programa INPA/EDIABAS
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por 320td M///, 17 Feb 2009.
  1. 320td M///
    320td M/// Guest
    lo mejor es comprar un convertidor de la marca digitus ese tiene chip ftdi y es de los que mejor van del todo....
  2. gar power
    gar power En Practicas
    29 Abr 2009
    Aretxabaleta
    Gracias 320td M, entonces un interfaz de puerto serial, + convertidor digitus ftdi.
    Ya me quedo mas tranquilo, con la variedad de cables y precios que hay es una locura.
    :supz:
  3. unir
    unir Forista
    2 Jun 2008
    Santiago Compostela
    F31 320D 2013
    Gracias 320td M///.
    Ahora buscar el cable interface y empezar a chatarrear con el portatil. Ya llevaba un tiempo aburrido si hacer nada sobre el coche.
    El uso que le voy a dar es para ver si tiene fallos el coche, no voy a codificar nada. Nada, pues ahora a aprender usar el programilla
  4. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
  5. Carlitoss...
    Carlitoss... En Practicas
    11 Ene 2006
    Around The World...
  6. micromax
    micromax Forista
    4 Mar 2008
    Leon
    320d E46
    Venga que eso tiene que funcionar sí o sí.
  7. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    Cuenta con ello, gracias.:descojon:
  8. dannni21
    dannni21
    21 Ago 2010
    madrid
    muchas gracias amigo
  9. dannni21
    dannni21
    21 Ago 2010
    madrid
    gracias amigo
  10. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    FTDI en camino... Ya os contaré que tal.
  11. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    Hola de nuevo, recibí el interface FTDI, y el INPA "ve" mi coche pero no se comunican. Lo que pasa es que me ha defraudado tanto que no he hecho ni capturas de las pantallas...
    Rectifico, se comunica unicamnte con la radio y si en lugar de un E83 le pongo que es un E90 tb ve el motor, pero no me he querido arriesgar ni a hacer lecturas...
    Puede ser que el modelo sea más nuevo que el INPA??
  12. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    En el INPA el X3 aparece con DDE 5.0 pero mi coche es DDE 6.0; Hay manera de hacer las lecturas sin riesgo??
    Gracias, un saludo
  13. alvaro328ci
    alvaro328ci En Practicas
    26 Mar 2008
    madrid
    muchas gracias amigo,un saludot
  14. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    Alguien me ayuda??
  15. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    No lo consigo, creo que voy a abandonar...
  16. 320td M///
    320td M/// Guest
    haber esplicame que version de inpa estas utilizando.....
    tambien influye mucho el inpa que tienes hayq tantas versiones que algunos inpas no leen algunos coches.....
    si kieres mandame un mp y hablamos....
  17. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    Es la de tu tuto.
    Tienes un MP.
    gracias
  18. Carlitoss...
    11 Ene 2006
    Around The World...
    Hola, al final el problema era va versión del DIS y SSS. Con DIS V57 y SSS V32 puedo leer y codificar.
    Por si alguien tiene el mismo problema, el coche es un X3 2.0D del 12/05.
  19. bandido75
    bandido75 En Practicas
    6 Ene 2011
    Barcelona
    muchas gracias ahora a ver si me hago con el cable
  20. Ferfix
    Ferfix Guest
    Gracias por el inpa.....
    a ver si alguien se atreve hacer un brico de como codificar jeje
  21. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    vale para los e30?
  22. jonirock
    jonirock En Practicas
    12 Abr 2010
    pamplona
  23. xikityn
    xikityn Guest
    +1 y conociendome.... La voy a liar pardaaa jajaja gracias 320td///M
  24. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Supongo que sí sirve, pero necesitas un puerto COM. O sea, puerto serie.
    El que yo compré es éste: VAG-COM USB KKL OBD 2 Cable AUDI VW Skoda Seat VAG.COM. También necesitarías el adaptador, si tu coche sólo lleva el conector redondo en el capó.
    Como verás, está indicado para VW y compañía. Pero siguiendo este excelente tutorial puedes modificarlo para el INPA.
    Si no tienes puerto serie, te recomiendo uno como el que yo compré. Eso sí, léete lo del chip que recomienda. En caso contrario, tendrás que andar soldando unos cables. Y si no se te da bien, mejor no lo toques.
    El que tú pones desaconseja usar un adaptador COM a USB:
    "Please read: You will require either a direct COM port or a PCMCIA>COM port adapter - USB>COM adapters on the whole do not work due to poor driver emulation of a true COM port".
  25. jonirock
    12 Abr 2010
    pamplona
    gracias por la info , voy a por el que me indicas y asi sobre seguro. a ver si no la lio.jeje.saludetes
  26. EstoyN3
    EstoyN3 En Practicas
    19 Jul 2009
    Galicia
    330D
    Buenas compañero, yo compre el cable que indicas e hice lo del tutorial, pero no hay manera de que se queden los 2 puntos negros, haber si me puedes ayudar.
  27. 320td M///
    320td M/// Guest
    estoyN3 segun el cable que uses no suele quedarse los 2 puntos....tambien el problema suele venir del cable hace tiempo cuando me puse a investigar sobre esto y compre una remesa de cables inpa casi todos me llegaron mal de los cables y pasaba eso si has instalado el inpa bien y no te da ningun fallo no tiene que pasarte eso tio....
    revisa bien el cable muchos venian los cables del conector mal puestos....
    si tienes el vag-com creo que algo tienes que tener mal o algo le pasa.....
  28. goler
    goler Guest
    como te dice 320td M/// lo mismo tienes algo mal en el cable,yo me quise hacer uno y me salio mal,al final opte por comprar otro ya preparado de vag-com en ebay y me funciona,eso si me salio por 30 euros
  29. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    A mí me pasa una cosa.
    Cuando conecto el cable y arranco el INPA, en el primer intento a menudo no se ponen los dos puntos en negro.
    Entonces cierro el INPA y el EDIABAS (muy importante, el EDIABAS se queda en un botón en la barra de tareas de Windows y hay que cerrarlo dando con botón derecho).
    Vuelvo a arrancar el INPA y ya aparecen los puntos en negro.
    Si con esto no te sale asegúrate de que el has instalado bien el INPA.
    ¿Has seguido bien los vídeos donde explica la instalación?
    Yo lo descargué de otro sitio. Al final lo tengo todo mezclado y ya no sé cuál fue el que instalé.
    Muy importante instalar el "Softing INPAv5.02 & EDIABASv6.47 (+Crack)".
    ¿Qué chip tiene tu cable?
    Si es FT232RL, asegúrate de que lo has configurado correctamente con el software.
    Si no te sale. Yo intentaría repetir el proceso desde el principio. Verificando que vas haciendo cada paso correctamente.
    Es difícil dar otras indicaciones sin conocer más detalles.
  30. EstoyN3
    19 Jul 2009
    Galicia
    330D
    Gracias a todos.
    El cable tiene el chip con terminacion RL.
    He bajado varios Inpa y nada, el ultimo que he instalado, lo hizo correctamente, pero no se quedan los 2 puntos y cuando conecto me da error ifh0009, ya he mirado de que es y corregido los posibles fallo, pero nada.
    Tendre que comprar el cable propio para el inpa o el otro que hay por el foro, el pasoft.
    Gracias de nuevo.
