Avería Pixelitis (no es). Cuadro nuevo, problemas
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
Pues he mandado un mail a un sitio de Madrid que los reparan, explicando para que me den presupuesto. Pero hace un rato he visto uno como el mío, de un coche como el mío, funcionando por 40 pavos...
Pues lo tienes fácil, igualmente si necesitas el móvil de ese que reparan, te lo paso
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
No te lo pienses cómpralo y guarda el otro para piezas
Lo bueno que he sacado de todo esto es que ya de paso con tanto desarme le he cambiado las bombillas a mi cuadro, de noche no se veía la parte izquierda del cuadro. Si sé que es tan fácil cambiar la bombilla lo habría hecho antes, porque me daba pereza sacar el cuadro. Y esta tarde me he hecho un experto en sacar y demontar cuadros de E34...
@smash, ya lo he comprado!
Veo que tendré que cambiar el idioma, pero es muy fácil
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Estás hecho un figura, yo es que de eso ni idea.
Te ha quedado el cuadro nuevo .... :men:
te marca otros km no? No sé como va, @jordi tds e34 y compañía te orientarán, creo que hay un módulo desenchufable donde se registran los km.
Pues no, tío. Porque cuando intercambié los cuadros de los E34 marcaba los kms del coche, daba igual cual pusieras. Incluso marcaba las luces de cambio de aceite que correspondían a cada coche sin importar qué cuadro enchufara. No me lo esperaba. Otra alegría, claro. Jodidos E34, qué gran coche que después de casi 20 años me sigue sorprendiendo. Y les queda por sorprenderme, que por ejemplo nunca les he cambiado sensor de cigueñal. Y no sé si me leíste con lo del caudalímetro
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
pero uno marca 237 mil y el otro 214 mil. Es cada uno de los coches?
El que marca 214 es el que he comprado puesto en coche del vendedor. Cuando me llegue y lo conecte a mi coche te digo
jordi tds e34
29 Ene 2011
buenas, en los tds almenos, hay una mochila verde, que es una memória de 8 pines dónde hay los km, el aceite, el voltaje, y datos como el nº de vastidor y lugar de fabricación. igual en otros, los km y el aceite lo lleva la ecu o otro módulo, eso no lo se. en electrónica todo se puede hacer. pero por la epoca, todo eran eproms
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
El cuadro de mi 535 lo que le pasa es que se caen todas las agujas y al rato vuelve a funcionar el solo, a veces al pasar por algún bache, a veces se cae sola la de la temperatura y al dar un golpe suave en la parte de arriba revive, algo anda suelto.
Pues es de lo mismo que el mío, de la placa. Aunque puedes mirar primero si están bien conectados todos los conectores. Mi cuadro empezó hace mucho haciendo eso con la aguja de la temperatura, pero no es de los conectores. Suerte
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
Abriré a ver qué me encuentro y si eso que lo revise algún electrónico que yo de eso poca idea :(
Yo al final he comprado un cuadro, espero me llegue por fin el lunes
Chavales, habemus cuadro por fin!
A falta de montarlo, ya os contaré
Bueno, pues probado el cuadro, y tengo problemas. Se ven los kms pero muy apagados porque no se ilumina el fondo. Los relojes, la iluminación y la luz y mensajes del check control funcionan, pero es como si siempre estuviera haciendo contacto el pulsador del check, ya que cada vez que giras la llave para encender se pone a hacer el control de agujas, que no sé si sabéis que se hace manteniendo pulsado el botón y girando la llave a la posición dos después, quedándose escritonen pantalla durante un rato el mensaje Check control. Mañana le echaré limpia contactos, a ver
Por cierto, teníais razón los que decíais que no reflejaba los kilómetros del coche, si no los del donante. Pero se me ocurrió cambiar una pequeña pieza y voilá, es donde se guardan los datos de los kilómetros y los intervalos de servicio
Ayer le mandé un mensaje al que me vendió el cuadro para comentarle los fallos, aunque ya daba por hecho que me comería el cuadro, y esta mañana me contesta esto:
Veremos si quedan aún hombres de palabra...
Martin_FS
320d F30+225xe
19 Jul 2013
Ya nos dirás a ver, yo aún estoy pendiente de revisar cuadro, lleva días que no falla.
Pues mientras siga así no lo toques. Cuando vuelva a fallar te lías
Alex5032
BMW e34
29 Sep 2022
Ver el archivos adjunto 171477 Ver el archivos adjunto 171478
Muy buen aporte, ya que estoy pensando o en cambiar cuadro o reparar, ya que la aguja de la velocidad falla, y una parte del display no se ve bien (que avisa de nivel aceite,refrigerante etc), solo consigo leerlo entero cuando pongo las luces y estoy en un sitio oscuro. Un saludo
A ver si tienes las bombillas pequeñas fundidas
Quite el cuadro, y cambie bombillas pero ahora me coges si justo el display tiene unas pegadas, ya hace tanto tiempo que no me acuerdo
Mira, esas que te señalo son las pequeñas del display. Una de ellas está justo detrás del display que indica los kms. El display se verá pero solo a oscuras, porque le falta la iluminación por detrás. En el caso del cuadro que me han mandado no es la bombilla, debe ser algún contacto de la placa que no manda corriente a la bombilla. Pero el display funciona, cuenta los kms etc. Pero olvídate de verlo con luz del día
Ayer me acerqué al taller, que tengo el coche allí para cambio de aceite, filtros y brazos de dirección, y le coloqué por fin el kms. Y funciona todo!! Le he cambiado el módulo de kilometraje y voilá
