Perdida alcance llave
pilsener
X3 2.0d-X1 25eM
23 Feb 2006
Desde hace un mes o así, la llave viene perdiendo alcance. En lo últimos días, tengo que estar al lado del coche para que abra.
¿Se os ocurre algo para solucionarlo?
Gracias por anticipado
pilsener
X3 2.0d-X1 25eM
23 Feb 2006
Leyendo por ahí, he sabido que la antena del receptor del mando está en la luneta trasera.
Esto me lo empezó a hacer desde que puse las láminas solares, con lo que misterio resuelto.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
pues si es eso vaya una mierda! con el gusto que da abrirlo desde lejos.
gusepe
30 Ago 2008
Cuidado con abrirlo desde lejos y los receptores de infrarojos indeseados.
Javierovitch
26 Ago 2008
joseluis3975;7607537 dijo:
.......no se, el mismo gusto que mear a 3 metros del vater, supongo:descojon:
........eso si, fardar fardas que te cagas, como michael knight ("kitt, te necesito"):finga:
hay ladrones por ahi que usan receptores de rf para copiar el codigo de apertura del mando y robarte el coche tranquilamente (aunque la frecuencia del comando de apertura del mando cambia dentro de un rango entre aperturas diferentes)
hace tiempo que dejaron de ir por infrarrojos (se nota que son IR porque tienen la linternita tipica de los mandos a distancia de la tele)
pilsener
X3 2.0d-X1 25eM
23 Feb 2006
joaquin martinez;7607866 dijo:
aber si va a ser cosa de las pilas del mando...
Según parece, la bateria del mando se recarga cada vez que introduces la llave en el coche, por lo que creo que habría que descartar un agotamiento de la bateria.
No obstante, voy a ver si pruebo con la 2ª llave a ver si el tema se mantiene o se corrige.
KiLiaN_
9 Dic 2008
Javierovitch;7607766 dijo:
Te da igual abrir de cerca o de lejos el coche para que te copien la señal, lo que importa es lo cerca o lejos que está el receptor rf del "chorizo"
Saludos!
rhisrhis
17 Oct 2007
pilsener;7610598 dijo:
Sí, tiene una batería,no pilas,y, como todas las baterías, una duración.
Creo que el cambio de la batería andaba por unos 40€ +-.
neoBMW
22 Jul 2008
rhisrhis;7612502 dijo:
Venga no me jodas!!! 40 pavos la batería del mando?!?!?!?! menudo robo no??? y anda que la llave si la pierdes es barata... 150€ creo que sale +/-:toimonst::toimonst:
A
Astures
neoBMW;7616129 dijo:
Pues sí, unos 150€ la broma.
Javierovitch
26 Ago 2008
prueba a hacer un viaje bien largo, con ella puesta en la ranura, no sea que tengas acceso de confort, a ver si se recargara........
KiLiaN_
9 Dic 2008
Javierovitch;7611066 dijo:
..........claro, te lo puede poner debajo......
Jejejeje capto cierto tono de sarcasmo....
si el emisor (mando) tiene un alcance de 100 mts por ejemplo, el receptor recogerá la señal siempre que esté dentro de esos 100 mts, dando igual la posición del mando con respecto al coche (esa es la clave, a lo que yo me referia, igual asi lo entiendes mejor), que puede ser 1 metro o 100 o "estar debajo"...
suso572
E90
22 Ene 2007
A mi me comentaron en el conce que los mandos van termosellados, con lo que si casca la bateria, mando a la basura.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
suso572;7623816 dijo:
:eek:
F
Fortesdraz
Pues yo a mi llave le he cambiado hoy la pila...y a funcionar perfectamente! xD
Y no lo hice antes pensando que iba con bateria. Y resulta que el mecanico me dice, abrelo y cambiale la pila..le comento...creo que va con bateria, y me dice, tu abrelo, o traimelo y te lo miraré.
Y dicho y hecho, he remirado un poco la llave, sacando la parte de llave, he visto un hueco, tornavis..y pam! tapa fuera. Pila dentro, cambio...y a funcionar.
Me gustaria saber que llave es la que lleva bateria, porque las mias...no.
Mi coche es del 2005.
unai_trombon
3 Jun 2009
El mando no tiene pilas, la llave se recarga llevandola enchufada al coche.
rhisrhis
17 Oct 2007
Fortesdraz;8943680 dijo:
Tienes acceso confort, es decir necesitas la llave en el contacto para arrancar el coche, porque los de acceso confort llevan pila, los demás bateria, por cierto, cuanto te costó la pila??
F
Fortesdraz
2'60€ en Mercadona...DURACELL..ahora miraré el tema de acceso confort. jeje
F
Fortesdraz
rhisrhis;8943787 dijo:
Buenas, supongo que tengo acceso confort, pero no necesito la llave en el contacto para arrancar el coche...
Yo con esto de las llaves y los accesos tengo un follón..xD
morpheux
17 Ago 2007
El acceso confort te avisa cuando la pila se está acabando, hasta que el coche no te lo dice no hace falta, y mucho menos meterla en el cajetín :)
SpA
5 Jun 2006
yo tengo acceso confort, llevan pilas no recargables, cuando el coche me aviso del desgaste de la pila (durante 2 meses) decidi cambiarla, en la joyeria me midio la carga de la pila y estaba al 92% de carga, pero yo ya notaba que el coche no abria a la misma distancia que antes.
lo que le pasa al compañero, si el coche no le marca bateria baja del mando y coincidiendo con haber puesto lunas solares es que estas no dejan pasar bien la señal del mando, puede probar el mando frente al coche para que la señal pase por el parabrisas haber si de esta manera capta mejor la señal.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Con el acceso confort, no se necesita dar al mando de la llave para abrir. Basta con llevarla encima, p-ej- en el bolsillo ysolo con posar la mano en la manilla de la puerta, el coche se abre y tambien se cierra, incluso si mantienes la mano en la manilla, se abren y también se cierran las ventanillas y techo, ahora bien, no sé si eso es solo en el coupé.
SpA
5 Jun 2006
naviblue;8952792 dijo:
en todos, es el acceso confort, un extra, da igual el modelo, de todas maneras aunque arranques sin llave si la tienes baja de bateria te lo indica el coche, pongas o no pongas la llave.
