perdida de aceite.. por dondee??
rAulbEltran
22 Feb 2011
hola.. buenas tardes..
bueno como venia diciendo en post anteriores del problema de aceite y ruiditos en el motor.
hoy cambie aceite le puse castrol 15w40.. especial para este clima. y aprobeche para cambiarle el filtro de gasolina.. que por sierto el anterior estaba tapadoo... y creo que eso tambien generaba problemas..
pues al sacarle el aceite no salio ni 4 litros... y aparte estaba echo agua.. no digo que tenia agua sino que estaba demasiado liquidoo como me dijeron anterior mente en otro post. entonces busque fugas y por abajoo de motor estaba totalmente limpio ninguna fugaa nada.. busque detalladamentee y me di cuenta que por la parte trasera de la tapa de punterias tenia una fugaa. asi como que sudaba aceite. quise quitar el tornillo o apretarlo y estaba capadoo... ese sera el problema de tanta perdida de aceite??? o por que otra parte se fugara?
un saludo y felices fiestas.!:drinkers
M_Quero
Baneado
Baneado
12 Dic 2007
sera por la tapa de balancines , se cambia la junta y listo
erick77
18 Abr 2011
pues lo mas tipico es la tapa de balancines o por donde el filtro revisalo aunque no se que es la tapa de punterias , si el aceite estaba muy liquido seia por no haberlo cambiado
3 Oct 2010
Si el aceite estaba muy liquido te lo consumio el motor compañero!!EL aceite tiene una caducidad u yn uso!!al pasar de estos limites el aceite se hace mas liqido y el motor te lo consumira antes!
rAulbEltran
22 Feb 2011
M_Quero;11199418 dijo:
la junta la acabo de cambiar.. al poner los tornillos le di de mas a unoo ese es el problema ya di con eso.
erick77;11199577 dijo:
tapa de balancines y de punterias es lo mismo.. diferente termino conosidoo XD,
el aceite no tiene ni 500km ke lo puse.. solo que era un 5w30 y en mi region es demasiado caliente y lo hizo agua.. XD
JJ_325i;11199713 dijo:
el aceite era practicamente nuevo.. pero tienes razon y creo que el humo que tiraba al encender era esoo.. que consumía aceite, pero eso me paso por experimentar.. le meti castrol y listoo... problema resuelto ahora tengo que ponerle el tornillo que sujeta la tapa de valancines que se capoo..
