Problema bluetooth 320d...
jose9452
3 Ago 2011
Hola buenas, tengo un problema con el bluetooth del coche (BMW 320d e90, con sistema de Navegación Professional) desde hace algo más de un mes. Cada vez que arranco el coche, se des-sincroniza el listín de teléfonos, y vuelve al estado de "transfiriendo contactos" con una ruletita dando vueltas, al cabo de unos minutos ya se ha transferido y parece que todo está perfecto, pero una vez que se intenta llamar a uno de esos teléfonos, no se comunica y sale un error llamado HMTF o HTMF, ahora no recuerdo bien. No sé muy bien que pasa, porque con este mismo telefóno (Samsung Galaxy SII) siempre ha funcionado correctamente y en el bluetooth del Z3 también funciona bien. Llegarme al conce es complicado porque explicarle esto a un comercial... pero bueno si no encontramos solución habrá que ir, probaré luego con otro teléfono a ver si es un problema de compatibilidad. Qué opinais?
jmotos
320i
18 Ene 2007
Prueba con otro telefono y si no desconectas el modulo durante unanhora o dos para que se reinicie o desconectas bateria
Sds
jose9452
3 Ago 2011
Okey Gracias, me podrías explicar qué es el módulo y como se desconecta? Y por otra parte, el hecho de desconectar la batería no producirá errores en el cuadro o de algún tipo?
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
Me interesa, como y cual es la unidad a desconectar?
jmotos
320i
18 Ene 2007
Desconecta la bateria mejor, no pasa nada, el modulo esta debajo de la,moqueta del maletero quitas la moqueta y al fondo lo tienes , pero prueba antes con la bateria meejor
Estas mas verde que yo jejejejej
jose9452
3 Ago 2011
Vale, probaremos con la batería a ver si se resuelve el problema :guiño:
