Problemas con el cuadro
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Buenas
Pues eso, de repente, tanto el marcador de velocidad, las rpm, el consumo instantaneo y, esta mañana, la temperatura de agua se fueron a cero (luego si se movio). Le hice una diagnosis y no consigue conectar con el cuadro.
Revise los fusibles y todos ok
El test de cuadro ok
Por el OBC18 marca consumo y velocidad sin problemas, todos los datos ok!
Podria ser que se ha estropeado el cuadro? Es relativamente normal?
El ABS tiene algo que ver (no me da error)?
Gracias y un saludo
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
En mi caso no me van las agujas de los km, consumo instantáneo y combustible.
Y el obc lo mismo, no me marca ni velocidad, combustible varía.
Le puse otro cuadro y todo ok..
Cuadro nominado!
Suerte.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Yo probaria con otro cuadro.
Porque dices lo del ABS?
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Mihaita;12351040 dijo:
Lo he leido en el foro e39. Creo no es nuestro caso.
Pruebo con otro cuadro!
Gracias
lamparas
525 tds frutero
19 Ene 2006
sí se suelen estropear estos cuadros y, por lo que sé, la única solución es cambiarlo.
De todas formas, comprueba conexiones, como te dicen los compis, por descartar...
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Los conectores es dificilisimo que se suelten,aun asi echales un vistazo,no vaya a ser que tienen algun seguro roto.
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Nada, es el cuadro. Ya lo cambie y todo correcto. No sabia que se estropearan con tanta frecuencia!
Gracias a todos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Javierrr;12392627 dijo:
Gracias a todos
Cosas de la edad.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Ya que lo has solucionado:¡Larga vida al cuadro!
Pablokompresor
27 Nov 2011
Yo he ido a cambiarle el fondo del color hoy y ahora no me va la aguja de la gasolina, pero es de un conector casi seguro, por que cuando los aprieto funciona, y luego vuelve a caer, prueba los conectores no pierdes nada
