Avería Problema con temperatura
Gnorck
E39 530i
29 Mar 2006
Ya he comprado el aceite silicona en la Toyota, esta tarde me pondré con el viscoso, ¿cómo se sujeta el motor para soltar la tuerca de 32 del ventilador?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Seguramente te refieras a como se sujeta la polea de la bomba del agua donde va cogido el viscoso para hacer la fuerza para aflojar el viscoso. Ok, yo lo hago de la suguiente forma: Con una llave larga de torx o de allen, apollo la parte curva de la llave en el tornillo del amortiguador tensor de la correa y la otra punta entre dos tornillos de cabeza 13" que tiene la bomba del agua. Asi "bloqueas" de momento la bomba para poder aflojar la tuerca del 32". A mi ese "truco" me ha ido bien siempre. Pero a lo mejor, a ti te va dura la tuerca por si estas mucho tiempo sin desmontarlo. Un saludo y a ver si sale
Gnorck
E39 530i
29 Mar 2006
Hola, ayer pude por fin reparar el viscoso, la tuerca salió fácil con un golpe en caliente sin tener que bloquear el motor, y lo rellené con un bote de aceite silicona, lo tuve encendido un rato al ralentí con la temperatura estable y hoy bajo a Madrid y comprobaré si todo va bien.
Muchas gracias a todos por el soporte, en especial a KORANDO y PSSBMW5.
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Me alegro, y que todo vaya ok...:guiño:
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Me alegro compañero.
¿Llave nueva?
Al3x24
22 Mar 2013
Muchas gracias a todos por el soporte, en especial a KORANDO y PSSBMW5.[/quote
Hola, que aceite se pone al viscoso?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Aceite siliconado
patches
Stand by
3 Mar 2009
El termostato no hace accionar el ventilador, el termostato se deve cambiar si el coche no llega a su temperatura de servicio, si no me equivoco creo que el problema está, o en el sensor de temp. o en el "rele" que envia la señal al ventilador para que funcione y enfrie, pero tiro más por el sensor de temp.
Correcto, el termostato abre o cierra según la temperatura del refrigerante, es decir, mientras no alcanza la temperatura de servicio está cerrado, no pasa líquido hacia el radiador. Si está mal, puede que.... o no se abra con lo que el motor se sobrecalentará por mucho que el viscoso gire o no alcanzará la temperatura de servicio si va siempre abierto, como me pasó a mi hasta que se lo cambié.
cece
14 Ago 2009
Buenas quería aportar mi granito de arena pues he tenido varios calentones.
Lo primero de todo es que no te "calientes..." valga la redundancia y te liees a comprar piezas nuevas como bomba, termostato, viscoso y un largo etc..
Lo segundo es que verifiques y mires los sintomas... es decir:
Verificaria que:
Termostato abre
Bomba mete agua
El radiador funciona.
Que el viscoso tiene fuerza (hazle la prueba de periodico... Por lo que he leido ya le has cambiado el aceite, sencillo y barato)
Que el liquido refrigerante no tiene restos de aceite.
Ya que has desmontado el viscoso, lo que yo haría seria limpiar radiador, pero a conciencia, se acumula mucha mierda. en el hueco y en el radiador y el circuito también lo limpiaría pero bien bien, Yo lo estoy limpiando una vez al año se acumula mucha mierda.
Una vez comprobado que la bomba mete agua Para ello le quitas el tapón del vaso expansor y en punto muerto y con el coche encendido le aceleras si mete un caño de agua por un orificio en el vaso expansor es que la bomba mete agua y por ende funciona.Si no mete agua es que o bien no funciona la bomba o problema del radiador que este sucio, si no lo limpiastes.)
El termostato, esto es fácil de saber si abre o no abre. Si se te calienta el coche para de inmediato y te pones de cara al vano motor pues si el manguito de la izquierda esta frío y el derecho caliente es que no abre por lo que el agua no te está haciendo el circuito, comprar termostato, yo lo compro en oscaro o en el concesionario, diferencia en oscaro te viene con la arandela de goma por 10e y en el conce te cobran 20e y tienes que compar aparte la arandela. )
Y por ultimo una buena purga, con el coche en cuesta arriba, encendido la calefacción a tope y un par de garrafas de refrigerante, para que te cunda el refrigerante mezclalo con agua destilada, abres el tapon del baso expansor, y el tornillo de purga que tienes justo a tu izquierda y le metes refrigerante poco a poco para que vaya soltando el aire cuando salga el refrigerante por el agujero del tornillo sin que tire burbujas, lo cierras y ahora abres el tornillo de purga que esta en el cuerpo del termostato y la misma operación hasta que no dejen de salir burbujas no le pongas el tornillo y mientras tanto a meterle liquido refrigerante, cuando dejen de salir burbujas le pones el tornillo y lo aprietas bien, y el sobrante de refrigerante del liquido expansor lo quitas hasta dejarlo en el nivel, con una jeringuilla sale bien y lo metes en la garrafa.
Si con todo esto el coche se sigue calentando... igual tienes un problema en la junta, pero antes de irte a lo peor , asegurate bien de lo demas.
Ah!! los manguitos que estén bien saneados y buenas arandelas para agarrarlo.
PD: Si las correas las tienes cuarteas aprovecha para cambiarla vale muy poco y te aseguras de ponerlas nuevas.
Un saludo y que vaya todo bien, cualquier duda ya sabes aqui estamos.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Ya lo tiene solucionado,ha reparado Viscoso,y todo OK.
