Problemas serie 1
Serie 1
14 Jun 2019
Hola muy buenas, estaba preocupado y queria saber si alguien sabia del siguiente tema : el caso es que lleve el coche al taller para que lo miraran, le enchufaron la maquina de diagnósis y todo bien lo unico que teniamos ( yo ) segun el mecanico que recargar la bateria desconectando el polo negativo y cargandola a 4 amperios durante 24 horas y luego volver a conectar , hasta hay todo bien el problema viene cuando enchufo la bateria y el coche no responde nada de nada , no baja las ventanillas , no se encienden los indicadores al abrir ni se encienden las luces , nada y el mecanico no tiene ni idea de que es . El coche si arranca , agradecería si a alguien le a pasado lo mismo o sabe algo , muchas gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Que voltaje tiene la batería?? Tiene pinta de que no coge carga y aue esta baja. Y es cuando se desactivan las funciones para que no consuma...
Serie 1
14 Jun 2019
La bateria esta bien segun el mecanico que la enchufo para mirarla , es como si el coche se haya desconfigurado entero
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No debería de desconfigurarse nada... Yo probaría otra batería. Y si lleva sensor IBS, hacer el registro de la misma...
