Problema prebomba 530D E39
hader
29 Dic 2005
Buenas,
El tema es que al intentar arrancar el coche, a veces, la prebomba (debajo asiento conductor) no funciona y tengo que darle al contacto muchas veces hasta que va, porque dándole golpes a la prebomba no arranca. En marcha nunca me ha fallado. La cambié hace año y medio y todo bien hasta ahora. Me gustaría saber si lleva algún relé que la haga funcionar y dónde está. He leído por aquí que está en el maletero encima de la batería pero quitando los dos relés y todos los fusibles de el mismo lugar, la prebomba se arranca (a veces claro). Muchas gracias de antemano. Saludos
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
El fusible que alimenta la prebomba y la bomba del depósito es el mismo, el 54, está en la parte trasera dcha. del maletero. Si lo sacas no te puede funcionar ni la bomba ni la prebomba.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
ILC;9763362 dijo:
No se en el tuyo, el mio (530d aut.) no lleva el F54, el fusible para la prebomba y bomba de combustibles es el F31 de la guantera y no lleva rele.
fegom
17 Sep 2006
El mio tambien es automatico y lleva lo mismo que lo que dice ILC, Manol esta seguro de eso?
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
fegom;9765595 dijo:
Con respecto al mio, segurísimo,
Foto del mio:
Y sobre el 31, hice una comprobación y le entra un cable rojo/blanco gordo y le salen 2, una para cada bomba (prebomba y bomba combustible).
El resto, no puedo decirte.
fegom
17 Sep 2006
Pues esta claro que los post. llevan la alimentación de las bombas diferente a los pre, pues el mio es de Julio del 2000 (pre)y lleva el fusible F54 de 25 Amp. un rele el K96 que alimenta ambas bombas, precisamente en ese mismo sitio que has señalado tu.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
fegom;9767033 dijo:
Efectivamente, esa puede ser la razón, el mio es post. :yawinkle
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
fegom;9767033 dijo:
Ahí les has dado, esa es la diferencia entre pre y post.
hader
29 Dic 2005
Manol;9766903 dijo:
Foto del mio:
Así es Manol, el mío, al quitar el F31, incluso el F22, se para la prebomba. Es un 530d (193CV) del 20/12/2000, no se a partir de cuando es pre o post, es el de faros conjuntos con angel eyes y luces de atrás "efecto led", si alguien me puede aclarar...., así lo tendré en cuenta en adelante.
He sustituído el F31 y F22 por los de repuesto por descartar algo, de momento no falla la prebomba, ahora si me falla miraré que llegue los 12V a la clema. Me quiero asegurar bien porque me clavaron 374€ por la prebomba hace año y medio aprox.... Muchas gracias a todos y perdón por el tocho :)
hader
29 Dic 2005
He comprobado la prebomba y funciona correctamente, el problema está que al dar al contacto, a veces, no acciona las bombas, ni la del depósito, ni la prebomba, alguien me puede ayudar? de donde puede venir el fallo si no lleva relés?? gracias
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
hader;9785337 dijo:
Cambia los fusibles, aunque los vea bien y prueba.
hader
29 Dic 2005
Los he cambiado y sigue igual, que más podría mirar??? gracias
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
hader;9800482 dijo:
Sí falla aleatoriamente, será por un mal contacto, ya que según comentas, falla tanto la prebomba como la interna del tanque. Para averiguar donde se pierde la corriente, tendrás que medir cuando no funcione, empezando por lo más accesible que el fusible 31.
El post, es posterior al 09/2000.
M5 Lover´s
27 Sep 2007
La prebomba lleva un relé. Por lo menos eso dicen en bmw.
A mí padre se le cayo la semana pasada y se la cambiamos ayer.
Precisamente estoy buscando donde ponerle el dichoso relé.
El coche ahora funciona perfecto, pero le recomendaron cambiar el rele, porque segun dicen ellos, habra sufrido bastante al ir con la prebomba fallando.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
hader;9761488 dijo:
Buenas,
Mira el sensor de temperatura,que está pegado al bloque motor.El mio empezó así,y casi me vuelvo loco.
VASSENTAG
E39 530d
24 Dic 2018
Retomando este tema.
¿Dónde está el sensor de temperatura?.
¿Cuál es el dichoso relé?
El mío es como el de Manol, 530d, post.
Gracias por adelantado.
Free-air
E39 kit M5
17 Sep 2016
Buena pregunta, a buscar en realoem el sensor de temperatura porque mi coche cada vez arranca peor, cuesta muchisimo y la prebomba que va bajo los pies se la oye sonar.
VASSENTAG
E39 530d
24 Dic 2018
Al final resultó ser el relé que alimenta la prebomba, está en la guantera.
Gracias.!
