Paragolpes mate x3
P
PMC
Muy buenas Amigos, soy nuevo en el foro, el motivo de registrarme es que necesito recomendación: ¿Como se pueden eliminar o disimular las marcas/rayas en un paragolpes mate de un X3?,..una vez realizado esto,...¿vuelven a aparecer?. Muchas Gracias.;-)
jeg1961
X3 E83
14 Ene 2008
Las rayas/marcas creo que son, por definición, falta de material. No va a haber una solución que devuelva el estado original.
Además, esta superficie tiene una textura que habrá desaparecido, y por ello se notará más. A pesar de haber probado todo tipo de lavados quimicos de jabones, alcoholes y disolventes, seguramente no se consigue disimular.
Parte de la solución la va a aportar un producto que haga una pelicula. Con esto se mejoraría, pero tambien es en función de la cantidad y gravedad de las rayadas. La superficie debe ser preparada.
Por lo tanto, para las marcas profundas, si las hay, recomendaria alisarlas mediante algun tipo de hoja de corte o cúter, redondeando manualmente. Es decir, si hay virutas, cortarlas.
Entonces, con la superficie limpia, se puede intentar usar el 1z Vinyl Gel:
Einszett España: Gama Usuario. Cuidado de Plásticos Vinilos y Gomas del automóvil.
Es una especie de grasa que limpia y nutre los plásticos, y tiene efecto repelente (agua, polvo, ...). Se aplica con una esponja de poliespuma, se espera un tiempo de curado, y luego con una microfibra se retira el sobrante.
Si no le has dado nunca un tratamiento, deja unos dias que todo el parachoques y estriberas que rodean el coche absorva el VinylGel. Retiras suave con la microfibra y das otra capa. Esperas unas horas, y retiras otra vez.
