Pérdida refrigerante.
Niko.S
320i
7 Mar 2024
Buenos días a todos.Tengo un pequeño problema.Ayer me di cuenta que tengo una pequeña perdida de refrigerante.Alguen me puede decir para que sirve esta pieza.Adjunto imagen.
G75WGZr
.Esta marcada con rojo.Gracias.https://ibb.co/G75WGZr
Lo que pasa es que tiene un acceso muy difícil y para cambiar la ojo.Que me recomiendan cambiar la o hechar un aditivo de estos que tapan las pérdidas.He oído que hay muy buenos.
allexitoh
bmw 330d e92
30 Mar 2023
No eches aditivos tapafugas si aprecias tu coche jajaja, te puede acabar haciendo tapón en cualquier lado del sistema y te puede petar por sobrepresión, mejor cambiar siempre la pieza que sea y ya está.
La pieza con esa foto no la identifico, puedes ver lo que es en realoem mirando los despieces.
Niko.S
320i
7 Mar 2024
Gracias,yo pensaba lo mismo.Lo que pasa es que esta metida detrás del motor,estoy buscando algún video haber como se cambia.Ya que paso de talleres.La he encontrado y no es cara.Lo que pasa es que no se para que sirve.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Sin poner ni un solo dato poco te podrán ayudar,
Niko.S
320i
7 Mar 2024
Si perdón,la pieza es esta https://ibb.co/3sXgK04
Y se encuentra detrás del motor,el motor es un n46b20b.El coche es 320i 2005.Es una placa de cierre.Alguen me podría decir para qué sirve.Este es el número de referencia 11537583666.Espero qué los datos son suficientes.Gracias.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Es simplemente una tapa de cierre igual que los típicos tapones metálicos que llevan algunos bloques de motor. No se su función, podría ser debido a la mecanización de fabricación de la culata o evitar presión en caso de congelación.
Mi consejo es que no pongas ningún aditivo, arregla la fuga y pon refrigerante bmw al 50 por ciento de agua destilada y llenalo un poco por encima del mínimo.
Niko.S
320i
7 Mar 2024
Gracias por la respuesta,mi pregunta es tengo que vaciar el anticongelante antes de cambiar la.Por los videos que he visto no lo explican si hay que vaciar lo antes de cambiar la.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Si, tendrías que vaciarlo si quitas esa tapa saldrá por ahí y lo dejara todo manchado, en el radiador hay un tapón rosca para vaciar el líquido refrigerante en la parte izquierda.
allexitoh
bmw 330d e92
30 Mar 2023
A ver, por lo que veo lleva una junta, lo que debe estar mal es la junta que es lo que hay cambiar. Depende el precio de la placa yo solo cambiaría la junta, aunque si es un trabajo complicado viendo que es material plástico mejor cambiarlo todo por un recambio de calidad.
Por 12'76 que vale en la BMW mejor cambiarla la verdad jajaja
Niko.S
320i
7 Mar 2024
Gracias por la respuestas,esta semana me pondré con ello.Y os cuento.Un Saludo.
