Duda poner intermitente de led
bogdad tds
4 Ene 2011
hola foreros,como dice el titulo,ledizar el culete de nuestros 5.
lo necesario:
-solador,estaño,leds 10 mm transparentes ,las resistencias adecuatas para los leds,plastico transparente (metacrilato),etc,lo mas importante tiempo y ganas:descojon:
empezamos:
-al soldador le ponemos la punta de destornillador para cortar la parte postarior del piloto,se trata de un corte pequeño para meter los leds, no tengo foto,
-cogemos el metacrilato le damos la forma que queramos,igual se puede cortar con el mismo soldador, y le acercamos a un estufa ,o se pueden meter en el jorno ,despues se pone rapido encima del intermitente para coger forma curvilinia. este plastico lo encontramos en las tiendas de los chinos,son soportes para las fotos de la familia,en casa ya no me queda ninguno,si se entera la parienta :bash:
- en la foto se ven unas tiras de plastico,pues es donde se colocan los leds se quedan un poco de lado,como la torre pisa :descojon:, despues de medir bien y hacer los agujeros (broca de 1-1,5 mm)para las patillas de los leds se introducen ,se doblan y se sueldan junto a las resistensias adecuadas
-despues de todo esto los tenemos q introducir en el intermitente junto a una resistencia de este tipo para igualar el consumo;
yo he metido la resistencia en el mismo intermitente,no pasa nada porque casi q no se calienta,
-pues la hora de pasar la itv. tranquilos,he pensado tambien en esto,los leds q le hemos metido,dejan sitio para la bombilla normal q se utiliza solamente para la itv :descojon:,le he adaptado un tipo de clavija,mas tarde le hare foto si os interesa, y cuando nos interesa poner los leds,enchufamos en la clavija de los leds,cuando no pues enchufamos en la clavija de las bombillas normales.
-aqui os dejo el resultado final,
[YT]UMEAK3gYW-4&feature[/YT]
Pues nada,mucho animo y si hay dudas,aqui estoy. En el video se pueden ver los frenos, marcha atras y el interior . No me queda ninguna bombilla normal en el coche:descojon:,solamente las de cruche y las largas pero en breve pasaran a xenon =P~.No hace falta mucho conocimiento de electricista ,saludos!!! espero q os guste
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Buen trabajo. =D=
Me gusta como quedan. :xray:
Una pregunta, como has metido los led's dentro del piloto trasero?. :-k
Por cierto, con una resistencia de 22 ohmios, es suficiente para que no fallo de "parpadeo", ahorras corriente y la resistencia ni se calienta.
Yo los llevo, pero con el cambio de de la bombilla normal por una de led's de alto rendimiento y en la ITV, (llevo 2 pasadas), no me han dicho nada.
bogdad tds
4 Ene 2011
Manol;11947689 dijo:
Buen trabajo. =D=
Gracias,me alegro q te haya gustado,sinceramente asto es el fruto de tus bricos.
Con solo una resistencia el consumo es de 10 watios mas el consumo de los leds.
Sobre el parpadeo de los leds ;
-los leds de los intermitentes no parpadean mientras esta dado el contacto (llave position 2)
-los q parladean son los de marcha atras y el freno,pero encontre la solucion. Le he metido un rele ,entonces la señal de la centralita no llega al led, pero detecta la resistencia como consumo,y no hay fallo de luz fundida. Querro decir, antes de una esquema q la señal de la centralita no tiene tanta fuerza para activar el rele.
Y sobre como he metido los leds en el piloto!!!!
despues de montar la placa con leds,le hice un corte al piloto por la parte interior para q me entre la placa,esta va justita en el gueco del intermitente ,y con el soldador la he pegado de los paredes del gueco deritiendo el plastico (no se anda con super glue ,se me puso el piloto blanco :descojon: el dia siguente) no se si me explico,de todas formas pondre mas fotos para q lo entienda todo el mundo!!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
bogdad tds;11947770 dijo:
Los intermitentes, no parpadean, porque no hace el test el módulo de luces, ya que en caso de avería, se detecta porque el parpadeo aumenta al doble.
Los míos siguen parpadeando, pero como es cada 72 segs., no me compliqué la vida metiendo reles.
