X1 (E84) Posible compra
marcoastur
26 Feb 2015
Buenas tardes me ha salido una unidad del X1 E84 sdrive18d 143cv del 2011 con 250000 kms.
El cual se le enciende la luz del aceite cuando anda un rato y al acelerar se quita.
Que puede ser?
Que posibles averías tendría que mirar?
Gracias
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
O es el sensor de presión que está deseando que lo cambien por uno nuevo, o , mejor que no, es un problema de presión de la bomba.
Qué te dicen del problema? No te dan razón? Cuando tiene cambiado el aceite? Y qué aceite? Consume? Se le ha atendido en sus necesidades de mantenimiento como es debido?
marcoastur
26 Feb 2015
Noe a informado todavía.
Gracias!!!
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Que puede ser?
Gracias
Bomba de aceite.
Y ya de paso que le metes mano....distribución.
Que haya suerte y que no lleve mucho tiempo así y haya comenzado a dañar casquillos de cigüeñal.
Cuenta mínimo con 2500 euros pra ir comenzando a ponerlo de tu mano.
No te lo recomiendo a menos que seas mecánico.
Y ojo..comienzas por bomba...para asegurarte que bombea bien....pero podría estar perdiendo presión por desgaste en otras zonas.
marcoastur
26 Feb 2015
Bomba de aceite.
Muchísimas gracias compañero!!!
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Es que....igual es el sensor de presion de aceite...como dice el compañero.
Pero no puedes comprarlo pensando eso.
Que se lo cambie el vendedor....
Porque puede ser sensor..pero ese motor con ese kilometraje...puede ser bomba.
Si te lo da tirado de precio..suponiendo averia de bomba...pues haz números.
Es que..una averia asi le baja muuuuuuúcho el valor.
marcoastur
26 Feb 2015
6000 euros lo deja
