presiones neumaticos
hilbert
15 May 2008
Hola a todos. Tengo una duda que no me ha resuelto el buscador.
A primeros de Agosto me dieron un 118d 5p con neumaticos de 195 (no daba para más el dinero,jeje). Las presiones que le metieron en el conce fueron 2,2 delante y 2,4 detrás. Ayer los revisé y no han perdido nada, el coche va bastante bien, pero no sé si será mejor poner las 4 ruedas a 2,4 o dejarlas tal cual (que además es lo que recomiendan en la puerta del conductor.
¿por qué debería llevar más presión atrás? ¿está relacionado con la tracción trasera? ¿es mejor meterle algo más de 2,2 delante en vista del posible desgaste irregular? Gracias.
beemer
Mens insanus in corpore regulinchi
BMW R1200RT
6 Feb 2003
Yo Siempre Llevo 2,5 En Las 4
QuaKMaiL
13 Jul 2008
ufff me viene al pelo, me comentaron en el conce que una vez al mes tenia que revisar la presion y darle a una opcion del ordenador a bordo para que lo revisara o algo asi, creo que era la de reset, me lo podeis confirmar o decirme a que opcion hay que darle???, muchas gracias.
RoB1973
8 Ene 2008
En un tracción (delantera), con una querencia habitual al subviraje (irse de morro), se suele poner un par de décimas más en el eje delantero para disminuir la deriva de los neumáticos y fomentar la inscripción del tren delantero en curva. Además, la mayor deriva, comparativamente hablando, de las ruedas traseras facilita la colaboración de este eje en redondear la curva (un mínimo efecto direccional en este eje)
Nuestro serie 1 ya tiene una clara tendencia natural a sobrevirar (irse de culo)bajo transferencias de masa en curva, por ejemplo al levantar el pie del acelerador bruscamente o frenar en curva, lo que unido a la tracción trasera, puede complicarnos un poco la existencia de no tener en cuenta todo esto.
El poner más presión detrás puede sosegar el comportamiento del coche, pero no creo que el mecánico del concesionario estuviera pensando en tu seguridad, y si en todos los coches que tenía que preparar para entregar.
De este modo, te recomiendo poner las presiones indicadas en el coche, y, con el tiempo, matizarlas a tu gusto. Seguramente acabarás poniendo un par de décimas más delante..... el sobreviraje engancha
Q
qirex
beemer;5714697 dijo:
mi 118d M con llanta mod 207 me lo entregaron con estas presiones directamente des del concesionario(y encima se olvidaron de ponerle los tapones :ar::vom:)
RoB1973;5714762 dijo:
también puede usar dinamita..
RoB1973
8 Ene 2008
qirex;5714822 dijo:
Sobre todo....
rubenyromeo
4 Nov 2006
hilbert....
yo, en tu caso, seguiria con 2.2 del y 2.4 detras....si te va bien...para q cambiar?
yo llevo 2.1 y 2.2....ajajajajaj
torturator
BMW SERIE 1
10 Feb 2008
rubenyromeo;5714904 dijo:
hilbert....
ehhhhhhh no te pases....
que tú ahora mismo andas sin presiones en las ruedas.....
ruedas? ah, pero tienes ruedas?
:descojon::descojon::descojon::descojon:
rubenyromeo
4 Nov 2006
torturator;5714910 dijo:
:descojon:q mala gente q hay por aqui....:descojon:
hurgando en la herida :butthead:
hilbert
15 May 2008
Gracias por las respuestas. Seguiré como está y ya veré si le voy metiendo algo más delante. Saludos.
A
A. TOMAS NAVARRO
hilbert;5714596 dijo:
te aconsejo por experiencia que le metas 2.5 a cada una y lo mantengas siempre ahí, de lo contrario no esperes hacer mas de 20 o 25.000 kms con las delanteras. Con la presión que llevas ahora mismo veras como se desgastan por el exterior, sobre todo la izquierda.
Menudo cabreo cogí yo, las llevaba con la misma presión que tu ahora y tuve que cambiar las delanteras, estaban nuevas pero por la parte exterior totálmente lisas (no llegaba a 25.000 kms). Ahora las mantengo a 2.5, lo reviso cada 15 o 20 dias y problema resuelto.
Ahora las delanteras llevan casi 40.000 y espero que me aguanten otros 10 o 15.000.
