pros y contras 335
David5
4 Nov 2009
Pues en un futuro me gustaria cambiarme de coche las dudas que tengo es entre el 335 o M3 e46 alguien me podria decir pros y contras del 335 en principio serie el gasolina por el poco Kilometrage que hago, que cosas tendria que mirar si me lo pillo de segundamano, tambien me an comentado que el diesel anda mas que el gasolina es eso cierto?
pote
7 Oct 2003
Pros: muchos, casi todos....
Contras: Mira la bomba de alta... la version de soft que lleva instalada... y bueno, tendrias que decir, si lo quieres manual, step, dkg....
Un gran coche desde luego :guiño:
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Un M es un M.... Y todo y que el 35 es un cepo de aqui te espero, un M sigue siendo un M.
Ahora bien, a nivel estetico, me quedo con el 35 e92 de calle...
Por cierto, te van a acrivillar a disparos si estas intentando comparar el 35d con el m3 e46 :)))
David5
4 Nov 2009
Marc_fm;8986323 dijo:
jejejejeje es que e tenido esa discusion con un conocido que tiene el 335d segun el se lleva al M3 e46 dice que se a picado con dos y se los a llevado yo creo que si es asi sera en salida no se.............
David5
4 Nov 2009
pote;8986315 dijo:
me a echo gracia ver lo coches que tienes un 335 y un 318ci como tengo yo ahora el cambio tiene que ser bestial
sobre el tema de la bomba lo solucionaron apartir de un año de fabricacion no?
en principio seria manual pero me gustaria que me comentaseis
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
David5;8986343 dijo:
jejejejeje es que e tenido esa discusion con un conocido que tiene el 335d segun el se lleva al M3 e46 dice que se a picado con dos y se los llevado yo creo que si es asi sera en salida no se.............
Buffff !!! Esto es un tema caliente por estos lares.... Me creo que el 35i segun las manos que lo lleven, es capaz de ponerle las cosas muy dificiles al M3 E46..... Pero un 35d ni en salida ni a la larga......
David5
4 Nov 2009
Marc_fm;8986356 dijo:
por eso mismo queria asegurarme ya que el dice que anda mas que el 335d y el m3 e46 ami me a perecido algo fantasma pero quien mejor que vosotros para asegurarmelo
tambien añadir que el 335 tiene 306cv contra el M3 de 343cv de hay mis dudas
pote
7 Oct 2003
David5;8986349 dijo:
Pues imagino que si, pero el mio es del 8-2008 y falló!!!
El cambio??? ja ja ja, no pruebes un 35i te envenenaras.... :tonqe
Y eso que el 18, es un gran coche, pero el 35 es otro rollo, la capacidad de circular rapido, es bestial, acabo de llegar ahora de viajecillo y ufff, cuando miras las medias de velocidad, y da igual, subida, bajada, curva, recta... en 6a y sin inmutarse, puede con todo...!
El mio, step, y sobre esto tambien hay millones de post... creo que dificilmente, mientras pueda costearlo, tendre otra vez un manual! ;-)
David5
4 Nov 2009
pote;8986386 dijo:
jejejeje ya me lo imagino por eso mismo aun no quiero cojer ninguno primero vendere el mio bien dentro de lo posible y luego dios dira
por cuanto te ronda el consumo tanto en ciudad como en carretera?
que se supone que le pasa a la bomba y por cuanto ronda la reparacion?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
David5;8986363 dijo:
por eso mismo queria asegurarme ya que el dice que anda mas que el 335i y el m3 e46 ami me a perecido algo fantasma pero quien mejor que vosotros para asegurarmelo
Los 35i dan un poquito mas de eso jejejeje.... Pero el 35d de tu familiar son 286... Muy lejos de ese m3 como para merendarselo y ya te digo yo que con el 35i no puede el 35d......
200cv
Baneado
Baneado
7 Jun 2007
Haber si se te va la bomba pones otra listo, eso con una garantia esta solucionado. Yo estaba en la misma tesitura que tú y opte por el E93 porque me parecia mas moderno y menos visto que el M3 E46 cabrio. Solo te puedo decir que todo han sido alegrias. Ni te plantees la duda del 35i, es tu coche.
David5
4 Nov 2009
Marc_fm;8986417 dijo:
no es un familiar es un conocido del barrio
Ok entonces dudas resultas yo tenia eso en entendido pero su comentario me a echo dudar ni si quiera sabia que el 335d tenia menos cvs;-)
200cv;8986418 dijo:
no si yo cada vez pienso mas en el 335 pero hay gente que comenta que si la entrada el curva es mucho mejor el M que si un M es un M y de hay mis dudas
200cv
Baneado
Baneado
7 Jun 2007
David5;8986426 dijo:
El ///M lo entederia si fueras a entrar con asiduidad a circuito, hay es donde se debe notar la diferencia entre un Motorsport y un BMW normal. Pero no creo que sea tu caso, y para un uso normal y algun que otro puerto de montaña vas mas que sobrado. No se lleva al limite a estos coches con tanta facilidad amigo.
