Avería Problemas en 320i e92
deivid.ortegagon
11 May 2017
Hola buenas después de unos días con bastantes temblores le he metido el obd y ha salido esto alguien me puede orientar? Gracias
dani2
30 May 2002
Te recomiendo que te pases por el hilo de los problemas de inyección directa del subforo E90/92/93. Allí hay muchos compañeros que te podrán ayudar y aconsejar mejor.
Por lo que pone ahí, en tu coche tiene toda la pinta de estar fallando el sensor NOx y el coche está teniendo problemas para funcionar en mezcla estratificada(la que usa a bajas cargas) con lo cual seguramente aparte de los temblores, habrás notado un consumo superior. Como el coche hace una mezcla mala, las sondas lambda marcan error(lo que ya no sé si porque están cascadas o por qué la mezcla es mala).
Además, da un error en la bomba eléctrica del agua(refrigerante) vigila la temperatura de este por si acaso a ver si le vas a pegar un calentón!!(pierde agua??).
Te recomiendo que no circules mucho con el coche así....porque como poco, podrías dañar el catalizador y la broma te va a salir por un pico!!.
Suerte y saludos!
deivid.ortegagon
11 May 2017
No he notado que pierda agua la verdad mirare lo de la temperatura a ver qué pasa gracias
opi1
31 Oct 2010
Suerte y saludos!
Una pregunta
Y no se podría suprimir el catalizador y anular la nox mediante una repro electrónica?
deivid.ortegagon
11 May 2017
El caso es que los temblores desaparecen si pongo el aire acondicionado no se muy bien que puede ser...
deivid.ortegagon
11 May 2017
También he mirado la temperatura del refrigerante y ha llegado a 107 pero en seguida ha vuelto a bajar a 90
