Problema Con El Modulo Tv 16/9
150cv
22 Jul 2006
BUENAS NOCHES QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR HE MONTADO UN MODULO DE TV 16/9 Y AL CONECTARLO LO UNICO QUE VEO ES UNA CORTINA DE RAYAS Y LA IMAGEN DE FONDO CASI SIN PODER VERSE, EN CAMBIO SI CONECTO UN MODULO EN 4/3 PERFECTO ESO SI LA PANTALLA 16/9 SE QUEDA EN 4/3. POR FAVOR AYUDADME NO SE COMO RESOLVERLO:frown:
150cv
22 Jul 2006
nadie me puede ayudar :embarrassed: alguien tiene que saber alguna solucion aparte del conde que tienen la solucion gracias a la maquina
E
EkONeT
llevas cable para TV movimiento?
Me parece k el modulo de TV k has pillado es 4:3........
E
EkONeT
bueno vamos a ver..... prueba esto. con el modulo de 4:3 que dice va bien, entra al menu de tv y ponle que sera 16:9, luego desconecta el antiguo y pone el nuevo, a ver k te dice. Si se ven rallas ke van horizontalmente y suben y bajan es por un problema de sincronismo, cuando t pasa? al poner el modulo de tv y volver al menu? o desde el princio? o cuando?
150cv
22 Jul 2006
en primerr lugar gracias por responder. me pasa en todo momento solo de poner el contacto y ademas es que no veo nada ni navegador ordenador de abordo , configuracion nada. ekonet como pogo con el 4/3 la opcion 16/9 eso no me aparece por ningun sitio. a otra cosa si lo conecto sin el mk vo todo igual
150cv
22 Jul 2006
y si es para 16/9 porque lleva muchos mas componentes que el 4/3 por cierto lo que no he conectadoi es el audio los dos cables de la mangera de reequipamiento pero supongo que eso no tiene nada que ver con la imagen
E
EkONeT
Lo primero.. LLEVAS CABLE PARA DESBLOKEAR LA TV?
si es si.. kitalo, sino lo llevsa pon el modulo de 4:3 y dentro de la opcion de TV en la configuracion tienes para seleccionar el modo y el pais, tienes que ponel PAL o NTSC segun veas si lo sigue haciendo o lo deja d hacer...
150cv
22 Jul 2006
buenas noches pues nada que sigo igual he probado todo lo que me has comentado y lo mismo pienso que es el sofware de modulo pero no se como actualizarlo con el mk lo he intentado y nada ya no se que mas puedo hacer
E
EkONeT
Tienes posibilidad de probar ese modulo en otro coche? para ver que hace? es de ebay?
3
328ks
me temo que si es de ebay y no quiero ser agua fiestas ese modulo esta ko
ojala me equivoque de todas maneras revisa bien los pins del conector a mi me paso que no haya alguno torcido
sd2
