Problemas Gps Bmw
  • Iniciador del tema TORREALTA
  • Fecha de inicio
T
TORREALTA
Hola a todos, soy nuevo. Tengo un X5 de 2004, 218 cv, el GPS normalmente funciona, pero a veces él va por un sitio y yo por otro. Normalmente pasa cuando voy por una carretera nueva que no reconoce, llega un momento que yo sigo un rumbo y el gps va en un rumbo que puede llegar a ser casi opuesto. ¿Puede ser problema de antena?, ¿sabéis dónde está la antena en el x5 y cómo se accede?. Gracias y saludos a todos.
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Bienvenido !
pasate por el subforo de audio y navegacion
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
Bienvenido, te paso el post al subforo indicado.
Aprovecho para decirte que "suele" ser normal, que de vez en cuando, los GPS no tengan la posición exacta, y el cacharro no sepa si estás en una calle o en su paralela.
T
TORREALTA
El problema no es que me lleve por paralelas, es que en un trayecto de 70 KM. el Gps puede haberse distanciado del rumbo real más de 80 Km., incluso con escala inferior a 1 km, en vez de indicar la flecha el norte real, puede indicar el sur, por lo que se mueve en sentido contrario al del coche. Por eso pienso que puede ser problema de antena, que esé mal colocada o sucia, me gustaría saber dónde está y, en su caso, forma de acceder a ella.
llubi
el Austra_liano
10 Mar 2002
Es un X5 de los antiguos, supongo... Si no recuerdo mal, la antena va en el lado del conductor, en el tapizado del techo del maletero.
Pero dudo mucho que sea un problema de la antena, la antena, o va o no va, pero no falsea los resultados...
Yo probaría a resetear el equipo, o a cambiar el CD/DVD
Manu M_3
M3 e46 + i316k
29 Nov 2004
llubi;5268374 dijo:
Incluso probando a actualizar la version de software....
Saludos,
Manu.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
El problema lo tienes, con toda probabilidad, en la antena o en receptor de GPS del MK o en las conexiones entre ambos.
Te recomendaría probar primero con otra antena conectada directamente al MK.
Por cierto ¿has mirado si te recepciona satélites?;-)
jtango
13 Sep 2007
Si vas por una carretera nueva y no te la reconoce es normal, tienes una cartografía antigua y no tienes las nuevas carreteras, en cuanto a que se confunda en la direccion del coche y se desvie tanto, eso va a ser problema de antena, esperemos que no este descalibrada la lente del mk.
T
TORREALTA
El coche es de agosto de 2004, el CD es del año 2008, no sé como se puede ver los satelites que localiza, pero me indica continuamente la latitud y longitud, que va variando continuamente sobre la marcha, por lo que considero que si capta satelites.
He observado que el problema es que la flecha que indica el Norte en realidad indica el Sur, es como si el coche circulará correctamente pero el GPS considera que lo hace en sentido opuesto por que confunde el Norte con el Sur.
¿Alguién tiene una idea de a qué se puede deber y como resolverlo?, ¿Me podéis decir como se actualiza el software?
Koalas
21 Nov 2006
TORREALTA;5289419 dijo:
Quizá tengas un problema con la señal de marcha atrás. Sirve precisamente para avisar al GPS que no hemos cambiado de sentido sino que vamos hacia atrás.
T
TORREALTA
ChemaE46;5271997 dijo:
Tienes razón, hay veces que recepciona y la mayoría del tiempo no recepciona, ¿conocéis algún taller especialista en los gps de BMW en Madrid? Gracias.
T
TORREALTA
Koalas;5290322 dijo:
Gracias Koalas, pero creo que es problema de antena o de alguna conexión, ya que durante un trayecto a vaces recepciona satélitas, entonces va fenomenal, y al rato no recepcioa por lo que el coche se va desviando.
ChemaE46
E46 320d 136
8 Mar 2007
TORREALTA;5291566 dijo:
Yo lo que hice en su momento fue pasarme por una tienda de audio que tengo al lado del curro, ahí me conectaron provisionalmente una antena BOSCH para probar y hasta hoy.;-)
D
Data
Yo tengo otro X5 de junio de 2004, y me da el mismo problema. En ocasiones se pierde la señal de GPS y no la recupera en todo el día, y en otras ocasiones va de p.m., creo que voy a cambiar la antena a ver que pasa, porque en un taller bmw, me dijeron que el problema podia estar en el mkiv, y no me lo trago.
