Problema con la bateria
birdhouse
///M
16 Dic 2004
Bueno pues el otro dia bajo el garaje y el motor no se ponia en marcha (hacia el tipico ruido de bateria descargada). Vino un amigo con un grupo de esos para cargar baterias y el coche se enchufo a la primera, sin ningun problema. El dia anterior habia hecho una limpieza exhaustiva de todo el coche, incluido maletero, bateria,etc por lo que pense que podia haberse descargado por limpiar la bateria (por encima con un trapo).
Hoy estaba en lo mismo, se ha vuelto a descargar. Que hago, la cambio? Hay que poner algun modelo especifico?
gracias!
Marsupilami
16 Feb 2005
Seguramente se te habra jodido, lasbaterias se estropean de cargarse y descargarse, si no tienes un ekipo de musica muy grande ponte una iwal ke la ke tienes
e30 power
6 Mar 2005
cierto, las baterias un vez te dejan tirado... las puedes volver a cargar pero a partir de ahy empiezan a fallar.
ponte una de = amperaje 65 creo k son las de serie, pero no estoy seguro, miralo en la misma bateria que lo pone seguro.
tom101
30 Dic 2003
yo antes de cambiarla provaria a cargarla a tope
la mia este verano me dejo tirado una vez. Pero supuse que de cara a un viaje largo se cargaria.
Me volvio a dejar tirado en madrid asi que compre una nueva por urgencia.
Luego cuando llegue a casa puse a cargar la vieja y vi que estaba en perfectas condiciones, al mes me fallaron las escobillas del alternador.
No era culpa de la bateria, sino que el alternador no daba la carga que tocaba
birdhouse
///M
16 Dic 2004
tom101 dijo:
Ya Tom, pero el mecanico que me la cargo, me dijo que era bateria, si hubiese sido alternador, al soltar las pinzas de carga, el coche se hubiera parado. No se, mañana ire a por una bateria y ya esta. Alguna en especial o mientras sea del amperaje adequado da igual qual sea?
tom101
30 Dic 2003
una cosa es que te hagan el puente para arrancar y otra que te carguen la bateria.
yo me compre un cargador de baterias de 11 amperios y le cuesta de cargar mi bateria entro 8 y 10 horas....
y como no has comentado que te dejaron el cargador varias horas, supongo que no te la habran cargado
motard755
523 i Touring
24 May 2005
se le a jodido, fijo.
se a comunicado. a mi me pasó eso el ultimo dia del año 2005. Fuí a buscar a un colega a su casa, y mientras venia, apagué el motor, que habia arrancado, sin el mas minimo problema. El caso, es que cuando llegó mi colega, el coche hacia eso mismo que comenta Birdhouse.
pero desde ayer, tengo dudas, de si se me comunicó la bateria, o la culpa es de mi colega, porque ayer, lo fuí a buscar, y tuve otro percance. Pa mi que el pollo, es gafe, jajajajajajaja.
resumiendo, que el dia de fin de año, me costó 60 euracos extra, de la bateria nueva, y el cachondeito de mi amigo, que siempre se chota de mi y me dice que me compre un coche nuevo. (que sabrá el de coches, si el tiene un Almera, que ya de nuevo, quemó tres inyectores y se le jodió el radiocd. jajajajajaa)
P
piezas
Yo pondria una de 70 Ah para q tenga un poquito más de fuerza.
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
¿has revisado que el alternador funcione bien? ¿has cargado la batería circulando o la has dejado de nuevo si cargar?
tom101
30 Dic 2003
yo de ti le revisaba niveles y la ponia a cargar antes de nada,
para que no te pase como a mi, 70€ gastados y me he juntado con dos baterias que funcionan a la perfeccion.
S
Sisco
piezas dijo:
Ondia!!!!:eek:
Yo le puse una de 110 A/H:rock:
Pero es que llevo 1 etapa de 1.000 W y otra pequeña de 250 W:rock: :rock:
Eso sí. Arranca que se las pela.:-$
birdhouse
///M
16 Dic 2004
oks pero Tom como cargo la bateria ahora?
P
piezas
Joe de 110, no me estraña que arranque bien!!!
Con ese equipo de música necesitas algo potente para manternelo ;-)
yo habia oido:
47 Ah gasolina motor pequeño sin aire acondicionado
70 Ah diesel y gasolina con aire
De ahi para arriba lo q quieras o te quieras gastar.
¿Estoy en lo cierto?
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
Si tienes el coche parado, 1 mes o asi, puede que se haya descargado. Con recorridos cortos no la cargaras bien. Comprate un cargador pequeño de 4 a 10 Ampers, revisa el nivel de agua ( solo cubrir las placas ) y ponla toda una noche a la carga.
Si haces recorridos cortos haz esta carga cada unos 3 meses.
Si la bateria no se recupera hay que cambiarla.
Para comprobar la carga del alternador hay que poner el motor en marcha, luego pones las luces de cruce y miras la tension entre los bornes de la bateria. Deberia estar entre 14 y 14,5 Volts. acelerando un poco el motor.
Para tu coche con una bateria de unos 70 Amperes hay mas que suficiente.
Puedes comprarla en el Carrefour, estan bien de precio y la calidad no esta mal. En el concesionario y en las tiendas te asaltan a mano armada, para comprar lo mismo.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Jordi dijo:
hay tiendas en las que no asaltamos :) . Nosotros tenemos un problemilla con las baterias que son los portes, pero vamos, depende si la bateria es buena, los portes son asumibles. Si lo que buscas en una barata, al hipermercado ;-)
birdhouse
///M
16 Dic 2004
Bueno chavales pues ya la he cambiado. La broma me ha subido a 188e! Pero es que claro he ido a cambiar la bateria (76.22 €), montarla (5.44€), y he visto unas cadenitas auto sock y ale 80€ mas! :ANAL: :ANAL: :ANAL:
Ahora tambien he de decir que el coche se pone en marcha a la primera, muy rapido, antes le costaba un pelin mas. Ahora, en frio y todo muy muy bien. Pues ahi queda eso biggrin:)
saludos!
P
piezas
Me alegro que se te haya solucionado, ¿de cuantos Ah la has puesto?
