Problema Bluetooth bmw E91
astracoupe2001
11 Jun 2006
Hola buenos días desde el sabado por la tarde que no puedo enlazar mis dos moviles con el coche alguien sabe de que puede ser o como solucionarlo.
1 es un iphone 4 y el otro es una blackberry 9600 antes ivan perfectamente, ahora el coche no detecta ninguno y cuando busco con los moviles tampoco encuentran al coche que puedo hacer...
Un saludo y muchas gracias de antemano.
xWeST
10 Feb 2011
Deberías intentar reiniciar el módulo MULF y desenlazar todos los teléfonos asociados.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Eso tambien ocurria en el mio, al final le hice un update a traves del portatil y luego ya funcionaba
astracoupe2001
11 Jun 2006
Como se reiniciar el módulo ese ? Ayer me funciono esta mañana no esto es una locura.
descargados
23 Dic 2012
Hola Astracoupe,
A mi me paso eso hace 1 mes y despues de mil pruebas el modulo MULF se habia roto.
Posibles pruebas (las que hice yo): desenchufar el MULF durante un buen rato; desconectar la bateria (por si acaso podia ser algo ajeno al MULF); finalmente con la inestimable ayuda de un forero que tiene el cable, intentar reporgramar el MULF, y es ahí donde ya lo dimos por "muerto".
Solucion final: comprar uno de segunda mano en el foro (entre 150€ y 200€, es lo que he hecho yo y ya vuelve todo a funcionar), instalarte un Parrot chulo (¿200€?) o si te subes de preuspuesto montar algo integrado tipo DENSION o FISCON PRO (este ultimo unos 450€ si te lo montas tu).
Suerte y un saludo!
xWeST
10 Feb 2011
astracoupe2001;12665884 dijo:
Donde esta el módulo ?
En el maletero, debajo de la moqueta. Para reiniciarlo necesitas el cable chino.
astracoupe2001
11 Jun 2006
Le he quitado el borne negativo y no cambia nada no encuentra ningún dispositivo el móvil
descargados
23 Dic 2012
Vete pensando que lo tienes que cambiar. Hay varios tipos de modulos, MULF, MULF2, MULF2HIGH... tendrás que quitar el modulo o sacar una foto de la referencia para poder comprar uno que te valga. Suelen ponerse a la venta de segunda mano en el foro.
Salu2
CES.AR
30 Sep 2007
Alguien que explique como reiniciar el modulo mulf con el cable chino que comentáis?
astracoupe2001
11 Jun 2006
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Las primeras referencias de Mulf salieron bastante malas con el tiempo suelen cascar.
astracoupe2001, si tienes Mulf2 le puedes poner Mulf2 high la diferencia entre uno y otro es que el high tiene USB
astracoupe2001
11 Jun 2006
Os podéis creer que ayer me funciono el Bluetooth lleve el coche a la BMW para que me confirmaran si estaba roto o no, le pusieron la máquina y no les dio fallo solo un fallo de Most luego intento actualizar software y no le dejo después intentó enlazar los móviles i tachan no funciona otra vez. Lo mejor salgo de la BMW y a los 15 km me salta falló del DSC fallo de nivel de neumáticos una locura mañana lo llevare otra vez por que vaya cachondeo entra funcionando y sale peor que entro.
Luego a la tarde me da por quitar el borne negativo a la batería y cruzar los cables como me dijo un mecánico de la BMW le hago un reset y tachan funciona el Bluetooth pero los otros fallos persisten vaya rayada, un saludo y perdón por la parrafada.
labombadiesel
6 Ago 2011
Lo de los neumaticos y DSC seguro que está relacionado, por lo que prueba a resetearlo tu desde el menu del coche y casi seguro que no te vuelve a dar ese fallo.
Es que es probable que en la BMW te hincharan las ruedas y no resetearan el modulo de presion de ruedas...
astracoupe2001
11 Jun 2006
He probado de decirle en parado que registre los neumaticos pero cuando apagas y enciendes otra vez sale.
labombadiesel
6 Ago 2011
Cuando reseteas los neumáticos, si no me equivoco hay que andar un rato primero para que el coche se adapte a la nueva circunferencia de las gomas hinchadas y luego ya se te va el fallo.
Es decir, después de hacer el reseteo desde el Idrive o desde la palanca, vete a dar una vuelta y en un par de kms debería irse solo el fallo si es de eso...
labombadiesel
6 Ago 2011
Te comento, tras decirte lo de los neumáticos,a mi me ha pasado lo mismo que a ti, el bluetooth me falla esporádicamente y además da múltiples errores en el coche, entre ellos el del DSC,4x4,, asistente de arranque en pendiente, cambio automático.
Yo he desactivado el bluetooth desde el menú del idrive y ya no se me producen fallos, pero he pedido hora en la Bmw para que intenten reprogramar el modulo del bluetooth y sino que me presupuesten su sustitución.
Me he informado un montón y estos módulos cascan una barbaridad, lo que me parece increíble en una marca cómo Bmw teniendo en cuenta que por un modulo nuevo te piden entre 300 y 600 euros según el tipo De modulo bluetooth que llevé tu coche...
astracoupe2001
11 Jun 2006
Resulta que todos los errores que me salieron Neumaticos, Dsc, Edc y pastillas era por el chivato de las pastillas lo puse nuevos lo metieron en la máquina y ya no hay errores solo que el Bluetooth va cuando quiere.
labombadiesel
6 Ago 2011
Pues me alegro de que todo fuera por el sensor ese.
Sobre el bluetooth, me acabo de hacer un master por internet en módulos compatibles con mi 330xd E91, y te comento que puedes encontrar por unos 200€ puesto en tu casa un módulo de segunda mano compatible con tu coche, de forma que sin necesidad de codificar nada, quites el que llevas y pongas el otro funcionando así bien de nuevo.
En realidad dicen que para que todo esté perfecto hay que codificar el módulo tambien para indicarle el número de bastidor del coche tuyo, pero que si no se hace el coche va igual de bien solo que apareciendo fallo en la máquina por ese motivo, pero nada más.
Eso sí, tendrás que mirar el código de pieza en tu coche (en el maletero) y una vez mirado entrar en la web de BMW ETK y buscar en tu coche que códigos son compatibles con tu coche, para una vez tengas esos códigos buscar por internet o ebay esos módulos en venta de segunda mano.
Yo estoy a falta de que me reconfirmen al 100% que cualquiera de las referencias indicadas en el ETK son compatibles con mi coche para pedir el modulo echando leches...