Y tan justita, porque el problema, es que el hueco no puede ser muy grande, o te queda por "fuera" del ajuste y entraría agua y porquería.
Yo estuve a punto de meterle la dremel, y eso que tengo 2 pilotos nuevos de repuestos, pero al final, lo dejé.
Igual algún día, que me dé la vena, le meto la dremel y palante. :descojon:
Lo dicho, buen trabajo. =D=
bogdad tds
4 Ene 2011
Manol;11947802 dijo:
intentalo sin dremel,comprate un soldador de los chinos,y con un martillo le das hasta q le queda la punta fina ,como el destornllador plano,bueno,un poco mas fino para q el corte sea fino y limpito.do tires lo q cortas,te vale para tapar lo q has cortado y con el mismo soldador le pasas por encima del corte para dejarlo bien tapado y pegado,quero decir q el trozo de plastico q lo sacas,lo vuelves a poner en em mismo sitio. si tu consideras q no cabe,puedes hacer tiras de leds y las metes ahi dentro, pero puede ser q no te enfoque bien los leds,se quedan mejor sobre una placa ancha,ancha q te permita el gueco. prometo poner mas fotos ,sobre pilotos traseros,maletero,puntos de luz del interior,intermitentes laterales y los faros (tambien los tengo agujereados :descojon:) saludos
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
bogdad tds;11947865 dijo:
Por soldadores, no es, tengo 6 o 7 y una estación de soldadura con todas las puntas. :descojon:
Lo que pasa es que yo para meterle mano a algo tengo que "verlo" y sí a eso le sumamos que cada vez tiene uno menos ganas de usar soldadores, destornilladores, etc, después de 40 años, pues apaga y vamonos. :descojon::descojon::descojon:.
bogdad tds
4 Ene 2011
Manol;11947891 dijo:
tienes razon :drinkers:drinkers:drinkers:drinkers:drinkers,has apagado?????:descojon:
Raptor
535i v8,635csi
21 May 2011
hay una cosa clara,,,,eres un manitas del copon............muy buen trabajo...
bogdad tds
4 Ene 2011
tengo fotos de los faros delanteros,
es el mismo procedimiento,lo unico diferente es q utilize el culo de la bombilla para enchufar en el casquillo del intermitente. aqui no he metido la resistencia en el mismo hueco del intermitente,hay q colocarla en un sitio ventilado y sobre una chapa,el ejemplo esta mas ariba,,la foto de manol,, porque cuando no nos va por cualquier motivo la luz de posicion sabeis q se encende el intermitente como luz de posicion,entonces podriamos tener problemas con la resistencia sobre plastico.
luego colocare algo de fotos del maletero,hasta pronto
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
joer que bueno!
el resultado mooola=D==D==D=
bogdad tds
4 Ene 2011
el interior del coche;
aqui tenemos q quitar el cristal para poder meter la placa con leds
bogdad tds
4 Ene 2011
luz matricula, he utilizado 5 leds de 3 mm y 5 resistencias de 470 homios,casi dan el mismo consumo q la bombilla original y no tienen aquel parpadeo molesto.
en esta foto se ven otros 4 leds de 5 mm , se encienden a la vez con la luz de cortezia cuando le das a la llave,tambien se encienden la posicion (esto es otro brico)
josezzr
20 Nov 2009
Macho,me quito el sombrero contigo,eres un crack,con lo que me gusta a mi meterle leds a mi viejo e34,yo tambien llevo un monton(hasta la guantera)pero he de reconocer que lo de tus pilotos,es un magnifico trabajo,de ingenio y de paciencia,asi que te doy mis felicitaciones.
Muy buen trabajo.
bogdad tds
4 Ene 2011
otro video ,siento por la calidad de los videos ,pero me daba algo estar grabando el coche con jente pasando,un dia estaba soldando leds en el coche y pararon los nacionales justo al lado ,me vieron con el soldador en la mano y imaginaos, empesaron con,,buenas tare caballero,me podrias enseñar la llave del coche :descojon::descojon:,y acabaron con pedirme todos los papeles:descojon::descojon:
[YT]FX95pWl5U00&feature[/YT]
bogdad tds
4 Ene 2011
josezzr;11952378 dijo:
Muy buen trabajo.