M
_manu-
A. TOMAS NAVARRO;5715473 dijo:
ese problema no se soluciona con la sobre presion, por q asi lo q consigues es q se gasten mas por la zona central, las presiones son las q indica el fabricante, para el desgaste irregular la solucion esta mas q dicha en este foro, un alineado de las ruedas y ya esta.
rubenyromeo
4 Nov 2006
8-[8-[8-[
siento decirte que eso no es asi compañero....
no todos los propietarios de s1 sufren de desgaste irregular. lo primero es saber si tu coche es uno de esos o no.
el mio tras 3 años y medio de conduccion y no mas de 2.2 de presion en las ruedas...ningun desgaste irregular.
en tu caso sufres de dicho mal...y como bien han dicho la sobrepresion de las gomas no es la solucion, es un apaño...y ademas un mal apaño!. la solucion a tu problema es una correccion de la convergencia y alineacion. lo tienes mas que explicado en el foro...
con dicha teoria del 2.5 para evitar el desgaste...lo unico que conseguiras es un mal desgaste de la zona media (por eso no se gastan los flancos) a la par que un mal aposamiento del neumatico, consiguiendo asi que no realice bien su rendimiento.
un pregunta al aire...porque 2.5?¿ porque no 2.7 ?¿....ya te digo que tu planteamiento apaña una cosa y perjudica a otras tantas, como por ejemplo la seguridad
I
isadivina
Yo tb las llevo a 2'2 y 2'4. En el conce me las dieron casi a 3.. :-&
mescribano
31 Oct 2005
Lo del desgaste irregular es la lepra, aaaag!
Las presiones que debes poner las indica el fabricante en la pegatina que tienes en la puerta, no en la gasolinera, como he leido por aqui.
Yo sufro de ese mal y he puesto 2,3 en cada rueda. He hecho alineacion y toque de convergencia. Pero es que no me fio nada de nada.
Hace 3000Km que he puesto las nuevas, a ver que tal va.
Decir que las Continental que llevaba me han durado 57000Km. Eso si, he hecho cruzes. Es lo bueno de llevar todas las ruedas con el mismo tamaño, jejejeje.
Q
qirex
57000 km con desgaste irregular no está nada mal ^_^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y sin desgaste irregular tampoco jejeje
mescribano
31 Oct 2005
La verdad es que no, pero haciendo 2 cruces. Tenia los testigos de rodadura en los de atras ya a nivel, pero en las delanteras todavia quedaba un poquitin.
Eso si, es aconsejable cambiarlas a las 40000Km y tambien si han pasado muchos cambios de temperatura, verano-invierno-verano-...
santi0013
28 Jul 2008
vale mas ke lo lleves para hacer alineado sino t kedas sin gomas en 2 dias. somos muchos los afectados.
Ruben120i
17 May 2008
rubenyromeo;5715869 dijo:
8-[8-[8-[
Completamente de acuerdo, mas claro y veridico imposible
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
yo con 2.3 en las cuatro....en neumaticos convencionales y adios desgaste etc.etc.etc.et.cetc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.et.c.etcet.c.tc.................y + etcetc:finga:
trique
10 Abr 2008
Yo llevo 2,3 alante y 2,5 atras, es pack M con 205 alante y 225 atras y de momento me va de luxe
L
LuisAl
Si no llevas la presión indicada por el fabricante podrás tener un desgaste irregular en el neumático.
Mayor presión -> Se desgasta por el medio.
Menor presión -> Se desgasta por los bordes.
QuaKMaiL
13 Jul 2008
santi0013;5722307 dijo:
Los nuevoas de este año tambien tienen este problema???
Erebus
2 Jun 2007
Yo tengo un 118d con paquete M, Llevo 20.000Km, llevo las presiones de la puerta q son 2 y 2,2 o 2,3 no me acuerdo bien. Tengo algo de desgaste en los flancos, pero algo!! Y tiene pinta de aguantar otros 20M sin despeinarse. Ayer repare un pinchazo en una rueda delantera y estuvimos hablando del tema.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Erebus;5727720 dijo:
pues yo acudiria alineacion de convergencia y divergencias...que te imprimas el estado de antes y despues....asegurate que le meten los valores de fabrica de bmw serie1 ya que en mi caso uno que alineo mi coche le metio la de un alfa no se que modelo...para 50eu que vale como mucho ni me lo pensaba...ademas de manteenr las presiones en 2.4 delante siempre y detras 2.3......
suerte y saludos,.
Q
qirex
bubujita;5729733 dijo:
suerte y saludos,.
seguro? mas presión delante en un coche paquete M con las ruedas mas grandes detras?
termiton
4 Mar 2008
suerte y saludos,.
estoy totalmente deacuerdo con estos valores, mas de 2.4, al pillar un bache el coche parece q se va a partir y por cualquier imperfeccion es incomodisimo, ademas de q pude q empiece a gastar por el centro mas.
En cuanto a 2.3 atras, tambien creo q es el valor adecuado, mas de ese valor se aprecia como la cubierta no apoya totalmente en el asfasto, apoya el centro, yo llevo esas presiones, para mi las adecuadas, un saludo.
