Avería Problemas eléctricos 530D
530d
10 Nov 2017
Hola buenas lo primero gracias de antemano. Tengo un 530D que por las mañanas me parpadea el testigo de la bateria, luego está bien pero pasado el tiempo se queda sin batería. Le cambié la batería, del alternador no parece que sea porqué entiendo que se quedaría el testigo fijo.
Cómo dato curioso y por lo que os escribo es que cuando paro el coche y quitó la llave, sin llegar a sacarla, solo dando medio giro de todo el recorrido que tiene se me apaga la radio y todo lo electrico. ¿Eso es normal? En todos los coches que he tenido puedes girar la llave por completo pero hasta que no la sacas no se apaga todo.
Nuevamente gracias
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Referente a la llave, a mi me hace lo mismo y creo que es lo normal, si giras del todo la llave al apagar el motor, no hace falta sacar la llave para que se apague todo lo eléctrico. Se apaga antes de sacarla.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
+1
Y añado que el problema de ese coche es el alternador o la bateria (no se porque el no quedarse la luz del alternador fija descarta el problema del alternador)
patapalo
22 Feb 2008
Tienes el alternador mal.
Creo que el mismo lleva adosado una parte electronica con las escobillas que de incluir(intuyo) el regulador y por tanto supongo que el sensor de carga.
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Correcto lo que te dicen pero si quieres sali de dudas coge un polimetro arranca el coche pon el polimetro en la escala de 20v y pon las picas en la bateria si el alternador esta bien te estara cargando alrededor de 14 o 14.2v si se mantiene en 12 o poco mas es que el alternador no va bien posiblemente sea la placa de diodos que va incorporada en el regulador con las escobillas y nada que decir que si marca 12 o algo menos ahi esta muerto y no carga posible averia escobillas pero lo mejor es sacarlo y llevar a comprobar y con lo que sea hagan reparacion y luego a montar y a correr
Aingueru
e39 530dtouring
12 Ene 2007
100% alternador, tendrás que cambiar la pieza donde están las escobillas, compras el repuesto y por la parte de atrás del alternador sueltas la pieza y le atas la nueva.
