Problema con el clima!
cazorla46
530d E39
1 Jul 2013
Hola a todos chicos!!! hoy me he dado cuenta que el clima de mi 530d con la temperatura alta(en caliente) no echa aire por las partes de arriba pero con la temperatura en frió si sale aire alguna sabría decirme de que se trata he estado mirando y hay muchos problema con el erizo o electroventilador creo ayer le renove el equipo de musica y nose si puede ser algo que agamos echo mal.
Saludos!!biggrin
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿El ventilador de flujo de aire va acorde a las teclas de + y -?.
cazorla46
530d E39
1 Jul 2013
si lo unico no va bien que es que no sale aire caliente por los de arriba y de las puertas
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Puede ser fallo o puede ser normal.
Según explicas,
¿Es calefacción?.
¿Temperatura alta a que te refieres, motor, display...?.
¿La ruleta central del salpicadero en qué posición está?.
cazorla46
530d E39
1 Jul 2013
Me pasa cuando pongo el climatizador lo pongo en auto cuando quiero que salga aire caliente solo me sale aire por debajo de los pies,eso en en temperatura altas es decir 19º para arriba si lo pongo salga aire frio si que me sale por todo el coche
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
En principio, ese funcionamiento es el normal, cuando empieza, no suele echar aire por los centrales para no dar en la cara con un aire caliente.
Cuando el climatizador "ve" que el habitáculo está empezando a "estabilizarse", es cuando empieza a echar aire por los centrales.
El "juega" con las trampillas para ir "caldeando" el habitáculo de forma racional y no radical.
Lo que tienes que comprobar es que pasado un tiempo ya se va estabilizando y cumple la función de poner el habitáculo a la temperatura deseada.
cazorla46
530d E39
1 Jul 2013
Muchas Gracias Manol por la ayuda espero que sea eso
Saludos!
