Problema electroventilador
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Buenas tardes, os explico lo que me pasa. El electro no salta.
Funcionar, funciona. Puenteando alojamiento de reles, salta en 1a y 2a posicion (en la 2a da un chispazo). Resistencias del electro descartadas.
Si pongo el aacc no salta el electro en 1a, pero si enfria bien y el compresor salta.
Si sube de temperatura no salta ni en 1a a 80 ni en 2a a 88. Lo se porque hace poco se rajo un manguito de refrigeracion de la mariposa y se subia la temperatura sin saltar electro.
Me suena que al hacer el swap, coincidia el cable de la valvula de escape en m52 con algo del electroventilador, pero tambien me suena que el verano pasado (el swap fue en mayo 2013) si que saltaba seguro el electro. Tanto al poner el aire como al ir por ciudad despacio.
Por lo cual, puede ser el termocontacto 80-88 ko, pero saltaria igual con el aacc sunque estuviese ko el sensor no??
Y otra opcion, reles idos. Los 2? Los he cambiado por otros que tengo iguales del donante y sigue sin saltar la 1 al poner el clima, y dandole cera al coche y aceite a 100 grados aprox tampoco la 2 (ni la 1 antes).
A ver si alguien me da alguna idea aparte de lo que ya he descartado, o sabe algo mas.
Gracias!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En principio comprueba los fusibles 16 y 41, para descartar.
¿Que modelo es tu coche?
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
El 16 esta ok, el 41 directamente no lo tengo.
316 compact con m52b25
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Vale, entonces la instalación es de un 4cilindros, mira el fusible 48.
Este es el esquema, comprueba todo lo que sale aquí.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Ok apuntado, mañana mirare bien otra vez. Se supone que el 48 va dentro... Detras de la guantera? No me suena ver mas fusibles aparte de en el vano..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No hace falta que desmontes el guarnecido de debajo del salpicadero, comprueba que llega corriente al pin 30 del relé de la 2ª velocidad, cable rojo/verde, tiene + permanente
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Comprobado al pin 30, y si que hay continuidad
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues sigue el esquema que te he puesto y comprueba todas las conexiones.
Las que pone 30 en los fusibles, son + permanente y en los que pone 15 son + con contacto, comprueba si a la salida de los relés, las marcadas como 87 hay salida cuando estén activados, en el relé marcado como escalon II, el pin 87 debe tener salida + con el relé en reposo y cuando se activa, por la marcada como 87a
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
He echado un ojo a los esquemas electricos. Se supone que de X20 para alante (zona del motor) tengo instalacion 6 cilindros, y para atras (zona interior del coche, fusibles...), tengo de 4. Esto era obvio ya, pero para aclararlo.
Es decir, lo que tengo de 6 es lo que pasa por debajo de los limpias, y lo que va a la centralita.
En los esquemas, los reles K21 y K22 (1ª y 2ª posicion del electro), son de 4 y 5 pines en 4 cilindros, y en 6 cilindros son de 5 y 6 respectivamente. Tiene algo que ver? Igual, no hace la funcion porque el rele actua como 4 cilindros... Y lo que la centralita "pide" es de 6...