gracias,yo tambien tengo en la guantera,desde ally empese,la primera vez los he comprado echos de una tienda de coches,y deje 15 o 20 pavos y pense ;;hasta q lleno el coche de leds me hace falta un pastizal;; y me puse hacerlo yo
bogdad tds
4 Ene 2011
aqui dejo otro video ,haber si se ve mejor,es de piloto trasero;
[YT]T6PVBc_Lub4&feature[/YT]
las resistencias q iguala el consumo de este piloto las tengo en esta cajita de aluminio
en la ultima foto se me ve la 2 bateria,de donde este enganchado la radio,el q gasta las baterias de nuestros 5 .tubo problemas y no quise cambiar de estetica en el interior,no me gusta tener otro tipo de radio,bueno ,si es de pantalla (din 2) si q le sacaria y lo tiraria a la basura. pero para poner la 2 bateria ,es otro brico,lo pondre mas tarde en el foro.
bueno,esto es todo,cualquier pregunta.....aqui estoy!!!!
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
bravo boss...han quedado unicat! the rumanian job siempre de alta gama!!!!
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
Yo soy mas purista y prefiero el coche de origen pero he de reconocer dos cosas: la iluminación del maletero es genial porque de serie viene justita y dos, a la vista queda bien y eres un crack bricomaniaco.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Muy chulo, a la espera del brico de la segunda bateria.
josezzr
20 Nov 2009
A mi me gustaria montarle leds en mis pilotos traseros,el problema es que los tengo en cristal blanco,entonces tendria que montar leds naranjas.
Sabes si existen leds naranjas de alta luminosidad?crees que daria buen resultado?me refiero si sabes si en vez de alumbrar todo el piloto naranja,a lo mejor se ven solamente los leds,no se si me explico bien,gracias y muy buen trabajo.
bogdad tds
4 Ene 2011
josezzr;11955883 dijo:
Buenas,se a lo q te refieres,q se ilumine el intermitente como al e 60? pues esto seria mui dificil de conseguir.
Sobre el color de los leds,yo no pondria como tu dices ,dejaria los leds transparentes pero en vez de poner 2 tiras con leds de 10 mm pondria3 tiras de leds de 8 mm,alomejor asi te acercas al efecto del e 60!!!:descojon:
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Los intermitentes una pasada, yo los llevo de cristal, asi que tendria que ponerme algo asi Quedaria mucho mejor que la bombilla efecto huevo que llevo ahora =)
Aunque detras las llevo plateadas y molan el efecto que has sacado al intermitente pinta muy bien. ¿hay leds de alta luminosidad naranjas no?
Lo que me raya un poco es el tema del consumo y tanta resistencia, que veo que has tenido que poner un ventilador de un pentium o algo asi jajaja.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Muy buen brico ahroa solo tenemos que ponernos a ello el resto jeje.
Ami me quedarian asi como digo, seguro que Blueboy lo hace ya xD
bogdad tds
4 Ene 2011
Sargento_Duke;11956657 dijo:
Hola sargento, q tal?
-En la cajita del ventilador llevo mas resistencias, son 2 del freno,2 de posicion y 1 marcha atras.Le puse el ventilador por si acaso, esta conectado con la luz de posicion ,la posicion q dejas con el intermitente sin llave en contacto.
-Lo del consumo,q sepas q hay algo de ahorro de energia, la resistencia gasta 0.50 A y los leds como 0,20 A,total 0.70A. Para saber los watios multiplicamos 12V por 0.70A=8.4watios (esto para cada luz posicion) asi q ahorramos 1.4 w por 4 = 5.6w, las resistencias se calientan poquito pero con el ventilador se mantiene la cajita fresca.
-En las tiendas de electronica encuentras leds transparentes de alta luminosidad de todas las medidas.pero claro,para el intermitente hay q poner amarillo,eyos son transparentes pero dan luz amarilla en funcionamento.
-Como dices q tienes cristal transparente yo pondria los leds tambien transparentes ,,ahora claro,segun quieres tu,,
Sargento_Duke
2 Oct 2005
No si los de arriba son blacos y al encenderse se ven naranjas, a eso me referia.
Mis intermitentes son muy feos xD
Voy a investigar... solo tengo que cambiar los intermitentes pero si quedase al que asi seria brutal:
El tema es que me da miedo abrir el faro... y que me entre agua luego. Saludos y gracias por la info.
