problema con los limpiaparabrisas
lines
13 Ene 2008
hola a todos, el problema es el siguiente que desde hace unos dias el limpiaparabrisas se vuelve loco, se enciende solo y no para,al rato para un rato y vuelve otra vez me dijeron que igual seria del sensor que hace que cuando paras en se ponga en rafaga, descarto la palanca
haber si alguno sabe cual es el problema o le paso algo parecido.
un saludo...
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Tienes el fallo en el modulo que los controla, esta detras de la guantera es de color azul,
BMW 318ci e-46
27 Ago 2013
Hola yo tengo el mismo problema, cambie el modulo y me sigue pasando, nose si alguien me puede ayudar!!!
Duet d'E36
10 Jun 2013
Oye si el modulo esta bien,no se si lleva algun relé,o bien mira la misma palanca,quizás los contactos de cobre esten sueltos y vibren y se alcancen u7nos con otros y se enciendan los limpias,no se mucho de este tema pero no se si será muy absurdo lo que comento,pero creo que puede ir por ahí,a ver si alguien que sepa se pasa yte dicen algo compi.
Un saludo y suerte!
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Sera la misma palanca, el modulo azul lleva el rele que controla el movimiento del limpia
husqvarna318is
14 May 2011
Yo tengo los motores de los limpiaparabrisas por eL trastero...si hay alguien que le interesan,que se ponga en contacto que se los lleva baratitos...
