es muy buena la idea de tener el WC junto al proyecto. Un buen sistema para sopesar y resolver los problemas del proyecto...
JorgeDelta
22 Ago 2012
mario;12724458 dijo:
El problema es que no tiene agua ...asi que imagínate ...xD
import
30 Jul 2012
xDDDDD
