Pregunta para Fer316
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Muy buenas
¿Me podrías confirmar si la llave para desmontar el Manocontacto del aceite es una 23?
Y otra cosa, qué tipo de llave usáis para sacarlo ¿un vaso largo con cardan? ¿una de pipa abierta? o cual me recomiendas.
fart5
8 Nov 2002
Te estas pareciendo a franquestein de los BMW….:)
Cristian_SKY
24 Jul 2005
ya etsas con los relojes no??ejejej,pues bueno ya sabes el procedimiento, espectaculo en la calle y unas cañitas en el bar de recompensa..ejejej...:)
salu2 y suert con la brico...;-)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fart5 dijo:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cristian_SKY dijo:
Ya los tengo todos montados, me falta el manocontacto de presión y de temperatura, estoy acabando el documento con el brico :) :)
Una avanzadilla​
tom101
30 Dic 2003
juer, impresionante como te ha quedado eduma
una pasada el de presion, yo solo llevaba temperatura.
Pero en vez del de tension, no te resulta mas interesante temperatura del aire de admision o temperatura del turbo??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
tom101 dijo:
Muy buenas
No he visto ni oido nunca lo de la temperatura del aire de admisión ni del turbo, lo que si sé es el de presión del turbo, pero (no es coña) ¿que finalidad tiene el conocer la presión con que está soplando el turbo?, pues si deja de soplar se nota un huevo, lo sé por experiencia del otro día cuando tenía suelto el puñetero manguito, era como un tractor :descojon: :descojon: .
Imagino que sabiendo la presión a la que trabaja normalmente, detectas una posible bajada de rendimiento.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En esta foto se aprecia mejor el soporte que he usado, cuando haya cambiado el manocontacto, ya os subiré el brico completo, lo tengo casi acabado, a falta de los manocontactos.
tom101
30 Dic 2003
Hombre, para mi el manometro es imprescindible para ver la presion, ya que llevo la boostvalve para regular la presion.
Con el manometro no solo ves la presion maxima, sino la velocidad con la que sube. Si tienes una fuga en la admision la presion sube mas despacio.
Y si tienes el sensor de presion mal o suelto, el turbo no pasa de 0.4-0.5
Aunque el coche funciona como atmosferico, ya que la ecu calcula la mezcla para esta cantidad de Aire.
Tambien ves las depresiones al reducir.... hay que tener cuidadito con esto
La temperatura de admision la considero un dato interesantisimo, la ecu tambien se basa en esto para calcular la inyeccion.
Asi vemos si trabaja bien el intercooler
Aproximadamente cada 3ºC que bajamos la temperatura de admision, se gana 1Cv. Tambien veriamos la perdida de potencia en verano por culpa de esto, y al poner el aa, mas todavia.
Por ejemplo, en forocepos muchos tdi instalando un intercooler enorme delante del resto de radiadores consiguen cambiar la temperatura de admision de 55-60º a 25º, estan ganando en torno a 10cvs reales, que valen su peso en oro. (por supuesto es un complemento con una repro, una linea de escape y a veces un turbo mas gordo)
Yo le quiero hacer esto al mio en breve
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
tom101 dijo:
Le vas a sacar todo lo sacable al chipirón
Yo estaba en duda si poner el de presión del turbo, pero al final me he decidido por los de aceite y batería.
A mi también me parecen muy interesantes esos relojes. En mi viejo Golf tenía termómetro de aceite y es muy interesante para ver lo que trabaja el motor. Viendo la temperatura de agua -aparte de que la del BMW es falsa- no te haces una idea. Sin embargo viendo la de aceite compruebas que a veces aunque el refrigerante vaya a 90º y parezca que el motor no sufre el aceite está calentando más de la cuenta.
En cuanto al aire de admisión para el usuario no parece tan importante. Creo que entre las funciones ocultas del E38 uno de los termómetros marca temperatura de admisión. ¿alguno lo puede confirmar?
