PabloAlvarez
- Modelo
- 330d e91
- Registrado
- 4 Feb 2016
- Mensajes
- 219
- Reacciones
- 113
Hola buenas tardes, os comento mi caso, después de leer miles de temas relacionados con el dichoso fap, no encuentro solución al problema, el tema es el siguiente, tras dar fallo de fap averiado se lleva a taller, se le hace diagnosis y se ve que no hace regeneraciones, se ve en los errores que tiene la centralita de los calentadores mal ( se le cambia) la mariposa de admision mal ( se le cambia) y entrando en el menú oculto se ve que no pasa de 65 grados por lo que tambien se le cambian los termostatos, se saca el fap y se lleva a limpiar por ultrasonidos, se monta todo y va perfecto, al mes vuelve a saltar el fallo de fap averiado, por lo que no le doy mas vueltas y decido cambiar fap por uno de esos reconstruidos el cual se monta se le pasa el ista y se le dice que esta puesto uno nuevo, pero al cabo de otro mes vuelve el dichoso fallo... ya no se que hacer con el, si prenderle fuego o que, os dejo una foto de los valores que me da el coche en frio a relantí de q del fap y temperaturas, y a ver si alguien sabe cual es la presion que tiene que tener estando a 3000rpm
