Precio cambio aceite
Munich2
17 Jun 2010
Que opinais? Aceite Edge 5w30, filtro y filtro de aire todo 120 euros.
Por cierto ¿cuantos litros lleva el118d?? Se le podria poner el magnatec 5w40?? Lo digo porque es mas economico que el edge.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
no es mal precio, aunque siempre habra alguien que diga q si te lo haces tu lo haces por la mitad.
el magnatec creo que no vale. revisa que cumpla las normas long life de bmw y ACEA correspondientes a tu coche
valentinos
9 Mar 2009
El problema está en que(si no recuerdo mal) el Edge esta diseñado para cumplir con las especificaciones de vehículos con FAP y el magnatec (aunque no deja de ser un buen aceite) no.
Yo no cambiaría a 5w40 no veo el motivo para hacerlo.
Y efectivamente como dice Jsagar si te lo haces tu el precio sería de unos 50€ menos.
Buil
e82 120d M
5 Abr 2013
Muy buen precio ,En concesionario oficial son unos 250€ . Te lo digo x experiencia .... almenos en barcelona .
ZAK
11 Jul 2009
Y aprovechando el hilo... Qué tal el Super 3000 5w30 de Mobil? La garrafa de 5 litros en oscaro a 36€
jormi
robado
10 Ago 2014
que le soleis poner de aceite??? es que he visto que pone castrol, a mi ya me toca este mes.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
siempre he puesto castrol, me ha ido bien, lo cual no quiere decir que otras marcas no sean igual de buenas.
jormi
robado
10 Ago 2014
Que tipo de aceite, es que tengo que comprar una lata esta semana jeje
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
uso el edge 5w30 pero cualquiera que tenga el sello LL04 de bmw te vale por caracteristicas
SANTIFERRAL
118 D M SPORT
14 Nov 2014
Yo acabo de comprarme un f20 pero estuve usando en un golf tsi (gasolina y biturbo por el tema de cuidado de estos) la edge 5/30 que decis 6 años y muy bien,lo unico que es muy líquida y chupa algo mas,tenia que rellenar alguna vez.No pongais 40 hasta que el motor esté muy dao que igual viene bien mas densa y en ese caso siempre he leido que la 40 la mejor móbil 1. :guiño:
jormi
robado
10 Ago 2014
Gracias!! A comprar lata jeje
visinho
BMW 120d 177cv
26 Ago 2008
Hola! sobre lo que pongo en negrita, veo que en las especificaciones de ese aceite, no viene LL04, si no LL01 (longlife). Eso sólo significa que se ha de cambiar el aceite cada menos kms (yo suelo cada 10k), pero por lo demás, ninguna otra diferencia que temer, no?
Mi 120d 177cv tiene 120.000 kms y me toca el cambio de aceite. Ahora lleva el castrol 5w30, pero por la cañita que le doy, creo que voy a pasarme al 0w40. Lo que querría saber es cuál es mejor en ese SAE, si el mobil1 0w40 (me tira para atrás lo de SAE 0, y que no cumple LL04, pero por lo demás este aceite lo conozco muy pero que muy bien en mi antiguo ibiza y... es PERFECTO), o el castrol 5w40.
Qué opináis?
Gracias!!
PD: Qué opináis de este? Mobil1 0w40 con LL04
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/2208
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Hay que tener cuidado porque hay aceites que no cumplen con las especificaciones necesarias para que los diesel BMW con FAP, funcionen perfectamente. A ver si por ahorrarte 5 vas a perder 15 por saturar el FAP antes de tiempo. Adegúrate bien.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Tu coche debe de llevar SAE30 (salvo que por apertura de tolerancia necesite mas viscosidad), se lleva FAP entonces tiene que cumplir la ACEA C3 minimo.
Pon el Edge FST 5W-30 que los 5 litros están a 38´99 euros.
visinho
BMW 120d 177cv
26 Ago 2008
Hola! Gracias. El mobil lleva esa especificacion. Por mi estilo de conducción debo incrementarle el sae. Ademas ahora en invierno el 0w me viene bien porque los trayectos q hago con el coche frio a veces no son suficientemente largos para una buena lubricación.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Esta claro que el 0W es mejor, pero en España con el 5W sobra.
En cuanto a incrementarle la viscosidad hay que darle mucho a un coche para tener que subir la viscosidad, lo importante es que tenga un HTHS alto dentro de la viscosidad y un SAE30 normal tiene un HTHS de 3´6 y los SAE40 están en 3´7 de HTHS, alguno llega al 3´9 y luego ya en aceites de tecnologia ester y diester (del grupo V) ya llegan a 4´6 incluso.
visinho
BMW 120d 177cv
26 Ago 2008
Wow! Veo que controlas jeje. Al final no me compliqué: castrol edge 5w30 y cada 20k lo cambio. Tienes toda la razón: para un uso normal, sin meternos en tandas ni nada de eso, no merece la pena comerse la cabeza con el aceite, y menos con estas mínimas diferencias.
Gracias por todas las respuestas!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
+1, además el Castrol edge 5W-30 de 5 litros esta por 38´99 euros.
Rikus
8 Feb 2012
Vaya triunfazo de precio.
A mi me cambio el colega lo mismo: Castrol Edge 5W30 + filtro aceite + filtro aire ---> 169 euros
Muy buen precio.
Yo tengo un 120d que creo lleva 5,2 litros.
El caso es que cuando le hice el cambio, solo le eché la garrafa de 5 litros por lo que le falta ese 0,2 más lo que vaya consumiendo el coche con los km que no se si es mucho.
¿Donde puedo encontrar una botella de 1 litro a buen precio? porque solo las he visto entre 20 y 25 euros.
visinho
BMW 120d 177cv
26 Ago 2008
Muy buen precio.
Compi, en lubricantesonline la tienes:
http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/0472
PD: El BMW, lleva como bien dicen por ahí arriba 5.2 litros de aceite vaciando el filtro. Por ese motivo, una garrafa de 5L se quedará corta. Yo tuve que gastarme más pasta al revés porque me faltó llevar esa de 1L adicional.
saludos!
Rikus
8 Feb 2012
Muchas gracias por el enlace, con portes sale por 16,50 euros
Lo he localizado en mi ciudad a 18 euros, por un poco más prefiero no tener que estar pendiente del envio pero gracias igualmente