Cristian_SKY
24 Jul 2005
oyee..muy bueno lo de la chapita escalonada...:xray: es artesanal no?....lo que ma sme gustan son esos relojes...se ve que no son cualkier cosa...:)
en que color as puesto la iluminacion???se podia poner en blanco no?
al chapita porta relojes te keda asi salida o va empotrada???que si no va empotrada te moelstara pal mexero...:)
y no te habrias ahorrado un reloj si en vez de teenr el sensor de temperatura que esta en las toberas de lso frenos..lo mandas como temperatura de aceite??? el OBC explota poniendo.. TEMP EXT 110ºc:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cristian_SKY dijo:
La iluminación es en rojo, se puede poner blanco y verde
La chapa la venden (15pavos), es justo un hueco din para ponerla en el hueco de una radio, la adaptación, si es artesanal.
Queda justo al ras y un poco inclinada hacia arriba, no molesta ni para el cenicero ni para el mechero.
Los cachondos también se mueren (eso sí más tarde)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Alzofaifa dijo:
como siempre, las manos limpitas!!...jejeje.
c**o, si quieres entre foto y foto subo a lavarme, pos no es complicado estar haciendo algo y a la vez ir haciendo fotos :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
fer316
Necesitas una llave de 24 m/m de vaso largo.
odins
24 Jul 2005
Que wapos los relojes... encima nos estas preparando un brico :) no veas!!!
Es muy dificil ????
Te esta quedadndo dperlas!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fer316 dijo:
Muchísimas gracias :xray: :xray: :xray:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
odins dijo:
Es muy dificil ????
Entretenido
3
318ti
Joe macho te prometo que yo de mayor quiero ser como tu, eres mi heros, lo has dejado perfecto, si pudiera volvia a botar por tu coche en lo de miss compact, digo ... :-$ #-o
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
GuTi_MoStOlEs dijo:
yo lo veo muy dificil
Espera unos día que suba el brico y te parecerá más sencillo
Cristian_SKY
24 Jul 2005
jajajaja...:descojon: :descojon: :descojon:
pues no es cara la chapita...y la verdad es que debe kedar d elujo teniendo en cuenta que la consola central apunta al piloto...:-k
aunq lo que mas kieor saber es lo del sensor y todo eso...que yo tambien estoy dando pasitos por esas zonas....;-)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cristian_SKY dijo:
Es lo que me queda, esta semana lo acabo fijo, pues hoy me he quedado pillado por no tener una llave adecuada para sacar el manocontacto de origen, que ya podía estar en un sitio más accesible c**o, parece que lo hacen aposta :descojon: :descojon:
Cristian_SKY
24 Jul 2005
Eduma dijo:
hombre..por logica..cuanto mas jodido...mas consesionario oficial.:roll: :descojon: :descojon: :descojon:
y el calamarcin lo podras usar o lo tienes to a medias???:-k
si te da espacio para poner la ''T'' sin que te toue en ningun sitio ni quede muy peligrosa que se rompa o algo??
ya nso diras como va la cosa...;-)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cristian_SKY dijo:
No, lo puedo usar perfectamente, llevaba desde hace dos findes con la instalación eléctrica hecha, esperando el reloj de presión que me faltaba y este finde lo he tenido un poco duro para hacer nada :descojon: :descojon: .
Mañana compraré la llave que necesito y si tengo un rato tengo que asegurarme que la T me entra sin problemas, a simple vista parece que si, pero hasta que no saque el manocontacto, no lo puedo asegurar
Cristian_SKY
24 Jul 2005
jajaja...si es que llevas un mes de locos compañero...jajajajaa
espero que no tengas problemas ocn la T..por que yo e estao mirando y estos motores estan bastante apretaitos de espacio...aunq si la rosca es pequeña..no tendras mayores historias....
a ver cuando te tomas unas ''vacaciones''...:sleep: :sleep: :sleep:
N
NeXtro
=D= =D= =D= Eduma eres un genio, ya estoy deseando ver tu brico pa ir pillando ideas.
