Hola,
Tengo un 320d que tiene 3 años y hace una semana que el climatizador no funciona bien. Lo llevo siempre a 19ºC, en automático y con el aire acondicionado activado. Por las mañanas funciona bien (temperatura ambiente unos 23ºC) pero por las tardes (coche aparcado en exterior y temperatura ambiente de 40ºC) no funciona; bueno, exactamente lo que pasa es esto: cuando voy en carretera/autovía funciona sin problema y enfría bien, pero en cuanto voy por ciudad o en atasco no enfría, prácticamente mete aire a temperatura ambiente, se vuelve como loco, cambia el sólo las salidas por las que echa el aire (de las delanteras a las del parabrisas) y al poco las vuelve a cambiar, y además hace unos ruidos muy raros, creo que se enciende el ventilador del radiador frontal (cosa normal) pero además oigo un ruido como de otro ventilador o motor o algo así en la zona izquierda del motor (izquierda sentado desde el conductor), e incluso a veces un clac-clac como de cadena. Luego en cuanto cojo carretera otra vez y voy a 100km/h vuelve a funcionar bien, enfría bastante y ninguna cosa rara.
En principio he descartado temas de motor porque si hago el mismo recorrido (diario, al trabajo) con el climatizador apagado, el coche va como siempre, bien. El problema es del clima. Puede ser que tenga que recargarlo? Tiene algún motor propio para el aire acondicionado? Se puede haber jorobado este motor? Puede ser que cuando el coche esté caliente (repito que por las mañanas funciona bien) el clima se vuelva loco? Ayer mismo revisé el agua del coche y estaba bien, aunque lo llené al máximo por si acaso. Además me resultó raro que llegué a casa sobre las 7 de la tarde, y cuando bajé a echarle agua, sobre las 11 de la noche, el motor aún estaba bastante caliente (el agua no, pude abrir sin problemas), y eso que está aparcado en garaje subterráneo. No sé, me parece excesivo 4 horas y que el motor siga caliente.
Por cierto, alguien sabe cómo puedo ver la temperatura del motor? Es por comprobar que está en valores normales, aunque no salta ningún avisador y el agua como digo estaba bien.
Siento el tocho, pero quería explicar los síntomas lo mejor posible. A ver si a alguien le ha pasado lo mismo, o puede tener idea de qué es, porque hasta la semana que viene no podría llevarlo a la BMW para que lo vean.
Gracias de antemano.
