pistones,bielas y cigueñal de primeras....Hola
Quiero informarme si a un BMW 328i, 325i, 330i e46 (M52, M54) se les puede hacer un stroker hasta 3.2L (para que se parezca ''algo'' al M3 E46), y cuales serían las cosas que habría que cambiarle.
Un saludo!!
Que es un stroker? Subir cilindrada con mismo bloque? Cilindros más grandes?
Y la fiabilidad que tal? No merece la pena un swap?
Hola
Un saludo!!
O se te queda un motor a estrenar ..Seguro que se puede.
Seguro que sale más caro el collar que el perro.
Vale ,ahora dile ,dinos en donde son distintos ..El problema no es la cilindrada, es el régimen de giro.
Un 330ci es un 3000cc, con 231cv, es decir, que da 77cv por litro. Si fuera un 3.2 tendrías 246 cv, vamos, que gastarse un dineral en rehacer un motor para ganar eso no tiene sentido.
Un M3 es un 3200cc con 343 cv, es decir, que da 107cv por litro (en realidad se suelen quedar cerca de 100cv/litro).
Por lo tanto, como puedes ver, la diferencia de potencia entre un 330 y un M3 no es por la cilindrada, pues es casi igual. Es por que son motores completamente distintos.
Para sacarle potencia de forma "visible" a un 330 tienes que meter muchos euros, y alcanzar la cifra del M3 es realmente complicado por no decir imposible (al menos sin recurrir a sobrealimentar).
Esto es así, porque para hacer que un M54B30 gire a casi 8000rpm que es lo que gira un M3, hay que cambiar medio motor por decir algo.
Lo mejor es montar un compresor.
@drakaned ilústranos please
No se si me estás echando la bronca o que jaja...Vale ,ahora dile ,dinos en donde son distintos ..
Yo no lo se , pero aseverando de esa forma se supone que tu si , anda que no hsy forma de conseguir mayor regimen de giro partiendo de un mismo bloque.
Otra cosa es que aguante. . Que tampoco es que el del M3 esté construido para hacer 500mil km sin tocar a nada exactamente
Te pregunto leñe .. que yo no lo sé ..No se si me estás echando la bronca o que jaja...
No soy experto, pero te puedo decir que éstas son las principales causas.
Uno de los problemas de los motores no M para llegar a altas rpm son los taques hidráulicos. En el M3 son taques mecánicos.
Un taque hidráulico difícilmente sobrepasa las 7000 rpm
Y uno mecánico requiere ajuste de válvulas en el mantenimiento de ahí que no se emplee en todos los coches.
Después hay muchas variaciones en la culata, en la admisión, en el escape...
La admisión del 330 alimenta un 330, no puede alimentar un M3 que por algo lleva la pedazo admisión que lleva.
El árbol de levas con el cruce de válvulas no tiene nada que ver...
La bomba de aceite de un no M no entrega suficiente caudal para girar a 8000rpm.
Vamos, me repito, pasar un 330ci de 7000rpm requeire mucha pasta.
Por lo que cuesta subir un 330 a una potencia no equiparable al M3, te vendes el coche y lo que te gastarias lo inviertes en comprarte un M3 de verdad.
Con los 240 CV del 330i ya voy bien (de momento) y me da muchas alegrias. Si necesito mas ya me iria a un M5 o M6.
Otros árboles de levas, otra admisión,otro escape, además de la correspondiente subida de cilindrada.El alpina B3 e46 era un 3.3L deribado de un M52 de vanos simple(e36) y entregaba sus buenos 280cv a 6200rpm y 335NM de par máximo a 4300rpm. Poder claro que se puede. Algún caso conozco de M52 subido a 3.0L con buena admisión, buen escape, árboles de levas y ajustando electrónica también dando sobre esos 280cv sin turbos ni compresores.
Eso sí seguramente la forma más económica - fiable sea un kit de compresor. Ahí ya me pierdo de que potencias rondan pero creo recordar que sobre los 300cv sin tocar bloque.
Dudo mucho que un M52 tenga capacidad para llegar a 3.2L siendo bloque de aluminio.
El bloque de fundición de los M50, tiene más posibilidades.
M3 e46 tiene mayor carrera además de pistones de 87mmLa capacidad en un "stroker" viene determinada por la carrera que puedas llegar a darle. El material del bloque es irrelevante puesto que el diámetro no se toca. Si se toca ya no sería un "stroker", o no sólo.
Los 330i E46 tienen un diámetro de cilindro de 84 mm, igual que los 323i-325i-328i. Lo que varía es la carrera del cilindro. Por tanto si a un 323i le alargas la carrera puedes hacerlo un 3 litros sin tocar bloque para nada, "sólo" cambiando cigueñal, bielas o pistones.
Para pasar a 3.2 litros no sé si habrá material pues ignoro si el M3 tiene también 84 mm de diámetro pero de poder ser no será barato.
Pues ya lo has dicho... con un bloque de 84 mm imposible llegar a 3.2 usando piezas de M3 E46.M3 e46 tiene mayor carrera además de pistones de 87mm
En un m50 puedes mandrinar cilindros hasta 87mm, como dije antes, el bloque s50b30 americano es a grandes rasgos un m50 al completo y este lleva pistones de 86mm.Pues ya lo has dicho... con un bloque de 84 mm imposible llegar a 3.2 usando piezas de M3 E46.
En el caso de desgastes es otro tema. Pero entonces ya nos metemos en un dibujo cojonudo.En un m50 puedes mandrinar cilindros hasta 87mm, como dije antes, el bloque s50b30 americano es a grandes rasgos un m50 al completo y este lleva pistones de 86mm.
El m52b25 es de aluminio y no es el bloque que yo precisamente elegiría para un stroker, ya no solo por aumento de diámetro, si no por aumento de carrera.
En un m50 o m54 se puede bruñir, incluso mandrinar y poner pistones sobremedida (en el caso del m54 el margen es muy inferior al m50, ya que es un bloque de aluminio con camisas)
Al más mínimo tranco que pueda haber por el desgaste, el aumento de carrera se traduce en segmentos partidos con el consiguiente desastre.
Para este tipo de modificaciones, creo que el bloque idóneo es el m50.
Pero bueno creo que quien realmente puede hablar con conocimiento de causa es el forero @drakaned
Como mínimo hay que dar un pequeño bruñido para que los segmentos "se adapten bien" aún que sea de forma algo más chapucerilla haciéndolo con una lija.En el caso de desgastes es otro tema. Pero entonces ya nos metemos en un dibujo cojonudo.
La gracia del "stroker" es sacar las bielas y cigüeñal y reemplazar y ganar medio litro de capacidad. Si empezamos a rectificar... ya es un dibujo menos atractivo.
