Avería Perdida Aceite 320i (E-90)
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Hola a todos!
Una mañana hace pocos días note como salía cierta cantidad de humo del lateral del motor.
Justo debajo en en ese lateral izquierdo del motor sobre una lamina de aluminio se nota una mancha de aceite (Antigua?).
También he notado en el suelo del parkin algunas gotas de aceite.
La pregunta es: Que tan normales son esas perdidas?
Gracias por vuestros consejos
Un saludo!
[/URL][/IMG]
ivan.s
e92ia
5 May 2010
no son nada normales si la perdida es por el carter del motor.... tienes cambio automatico? mira por debajo a ver si el carter de la caja esta manchado...
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Gracias ivan.s lo mirare y aver si subo una foto en condiciones..
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Hola.. aver os comento:
He llevado el coche al taller y luego de una revisión.. el mecánico me comenta que la perdida es de la zona "Alta" del motor, sin poder establecer el punto exacto, pero que en realidad es mínima.
Le he preguntado si la reparación es Urgente y lo que me responde es q al ser mínima la perdida, el aceite puede "corroer" otros componentes externos del motor, pero que el desempeño de el mismo no tendría mayor problema.
Asi q hemos decidido posponer unas semanas la reparación…
La pregunta.. q os parece?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
por la parte de arriba imagino que será la tapa de los balancines... para ser una perdida minima no debería manchar el suelo de aceite por lo que la perdida no es minima yo diría que tienes un problema de perdida serio... cuando pierde por arriba diría que suda sin llegar a gotear...
asi que diría que cambies de mecanico
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
bien, la verdad que es ese tipo de mancha en la parte lateral del motor…un SUDOR de aceite. Y el goteo en el suelo también ha sido mínimo.. podría pedir otra opininion.
Gracias por responder!
ivan.s
e92ia
5 May 2010
el mecanico dices que te ha dicho por arriba, pero te ha dicho exactamente por donde pierde o cual es la causa?
alcubo
G42 M240i
3 Oct 2012
Si la pérdida es, mirando el motor desde fuera, detrás y a la izquierda, es bastante probable que sea la bomba del servofreno, estos motores suelen tener pérdidas ahí, a mi me pasó en un 120i.
En principio la solución es cambiar la bomba, pero al parecer son 300 y pico € sólo la pieza. Si tienes un taller de confianza que sean algo manitas, te lo pueden sellar con una silicona y ya no pierde una gota.
Harper
X1 F48 18DA
30 Oct 2007
Puede que sea el tapón tabulador relleno de aceite, a mi me ha pasado recientemente. Las patillas de este tapón no cerraban bien y por hay tenía la fuga.
En una revisión de BMW oficial me dijeron que me fugaba aceite de la junta de tapa de balancines y finamente era el tapón de llenado.
Espero que sea ese el problema y por poco más de 10 euros lo habrás solucionado.
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
hola! De antemano gracias por vuestro comentarios..
Aver.. en referencia al comentario de:
- ivan.s: No no me ha dicho el lugar exacto de la fuga, pues que tendría q verlo (pues solo fue un diagnostico inicial que le pedí)
- alcubo: hemos notado como con las frenadas mas fuertes se nota un olor dentro del habitáculo mas acentuado…a aceite quemado, tendrá algún tipo de relación??
- Harper: Lo del Tapon tabulador… ps ni idea, tendría que recomendarle al mecanico que revisara eso de manera puntual, supongo?
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Aki subo algunas fotos!
En los bajos del coche no hay rastros de aceite.
Harper
X1 F48 18DA
30 Oct 2007
Mira como te he dicho el tapón llenado de aceite, tiene pinta de la fuga venga de ahí.
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Ok! Harper!
Lo tendré en cuenta para decirselo al mecanico!
320ia
16 Abr 2014
Hola, mira tengo un BMW 320ia 2006 y tengo el mismo problema, el mecánico me dijo que es la empaquetadura de la tapa de válvula, por lo que se está cambiando el kit completo (incluidos los o-rrynes), pero al cambiarlo se dio cuenta además que había una pequeña fuga del depresor.
Al parecer estas averías son recurrentes en estos autos, lo que es una lástima.
dimension
BMW 320i E-90
6 Ene 2014
Hola, yo tuve la fuga, por ahí más o menos donde la tienes tu. Tenía como un "rezume" según el mecánico, pero no llegó a gotear nunca. Se cambió la junta de la tapa de balancines y arreglado. Fue hace 3 meses.
E90, 320i 2005.
320ia
16 Abr 2014
Finalmente el problema es de la bomba de presión, lo que pasa es que cuando cambien la empaquetadura de la tapa de válvula y los o-ring hay que sellar la bomba, de lo contrario sigue goteando.
saludos.
320 i 2011
3 Jun 2014
Hola tengo un 320i 2011 y el mismo problema, no gotea , suda aceite en la misma parte y es notable el olor cuando frenas fuerte, cambiarán esta semana empaquetaduras
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Bueno sres!! Hoy sale del taller... Me han dicho q han cambiado juntas... Mañana les daré mas noticias.. Q hoy no pude pasar por el coche q estoy de guardia!!
miquelbmw
320i E91 + i3
30 Ene 2008
Hola he leido vuestros mensajes sobre la fuga de aceite y la junta de la tapa de balancines. Tengo un 320i e91 y me pasa lo mismo que comentan, tengo aceite por todo el motor y un consumo importante y excesivo. Las imagenes que estan en el hilo podrian ser de mi motor. Y hecho humo blanco al arrancar despues de un rato, por ejemplo en un semaforo. He cambiado la CCV pensando que seria el problema pero continuan los humos y el consumo de aceite, 1 l 1000km. Como llegaste a la conclusion de que era la junta...
Un saludo y gracias
325ci
16 Jul 2014
Hola..tengo un 325ci y tengo el mismo problema..por el lateral derecho segun miras el motor,se vee mucho por la parte de abajo..pero no me fijado si deja manchas en el suelo..que puede ser???...un saludo
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Hola, pues siento no haber respondido al hilo pero al coche le han tenido q cambiar toda la pieza donde va el tapón del aceite. Pues a pesar las gomas y haber cambiado el tapon, seguia filtrando.
Espero pronto subir fotos.
Valle20d
11 Oct 2007
Hola, mirar en vuestros coches la zona del filtro de aceite, yo he cambiado las juntas de dos coches por pérdida de aceite por el soporte del filtro.
sds
Valle20d
11 Oct 2007
Junta nº 6 y nº 5
Dr. Lugo
520i y 320i
4 Oct 2008
Junta nº 6 y nº 5
Muy buena aportación!!!
Esa pieza es la q han cambiado en el taller!
Nos lo han cambiado hace unos 20 dias, y vamos a llevarlo a control pues la verdad hemos visto que ya no gotea aceite!
325ci
16 Jul 2014
Hola..y gracias para la respuesta...voi a habar el sabado q viene con el mecanico.. boi a cambiar todo los discos y las pastillas ...puede ser las juntas del filtro porque esta manchado en la parte de la derechea abajo mirando el motor de alante ...un saludo
dimension
BMW 320i E-90
6 Ene 2014
Pues, el mio siguió rezumando... al final me dijeron que era el depresor del freno. Le cambiaron también esa junta.... pero creo que todavía rezuma, muy, muy poco.
bmw e46 136cv
21 Mar 2015
Hola tengo un amigo que le a pasado lo mismo y no lr arranca y le pita al encender el coche y hace el intento de arrancar pero nada. Un saludo
