Diego Urriola
- Modelo
- 318is
- Registrado
- 30 Sep 2018
- Mensajes
- 549
- Reacciones
- 85
Buenas Compañeros
Vengo en busca de ayuda, de alguna luz, porque ya estoy pensando tirar la toalla con mi X3 E83.
Comento lo que me sucede. Tengo una bmw X3 E83 2006 motor M54B30. En diciembre del año pasado la bomba de gasolina dijo adiós, luego se cambiar la bomba de gasolina al tiempo comenzó con un fallo.
El fallo consiste en que el coche desconecta máximo 2 de los 3 primeros cilindros, puede ser 1-2 o 2-3 o 1-3 me explico. Parecía un típico caso de misfire, y comenzó mi dolor de cabeza, a continuación coloco todo lo que he cambiado al coche para intentar resolver el problema.
Bomba de gasolina 2 veces
Filtro de gasolina
Regulador de presión
Bujías (12 bujías compradas)
Coils 3 comprados
Sensores de levas
Sensor de cigueñal
Sensor de oxigeno banco 1 fila 1 (lo marcaba el escáner)
Inyectores fueron limpiados
Compresión de los cilindros por arriba de 185 PSI
Pcv
Creo que eso ha sido todo si recuerdo algo más lo pondré. El caso es que el coche mientras esté en un régimen bajo de RPMs no hay problema, pero cuando le quiero exigir es cuando este entra en fallo. Al momento de querer hacer un adelantamiento sube de vueltas hasta las 4k o poco más y se aguanta y es cuando enciende el check engine. Hay veces que solo es 1 que desconecta ahora, es como si desconectara es la inyección, ya que al tratar de retirar el coil se escucha como hace la chispa.
Necesito alguna ayuda. Lo lleve donde un mecánico y lo que me dice es que las válvulas se están quedando entreabiertas y esto hace que el coche pierda la compresión y así el coche entre en fallo. Pero lo raro es que apenas falla lo apagó y lo enciendo enseguida y se le quita. Entonces la verdad es que este diagnóstico es muy confuso para mí
Filtro de gasolina
Coils 3 comprados
Sensores de levas
Sensor de cigueñal
Pcv
