pedal de freno
  • Iniciador del tema GuTi_MoStOlEs
  • Fecha de inicio
G
GuTi_MoStOlEs
hola
tengo un problema con la luz del freno es que solo luce en un punto cuando el pedal esta en medio si le piso un poco o a fono no luce a que se debe es problema?
:wink:
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
Yo diría que es el bulbo del freno, debe estar medio falseado... This one:
Pero a ver que, a escuchar otras opiniones...
G
GuTi_MoStOlEs
y donde esta eso se ve quitando todas las tapas de debajo del volante y la de los pedales no?
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
GuTi_MoStOlEs;3161965 dijo:
Si tal cual... es la misma pieza que sacamos cuando nos aparece el fallo "FALLA LUZ DE PARE" :wink::wink:
Estimo que debe ser eso... se que lleva unos resortes finitos y largos, quizá alguna pieza de adentro este fallada... eso o la altura de tu pedal de freno necesite más regulación...
G
GuTi_MoStOlEs
no se yo nunca e sacao nada de eso,jeje pero que tengo que cambiar esa pieza ?
Leo325i
323i Sportive
13 Dic 2006
GuTi_MoStOlEs;3162470 dijo:
Cuando a mi me pasó lo de ese fallo, simplemente la desarme, la limpié y le di con mucho WD-40... sigue andando y de esto ya hace unos cuantos meses :wink:
Creo que eso es lo recomendable, por que escuché de foreros que han cambiado esa pieza, y a los dos años se vuelve a fastidiar... proba con eso primero, es mas barato! :rofl:
G
GuTi_MoStOlEs
cn grasa ? 3 en 1 vale?es dificil de desarmar¿?
J
Jdejean
Hola Diego, tengo este problema con un E30, lamentablemente la guía que pasás no me sirve, ya que no tengo esa pieza que sujeta el bulbo, sino que está todo junto.
Tendrás una guía similar pero para el e30?
En caso contrario, alguien tendrá idea de como se puede sacar? Tiene unas pestañas del lado de afuera, pero hacia el lado de adentro no logro ver, ni descifrar si hay algún tipo de rosca... No quiero hacer fuerza para no romper las pestañas...
Saludos, y gracias!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Jdejean;12502090 dijo:
Saludos, y gracias!
Este post es del 2007, abre un post en el sub Foro de tu modelo E30, te presentas (es de buena educación) y planteas tus dudas.
