Parpadeo led AC
chelule
10 Oct 2005
Ayer recogi el coche del conce despues de haberle traducido. Mas 4 horas se tiraron con el coche. Reulta que cuando le cojo veo que al arrancar perpadea el led del aire acondicionado del climatizador. Parpadeaba lentamente.
Sabeis que le podia pasar.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Que lo has traducido al japonés?? Explica eso
M
maholinn
Falta de presión en el circuito de alta presión del a.a. o fallo eléctrico en el sistema de accionamiento del mismo. El sistema de climatización no puede enfriar el aire...
En el primer caso; o falta freón, o está atascada la válvula o el compresor está averiado.
En el segundo caso, más probable; el circuito eléctrico que debe accionar el embrague del compresor no lo hace. Un fusible o un relé...
Puede ser casi cualquier cosa, pero con una simple visual al tema, te sabrán solucionar. No es complicado.
Suerte;
chelule
10 Oct 2005
El coche venia con el idioma aleman. Y ahora ya esta al castellano.
No lo ha vuelto hacer,y enfria de coj*nes. Pienso que al resetear todas las unidades para cambira el idioma y al arrancarlo por primera vez este se tendria que calibrar. Por que a los 2 minutos ya dejo de parpadear.
