Problema iluminacion Ojo de Angel
  • Iniciador del tema Davilevk
  • Fecha de inicio
D
Davilevk
Buenas, tengo un bmw 118d con faros bi-xenon de serie y encendido automático de luces.
Lo he comprado como vehículo de ocasión en un concesionario oficial y tengo el siguiente problema:
De los dos aros de los ojos de angel que tiene cada lado, el aro más pequeño del lado del copiloto luce más que el del lado del conductor. Lo he llevado al conce, me dicen que me lo han cambiado pero sigue igual. Alguna solucion???
Txusut
22 May 2009
Davilevk;8664062 dijo:
Pero eso es totalmente normal. El foco pequeño es que lleva la bombilla y el exterior se alimenta por ella mendiante fibra optica o algo similar, por lo que es normal que el interior luzca mas que el exterior
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Txusut;8664448 dijo:
Si, pero matiza que es en el faro del lado del conductor (el que alumbra poco)
donparipe
9 Mar 2008
Lo que te han cambiado es la bombilla pq la fibra sin abrir el faro no se puede cambiar y para abrirlo lo ponen nuevo....
16 Abr 2009
No llevan fibra, es un tubo con unos prismas donde la luz va pasando.
M
_manu-
mira va asi.
attachment.php
16 Abr 2009
Lo que no entiendo es porque el aro de fuera lleva fibra, parece un conducto hueco con prismas, donde parte de la luz se proyecta hacia la parte frontal y otra parte continúa hasta el siguiente prima.
16 Abr 2009
donparipe;8665309 dijo:
Eso es la fibra optica
Pero la fibra óptica son muy finitas, como pelos.
No sé, no veo nada claro que lleven fibra optica los faros del coche.
P
Predicador
txusut;8664448 dijo:
pero eso es totalmente normal. El foco pequeño es que lleva la bombilla y el exterior se alimenta por ella mendiante fibra optica o algo similar, por lo que es normal que el interior luzca mas que el exterior
+ 1
D
Davilevk
vamos, entonces no me han hecho prácticamente nada. Me tendrían que cambiar todo el bixenon completo del lado donde está el aro que luce menos??? o se puede cambiar el aro solamente???
M
_manu-
es que en todos los bixenon el aro exterior alumbra menos, si te pasa igual en los dos faros es que es asi, pon unas fotos y te diremos si es normal
Pedro MA
e87 (dep); e60 530xd
7 May 2006
Buenas, a mí se me ha fundido la bombilla del angel eye izquierdo. Sabéis qué modelo es concretamente? (por cierto, que tengo el prerestyling, por si son diferentes a las del nuevo). ¿Sabéis si viene en el juego de bombillas del coche un recambio?
Saludos!
donparipe
9 Mar 2008
Esta claro que en todos el aro exterior luce menos pq lleva la fibra pero creo q lo que a él le pasa es que un faro luce distinto del otro y eso solo pueden ser dos cosas que la bombilla sea diferente con lo cual la cambian y listo o qe la fibra optica sea diferente o esté dañada y no pase la luz igual que en el otro faro... Para arreglar eso te tienen que cambiar el faro entero pq para hacerlo hay q quitar el sellado del faro sacarla y cambiarla pq por otro lado no se puede acceder a cambiarla y eso no lo hace la bmw ni de coña piden uno nuevo y arreando pq ademas de costoso no queda como de fabrica nunca... Si estass en garantia meteles caña y que te cambien el faro estas en tu derecho
donparipe
9 Mar 2008
Si lo que dices es como lo de la foto no te pasa nada es normal...... si lo que te sucede es que un aro del faro de la derecha ilumina distinto que el mismo del faro de la izquierda ya es otra cosa(o bombilla(son distintas del faro pre a las del faro restyled) o fibra optica(que hay de distinto grosor,no siempre es como un pelo de finita))
D
Davilevk
Bueno aquí os subo la fotografía para que sepáis el problema...
Si os fijáis, es el aro interior del lado del copiloto el que luce menos que el mismo del ladro contrario...
16 Abr 2009
Es como si el faro derecho siguiese en modo posición.
O la lámpara está mal, o no recibe la señal como debiera.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Davilevk;8685882 dijo:
Me da la sensación, como si una lámpara fuera de más potencia que la otra, compruébalas, que sean las 2 de los mismos vatios.
Decir que la luz se transmite a los aros a través de un tubo macizo de metacrilato.
DaniRR
13 Feb 2008
El otro dia estaba cambiándolas y me pasó lo mismo. Mira directamente por el foco si ves que la bombilla está igual de recta una que la otra. Yo diria que la bombilla está mal encajada
D
Davilevk
DaniRR;8691331 dijo:
Y como accedo a la bombilla del angel eye ???
DaniRR
13 Feb 2008
Si miras por de frente por el foco pequeño, el que queda menos iluminado, verás la bombilla. Si está torcida se ve a simple vista, mira ambos focos y lo verás
A mi me pasó el otro dia y la sensación que me dió es la misma que al ver tu foto.
A ver si hay suerte, aunque si lo has llevado al concesionario, supongo q eso ya lo habrán mirado
D
Davilevk
SOLUCIONADO!!!!!
Bueno, después de tanto quebradero de cabeza he hallado el problema.
La cuestión era que la tapadera que protege el faro de ese lado, no estaba puesta la pestaña metálica de ese mismo lado, con lo cual, entraba claridad con el sol de día, y con las luces de las farolas por la noche y no lucía completamente bien.
Solución??? Colocar la tapadera correctamente y enclavar en su posición las 2 pestañas metálicas.
Gracias a todos por vuestra ayuda...
donparipe
9 Mar 2008
pues menos mal que no lo has lavao sino adios al balastro
