Duda Problema elevalunas conductor E36
AlexM52
E36|M4 |M5 3.8
10 Sep 2014
Buenas! El elevalunas del conductor, solo baja por tramos. Cambié el botón, y sigue igual. Incluso si dejo el botón pulsado el cristal baja un poquito y se para, por lo que para bajar la ventanilla tengo que pulsar en repetidas ocasiones el botón.... No sé si me he explicado bien..
Un saludo, y gracias de antemano.
KRRRR9
1 Nov 2008
prueba a cambiar las grapas y engrasarlo las grapas valen 80cent o asi en la bmw llevas dos por elevalunas. en el archivo hay un brico de como hacerlo
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Eso es tema del iman que tiene en el eje del motor del elevalunas. A mi me hacía lo mismo y al final era que faltaba el captador de dicho iman. Puede en tu caso que se haya desplazado el iman y que no capte bien. Desmonta el motor y échale un vistazo.
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
tengo el mismo poblema el las dos ventanillas lo curioso es ke empezo con la del conductor y fallaba para subir y para bajar aora me lo ace la del copiloto pero solo para bajar ke es loke ai ke mirar denntro el motor de la ventanilla gracias
david87
318is
12 May 2013
Hay un brico k lo describe a la perfecion
david87
318is
12 May 2013
Se llama "elevalunas/alzacristales (motor eléctrico)
Suerte compañeros. ...
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
Podrías postear wl enlace eske no encuentro el brico
david87
318is
12 May 2013
Ehhhh aer si soy capaz. ...
david87
318is
12 May 2013
Yo creo k esta es la solución al problema....
