Problema con los frenos...
R.VELA
8 Abr 2006
Buenas noches amigos
Hace años q no posteo
Tengo desde el 1999 un E39 525 tds y recientemente he adquirido un m5 e 39
Este m5 ha estado 6 años parado en un garaje. Arranco a la primera.
Ahora lo tengo pintado entero y todos los filtros y aceites nuevos....
Pero me ha surgido un problema con los frenos.
Aparece las luces de freno control de tracción y otra en amarillo. La diagnosis dice:
5c pressure sensor test
Hemos cambiado la bomba de freno y el líquido. Hemos sangrado con la máquina de diagnosis pero no se va el fallo.
Decir que ahora si tiene algo más de pedal en parado pero en marcha va raro.
Decir tambien q las pinzas delanteras lleva un kit apracing.
Alguien le ha pasado ? Alguna idea?
Me falta eso para pasar ITV. Una vez lo tenga os haré la presentación oficial
Gracias a todos y saludos
RubenM3
bmw m3 e46
31 Ago 2014
no estoy seguro pero creo que te falla el Grupo hidraulico DSC
R.VELA
8 Abr 2006
Gracias RubenM3. vamos a probar con el sangrado.
ya os voy comentando.
jorgepower m///
3 Sep 2008
cambia los sensores de presión del dsc es eso van donde el servo
R.VELA
8 Abr 2006
Buenas.
Puede q este coche lo lleve en el módulo del ABS ?
Lo hemos sangrado bien bien y ahora de pedal va bien pero el fallo sigue
Gracias por las respuestas
R.VELA
8 Abr 2006
Este sensor ???
R.VELA
8 Abr 2006
hemos puesto el sensor, original BMW... y nada. sigue haciendo lo mismo. Por debajo de 30km /h perfecto. pero al sobrepasar esa vel...salta el fallo de sensor de presion del liquido de frenos
alguna idea?
jose1975
12 Nov 2016
Hola compañero.
Encontraste El fallo.
Creo que mi m3 e46 tiene el mismo problema,
Por de bajo de 30km-h va bien
,en Cuanto pasas de 30 se enciende la luz del dsc.
davigar
M3 E46 2004
5 Nov 2006
La diagnosis te indica qué circuito es el que falla y qué sensor has de cambiar. Me sucedió en un m3 con sólo 72.000 kms. Cambié el sensor, que vino de china y de marca ATE, comprado por ebay por 40 euros y no me ha vuelto a salir. Toquemos madera.
jorgepower m///
3 Sep 2008
los que yo digo van en el serio no en el modulo del abs.por cierto recuerdo el caso de un m5 que dio mucha guerra el purgado , lo tuvo que hacer bmw con maquina, pero en ese caso era que no frenaba de atrás.
jose1975
12 Nov 2016
Ok
Lo probare.
Entiendo que son Los sensors que van en la bonba de freno?.
Gracias
530d e39
19 Abr 2026
Hola buenas yo tengo el mismo problema en un 530d y cambiando los sensores no se soluciona el fallo por lo menos ami. Se han comprobado los de las ruedas , las presiones que hace el abs con varios módulos y el fallo sigue
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
:bien:
