Problemas con OBD2 y ECU
Zimmer
22 May 2017
Buenas a todos,
Tengo un 320d e90 163cv aut. del 2006, importado de Alemania. El caso es que hoy me ha llegado el adaptador wifi OBDII y he trasteado con él durante más de una hora y no hay manera de que consiga encontrar la ECU del coche.
He probado con Carly, con EOBD-Facile y con Car Scanner y en todos los casos me empareja sin ningún problema y casi de manera instantánea con el bicho, es decir, el iPhone y el aparato se conectan pero no encuentra la ECU.
En todos los casos se tira un buen rato pensando tras conectar con el dispositivo y en el caso de Carly no deja de pensar y al final acabo cerrando la app por aburrimiento.
Con EOBD Facile, tras un buen rato salta un mensaje en el que pone: " No se pudo efectuar la conexión. No hay respuesta del controlador electrónico. ¿está encendida la llave de contacto?. ¿es compatible su vehículo con EOBD/OBD2?"
Con carly en una ocasión me ha salido el mensaje: "conectado con el adaptador pero el coche no responde. Por favor, verifica el modelo y año del coche e inténtalo de nuevo".
Decir que he probado con el coche encendido sin encender el motor y con el motor encendido y en todos los casos obtengo el mismo resultado. Desesperante.
He buscado en google y no he encontrado ninguna solución al respecto.
¿sabéis por qué puede ser?
Gracias!
Pd. el adaptador es el elm327, lo he comprado en Amazon y revisando las opiniones hay una en la que dice que se conecta en un e92 con carly y dashcommand sin problemas.
Zimmer
22 May 2017
Decir que con carly al poco tiempo de empezar la búsqueda de la ECU el aparato se queda con la primera luz roja fija y el resto apagadas.
Con EOBD facile siguen encendiéndose y apagándose todas hasta que me salta el mensaje de que no encuentra la centralita.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Buenas a todos,
Gracias!
Si no usas el adaptador recomendado,no puede saberse que sucede.
Zimmer
22 May 2017
Buenas noches,
Siguiendo con el tema, acabo de probar el aparato en mi otro coche, un Seat Ibiza 6L y ha conectado sin problemas.
En el caso de carly si que me dice que el adaptador no es compatible y tengo que pasar por caja comprando el suyo.
Pero en eobd facile conecta y me deja hacer diagnosis y demás opciones, así como en la app Car Scanner.
Por lo tanto el problema está en la centralita del BMW o en la señal que manda la centralita al puerto de conexión con el aparato, ¿sabéis cómo puedo solucionarlo?
Gracias de antemano
E46 320d 150cv
4 Jun 2017
Buenas noches
Bmw e46 320d 150 cv
Compre el conector obd2 (elm 327 con Bluetooth)y empecé a conectar con el iPhone.conectando ...conectando... y no había manera.
Me pongo a leer y resulta que no es compatible con el sistema operativo de iOS
Lo conecto con el “bq” de la parienta y engancha a la primera
Me descargue al pie de 10app para entrar dentro del coche y en todas me salía con 0 errores
Decirte que lo compre para probar porque por 6€...tampoco era mucha la pérdida
Suerte
Zimmer
22 May 2017
Gracias por tu respuesta.
En mi caso he probado con el mismo teléfono (iPhone 8) en ambos coches, y en el Ibiza encuentra la centralita y en el BMW no.
No sé cuál puede ser el motivo, pero el problema tiene que estar en la centralita del BMW que no consigue mandar información al receptor.
Estoy súper perdido, a ver si alguien sabe cómo solucionarlo!