David5
4 Nov 2009
200cv;8986438 dijo:
en eso estoy seguro
tambien añadir que una de mis otras dudas es que el 335i es 4 plazas y el M3 es cinco eso tambien me hace dudar
S
sudacavip
No sé el M3 E-46 pero estoy en condiciones de decirles que en Argentina la Cupé 335 E-92 no ha tenido gran aceptación, debe ser el modelo de BMW que más valor de reventa pierde en el mercado del usado, la oferta de estas cupés es tremenda como que da la sensación que la mayoría quiere sacársela de encima.
David5
4 Nov 2009
sudacavip;8986460 dijo:
si que es cierto que se ven bastantes de segundamano pero nunca imagine que uno de estos podria ser su caso
S
sudacavip
David5;8986472 dijo:
Estimado, no es mi caso, cuando fui a comprar mi unidad estaba en la duda de comprar cupé o sedán, finalmente y siguiendo los consejos del dueño del concesionario oficial, opté por el sedán 335 y no me arrepiento pues en el mercado de segundamano en Argentina apenas hay un sedan 335 a la venta contra infinidad de cupés 335 ofrecidas.-
David5
4 Nov 2009
sudacavip;8986483 dijo:
yo creo que uno de los problemas del coupe puede ser sus 4 plazas contra 5 de tu berlina
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Yo pillaria el 35i mas que nada por el kilometraje y por ser un coche actual, ademas de tener la patada de dos turbos desde abajo.
S
sudacavip
David5;8986490 dijo:
Para serte sincero, no sabría decirte con precisión cual será el motivo exacto al que te referís, pero prometo averiguar cuando pueda contactarme con algunos poseedores de cupés. Con relación al motor del 335 (N54) por lo que tengo entendido ha presentado fallos en la bomba de alta de gasolina y en los turbos.-
morpheux
17 Ago 2007
Pros: Todos, motor, chasis, comportamiento, aceleración, sonido...
Contras: Tener que repostar tanto, deberían de haber buscado un deposito más grande, que no mejora consumo, pero si el rollo que es tener que ir tan seguido al surtidor, prefiero pagar más y que pueda unos km más. Me pasaba con el ST, que tenia medias de 14-15, y el tema es cada 400 pasar por caja era un rollo, aunque al menos este por carretera si que tiene unos consumos ma´s civilizados
xulio46
Baneado
Baneado
23 May 2006
yo me quedo con el 35i, el M3 está muy viejo ya... si fuese el M e92... hay no hay dudas.
Alberto_335i_cabrio
Baneado
Baneado
6 Jun 2009
Tu conocido te ha engañado cómo un chino biggrin
Cierto!
blaki;8986501 dijo:
+1
biggrin
PD: Yo de ti me compraba el 35i y si puedes con DKG mejor que mejor!
Saludos!
Chicharro
12 Feb 2004
morpheux;8986823 dijo:
Pues imaginate el M la verdad que ya no tengo que plantearme cuando paro a estirar las piernas en un viaje largo...biggrin
morpheux
17 Ago 2007
Chicharro;8986974 dijo:
Ni en uno corto :descojon::descojon:
Has presentado el M? me he perdido las fotos paisano.
xulio46
Baneado
Baneado
23 May 2006
Alberto_335i_cabrio;8986962 dijo:
Cierto!
+1
biggrin
Saludos!
si, pero por poco más se va al M pelado... y es preferible el M3 e92 pelado que un 335i equipado.
http://www.segundamano.es/barcelona/bmw-serie-3-m3-2p/a20770154/?c=4
http://www.segundamano.es/madrid/bmw-serie-3-m3-2p/a20734201/?c=4
aunque me quedo 1000 veces antes con el 35i que con el M3 e46... que ya está muy viejo.
Alberto_335i_cabrio
Baneado
Baneado
6 Jun 2009
xulio46;8987066 dijo:
Bmw Serie 3 M3 2p. en Barcelona - Segundamano.es - 20770154
Si pero el forero ha dicho que esta entre el 335i y el M e46...
Yo no me gasto 57000 pavos en un coche de segunda zarpa, ni 30000 vamos
Prefiero un coche inferior pero que lo estrenes tú, no sé...
Es mi humilde opinión...
Saludos!
morpheux
17 Ago 2007
Bmw Serie 3 M3 2p. en Madrid - Segundamano.es - 20734201
Va a gustos, el M es un coche de domingo, bajo mi punto de vista, usar un M a diario es irracional, un 335 es mucho más cotidiano.
Yo prefiero la versatilidad del 335, eso si, el V8 es un cochazo, pero como para tenerlo en el garaje, y sacarlo los domingos que no llueva.
xulio46
Baneado
Baneado
23 May 2006
Alberto_335i_cabrio;8987130 dijo:
Saludos!
sin duda alguna el 335i que los hay por 27.000€, respeto a lo usado, depende el uso que le des... por ejemplo tú, que sólo lo usas los findes... te podrías permitir un M3 e92 tranquilamente en cabrio y de 2ª mano... si le haces muchos km el usado no merece la pena... saludos.
xulio46
Baneado
Baneado
23 May 2006
morpheux;8987145 dijo:
yo me quedo con la versatilidad del M:descojon::descojon::descojon: es que veo uno de frente y es gordísimo... si puedes mantener un 35i también lo haces con un M3.
