problema con tuerca del palier
liberitg
29 May 2005
Bueno el caso es que hara un par de meses se me solto la tuerca del palier de la rueda trasera derecha,lo lleve al taller y me la apreto.
El caso es que se me ha vuelto a soltar lo he llevado otra vez al taller y el mecanico me dice que voy a tener que cambiar el palier porque no me engancha la tuerca.
Y yo pienso, no sera un poco drastica esta solucion. No sera mejor comprar una tuerca nueva y machacarla bien contra las muescas que trae la punta del palier.
Vosotros que pensais?¿
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Depende del estado de la rosca, pero si está bien, se afloja por no frenarla bien.
De cualquier manera, este tipo de tuercas es aconsejable ponerlas nuevas cuando se desmontan, lo mismo para todas las tuercas autoblocantes.
fer316
Esas tuercas una vez apretadas se suelen doblar los bordes exteriores contra el palier para que no se aflojen.
liberitg
29 May 2005
bueno pero de cambiar el palier na nai de la china no?¿
con comprar una tuerca nueva,apretarla y luego machacarle el borde listo no?¿
gracias por la ayuda
14 Jun 2008
Tuerca nueva y listo. y si por lo que sea se an desgastado los canales del palier (me estraña)....pues agarras la lima y carretera y manta.
liberitg
29 May 2005
ok muchas gracias
esa tuerca la podre comprar en cualquier tienda de recambios o tendre que ir a la bmw?¿
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Más fácil la encuentras en el Conce y vas sobre seguro de que es la suya.
liberitg
29 May 2005
El otro dia me acerque al conce a comprar la tuerca del palier,despues de que en una tienda de recambios me dijeran que eso no se vendia suelto.
El caso es que llegue a casa y me puse manos ala obra,el problema es que no soy capaz de meter la tuerca tanto como esta en los otros palieres,es como si fuera mas corto.
Mi duda es si este palier no sera el que venia en un principio en el coche,mas que nada lo digo porque los demas vienen con dos muscas bien grandes,que es donde se doblan las tuercas y en cambio este no tiene ni la mas minima muesca,
Como puedo saber si el que la tuerca no me apriete mas es problema del palier o de otra cosa.
fer316
Entonces tienes un problema mayor,posiblemente alguien intordujo la tuerca torcida estropeando la rosca,para solucionarlo cortarian un trozo de dicha rosca,por eso no tiene esos rebajes.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Y si se pone una tuerca autoblocante, llega a la zona del plástico de la tuerca?
Otra posible solución ¿podría ser poner Loctite 272 retenedor de alta resistencia?
fer316
Eduma;6437127 dijo:
El retenedor es la solucion,pero primero que tiene que roscar la tuerca.
liberitg
29 May 2005
no, si la tuerca enrosca y de hecho queda apretado pero me he fijado en otro palier y la tuerca entra bastante mas.
liberitg
29 May 2005
si,si la tuerca es la misma,de hecho la he compardo en el conce.
A mi lo que me mosquea es que la punta del palier no trajera las muescas como los demas palieres.
RoL3SuRf
5 Oct 2008
arriba los cabrio molestosos jajajajajajaja yo ahora mismo tengo un clonk detras que no puedo ni camianr con el coche vaya cagada
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
RoL3SuRf;6442125 dijo:
En otro post has dicho que se te ha ido el silentbloc inferior del amortiguador, pues soluciónalo y listo.
Aunque si es verdad, ese silentbloc del amortiguador no se vende suelto, tendrás que buscar en tiendas de recambios.
Eso puede pasar por no poner la arandela que lleva en la parte exterior.
RoL3SuRf
5 Oct 2008
no es el silent block segun el mecanico, segun lo que dice lo que tengo es un tornillo en la parte de la rueda que es de goma e hierro y que lo mas seguro que la goma se haya desecho. no se ya ni que pensar porque me han dicho de todo xDDDD pero bueno todo sea por mi niño bonito que cuanto mas lo cuido mas lata me da
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
liberitg;6441189 dijo:
Si te coje toda la rosca entera de la tuerca, échale Loctite 272 (Rojo) y olvídate, que no se vuelve a aflojar.
El par es de 300Nm.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
RoL3SuRf;6442254 dijo:
Si te asomas lo verás, pero por las explicaciones que das, hace pensar en el silentbloc (goma) inferior del amortiguador que por el centro pasa el tornillo que lo sujeta.
RoL3SuRf
5 Oct 2008
pues creo q es lo que esta marcado en rojo lo que me señalo el mecanico, yo pensaba que eran las piezas que van del numero 5 al 13
liberitg
29 May 2005
Eduma;6442271 dijo:
El par es de 300Nm.
pero el problema es ese,que no me coje toda la rosca de la tuerca.
Por cierto donde puedo comprar ese loctite
liberitg
29 May 2005
ademas,no se si es paranoia mia o que pero a altas velocidades es coche suena como si algun rodamiento fuera mal,suena como un zumbido,sera de la rueda esa?¿
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
liberitg;6446392 dijo:
liberitg;6446410 dijo:
Pues te va a tocar cambiar el palier.
Yo lo compro en una Ferretería industrial que hay en mi zona.
Es posible que al haber circulado con la tuerca floja, el rodamiento se haya resentido.
txuntero
12 Abr 2013
Yo tengo el mismo problema. He puesto rodamiento y buje nuevos y también la tuerca y se sigue aflojando... nose ya solo me queda poner palier nuevo digo yo
