Petardeo escaoe
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Hola a todos a que se debe las falsas explosiones del escape a ralenti s vece ratea un poco y hace pof ina pequeña explosion el escape a que se llevo un don silencioso y una linea de escape gracias
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Toma de aire .. O eso parece, mira todos los tubos de la admision a ver si ves algo.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
El codo de admision lo tengo rajado antes iba muy mal ahora va mejor pero aunque este tapado la raja que tiene no es suficiente puede provocar ese petardeo en el escape y esa vibracion a veces en el motor?
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Si, tu problema viene de ahi, entra aire que no mide el caudalimetro y por eso ratea y falla el ralenti y seguramente tambien vengan de ahi los petardeos, no se como suena tu escape pero al no hacer la mezcla bien casi seguro que se debe a eso.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Haber si lo compro el manguito porque con taparle las rajas no bastara cuanto puede salir en el conce?
zeus250
328 M e36
27 Feb 2011
Desconecta el caudalimetro y arrancalo. Si fuera una toma de aire, con el caudalimetro desconectado debería ir perfecto
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Ok lo arranca sin el caudalimetro y si va bien esque esta roto no? Si no va bien esque es otra cosa
albertosmar
318 IS M44 SE
12 Mar 2010
Facil que sea una falsa entrada de aire. Cambia el fuelle de admisión.
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
Ok eso donde esta?
Es el manguito que hablabamos mas arriba que tenias rajado, cambialo y fin del asunto, sino luego posteas otra vez y listo, pero empieza arreglando eso porque los sintomas parecen claros.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Vale haber si se soluciona
zeus250
328 M e36
27 Feb 2011
Eso es que tienes una toma de aire. Cambia el manguito que esta mal y nos vas informando
zeus250
328 M e36
27 Feb 2011
Es normal. Cuando compre el mio tuve que cambiar ese codo que va despues del caudalimetro y el que va a la válvula del ralentí. Son coches con años
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Y que lo digas a mi me perdia gasolina por los manguitos que van debajo de la rampa de inyeccion si ponias un cubo debajo lo llenabas se cambiaron todos y yasta pero todo lo que sea gomas y tal se desgasta
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Nachete_D
7 Ago 2005
Yo en el M42 que tuve tambien me rezumaba gasolina por debajo de la rampa, en frio llegaba a gotear un poco.
Y lo del petardeao es 99% seguro la falsa toma de aire del fuelle. Cambialo antes de seguir probando otras cosas. Si no te convence el de origen los tienes de silicona de otros fabricantes. Aunque yo pondria el mas barato en cuaquier caso.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Si es muy comun lo de que pierden gasolina yo le cambie todos ya que se cambiaba uno y luego perdia por otro el fuelle es el codl de goma no? si estab se lo apretado bn y le tapado la raja y ya va mejor haber si lo compro que sale barato
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
las bujias en mal estado ,casi siempre empiezan fallando a ralenti..(yo las cambio al año estén como estén) por el mantenimiento que se ve que a tenido tu coche supongo que no se las an cambiado..
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Seguro tio, estoy con proyecto de poco a poco dejarlo bien haber si lo consigo
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Me parece más que excesivo. Según tengo entendido bmw las cambia cada Inspection II, que es cada cuatro cambios de aceite, es decir unos 48.000 Km.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
La inspeccion cuando la necesita? a mime sale pero se apaga al arrancar
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Si te aparece con el contacto puesto es que le toca, al arrancar se apaga.
Según el manual de taller Bentley, Oilservice aparece (como mucho) cada 12.000 Km. o 6 meses, Inspection I cada 24.000 Km. o 1 año, Inspection II cada 48.000 Km. o 2 años.
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Y en que consite esa inspeccion que hay que hacerle?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
La inspección I basicamente consiste en un Oilservice (cambio de aceite y filtro), comprobación de niveles (refrigerante, líquido de frenos y dirección) y busqueda de holguras (rótulas y silentblocks). También lubricar el enganche del cable del acelerador y bisagras .
318is m42
318is coupe e36
25 Mar 2015
Pero eso x ejemplo se apaga cuando se le hace en la bmw periodicamente no? Si lo haces en otros sitios hay que resetearlo o algo
