Problema con la ventanilla
1 Ago 2005
Tengo un 320i coupe y la ventanilla del copiloto, cuando le das a bajar solo baja unos 2 dedos y se para, así sucesivamente hasta que la bajas del todo. Pasa lo mismo al subirla.
He probado eso que dicen de dejarlo apretado x segundos arriba y abajo para configurarla por si estuviera desconfigurada pero no funciona.
Teneis idea de que puede ser?
Gracias
Shinji
30 Ago 2004
Seguramente sea problema de engrasar bien el mecanismo de la ventanilla, desmonta, engrasa bien todo y casi seguro que funcionará perfectamente.
Si no... El motor de esa ventanilla es que está caput! :cry:
1 Ago 2005
Ya lo he engrasado y parece ser que no es eso. :(
Pero si dice sque el motor está KO porqué se mueve?
recorcholis
23 Feb 2005
Como bien te dice Shinji....
ese motor se está muriendo, es su forma de avisar...
lo siento pero es lo que hay. (yo ya pasé por ello!!)
motard755
523 i Touring
24 May 2005
j*der, pues si se está muriendo, mejor que cierres la ventanilla y no la habras asta que la vallas a arreglar, no sea que se te quede bajada y no la puedas subir.
1 Ago 2005
Llevo así mas de un año. Así que si que agoniza :(
Nadie tiene un despiece para ver si falla algun diente o relé?
fart5
8 Nov 2002
Intercambia los pulsadores para averiguar si esta mal…. ;-)
Notass
8 Abr 2006
si le das unos golpes al motor no funciona?se suelen quedar agarrados...
hipon
Bmw 135 M
4 Feb 2004
motard755 dijo:
Pienso igual a mi me paso algo parecido en el alfa y tuve que cambiar el motor pasa que generalmente por lo que me explicaron esto pasa cuando el motor empiesa a realizar mucha fuerza para levantar la ventanilla entonces a la larga se rompe.
P
piezas
El tema de los elevalunas debe ser un problema bastante comun en estos coches.
