problemas parrot ck3000 evo
aprilia_pegaso
11 May 2005
Hola, bueno necesito ayuda para solucionar un problema con el ck3000 evo. la primera vez que lo conecte con sus terminales busque el dispositivo con el movil y sin problema lo encontro y pude llamar sin problemas. Despues de utilizarlo un rato cuando iba a realizar otra llamada la tecla de llamada y colgar se pusieron a parpadear muy rapido y no paraban, quite el contacto y lo volvi a dar. A partir de entonces ya no se ha vuelto a conectar, lo unico se me ha ocurrido hacer es resetear el sistema pulsando durante 3 segundos las dos teclas y tampoco encuentra el dispositivo el movil. He repetido el borrado y he observado que cuando sueltas las teclas despues de borrar, la que sueltas la ultima se queda parpadeando despacio y solo se quita si pulsas la ruleta del volumen. No se que hacer y acabo de comprarlo a un compañero forero. Que creeis que debo de hacer? por el momento lo he dejado todo desenchufado para ver si se recupera el sistema al estar sin tension, no se me ocurre nada y el manual no tiene ninguna guia de problemas!!. menuda puñeta!!!
saludos
pLEy
21 Ago 2002
Hola, desconozco el funcionamiento exacto de ese manos libres. Imagino que la instalacion estara perfectamente realizada y que no hay nada mal (de todas formas la revisaria por si acaso). ¿El manual no dice nada de los intervalos de parpaedo en caso de error? ¿Has probado con otro telefono a ver si tambien falla?
aprilia_pegaso
11 May 2005
pLEy dijo:
segun el fabricante, es averia de fábrica. Fallán alrededor de un 3%
gracias a todossss
pLEy
21 Ago 2002
Pues a cambiarlo o reclamar por garantia ;-)
aprilia_pegaso
11 May 2005
la garantia creo que responder´´a, ya está en camino del proveedor. Mil gracias Pley
