perdida de traccion
pull
130i , 530d
4 Mar 2009
Os comento, todos los dias cada vez que saco el coche del garaje tengo que subir una pendiente en curva que me hace perder la adherencia de la rueda interior,y me derrapa.lo intentado de todas las maneras y nada.llevo la suspension m, sabeis algun truco para que no me coma las ruedas en dos dias.saludos y gracias
2
2.5TAWD
Si tienes un 130i, yo creo k lo k te pasa sq t gusta mucho oir como suena ese motor... jejejeje... No lo aceleres tanto en la cuesta... veras como no derrapa!!!
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
suprime el diferencial xD es broma
la verdad q si intentas ir muy fino y aun asi t derrapa no t preocupes, el control d traccion no la dejara derrapar mucho y no notaras el desgaste
nenodeferrol
25 Nov 2008
en pendientes de ese tipo tb a mi me lo hace; no creo que sea demasiado problema; en todo caso, puedes pillarte un poco de pintura de esta que lleva goma (para sellar paredes, tejados terrazas etc), y pinta el suelo en la zona donde notas que pierde adherencia; esto = funciona en seco; en mojado lo dudo muxo!!!!!!..............SE ME ACABA DE OCURRIR!!!!:bash::bash:
2
2.5TAWD
No me creo que si vais despacito y con el DTC conectado derrape...
A
Alexcamo
Con la tracción atrás es normal, solo se me ocurre que con tanta potencia como la que tienes subas a relentí :p aunque la idea de pintar el suelo no la veo mal, en todo caso intentaria pintarla con una pintura de aquellas que llevan arenilla para hacer el piso antideslizante :-k
linares_M
Golf R32 DSG
11 Jul 2007
2.5TAWD;6986750 dijo:
No es que derrape, es que no puedes subir...biggrin
Yo con todos los controles activados, el coche no me sube, porqué intenta patinar, saltan los controles, y me quedo clavado...tengo que dar un toque al botón DTC para que el coche deje patinar las ruedas traseras y así si que sube...
///Mortys
15 Sep 2007
¿Has probado de cojer un poco de carerilla? :)
knick
28 Dic 2007
la verdad es q hay cuestas en las que alguna de las ruedas traseras se queda un poco en el aire y derrapa, pero bueno, yo no me preocuparía. O si no, intenta de maniobrar un poquito para subir la cuesta un poco más recta :-k.
un amigo mío con un 120d le pasó al salir de un garaje, vi lo que derrapó porque yo estaba fuera ayudándole a maniobrar, y te puedo decir con total seguridad que el derrape fué de lo mas mariquita :descojon:.
pull
130i , 530d
4 Mar 2009
linares_M;6987688 dijo:
Es algo parecido, yo con los controles conectados la rueda que apoya no se mueve y la otra gira y derrapa.
Pero tengo entendido que el control de traccion deberia de bloquear la que derrapa y no al reves.
Es mejor desconectar el dtc????
