Pantalla 10.25 android
juanlui
520 F10
31 Ago 2016
Podrias poner alguna fotos gracias
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Buenas compañeros,
Yo tenía la pantalla pequeña de 7" en mi F10 y puse el sistema android 7.1 10.25" y pasan varias cosas (a ver si a alguien más comparte experiencias):
El menú de serie en la pantalla android es como siempre y en el espacio que sobra pone los litros que quedan y la velocidad actual (o sino, las letras quedan estiradas muy chapuceras). Esto no me gusta pero se soporta poniendo el otro menú con un simple toque en la pantalla.
La conectividad con el teléfono a través de EASY CON en mi caso requiere estar constantemente conectado por USB ya que por wifi se me desconecta constantemente... El hecho de que no se conecte automáticamente via WIFI, me parece que pierde su utilidad "per se" ya que en viajes cortos, nunca te vas a poner a conectarlo.
Pero se entiende que estamos hablado de un equipo aftermarket de 300€ por lo que se puede asumir todo esto.
Al hilo de lo que se está poniendo los últimos mensajes:
El audio no funciona, es decir, no suena la música que tiene almacenada, ni las películas, ni el navegador, etc.
Para tener audio, tengo que reproducirlo con el sistema de serie.
Entiendo que la radio no hay opción de oirla en el android, ¿no?
He cambiado los cables de fibra óptica en el conector.
No he conectado el cable el cable minijack provisto en la caja en el AUX-IN del reposabrazos (y preferiría evitar esta solución).
¿Sabéis que puedo hacer para disponer del AUDIO en el sistema android?
Gracias de antemano por arrojarme algo de luz :)
JAVIER
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Buenas compañeros,
JAVIER
Has seleccionado la entrada aux in en los ajustes del lado original del coche?
Tienes q seleccionar esta entrada para q se escuche ..
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Gracias Fonti A.
En el menú original del coche, hay un apartado donde pone:
USB
BLUETHOOT
AUX delantero
Selecciono AUX delantero (y una vez dentro hay una barra de volumen que pongo al máximp). Pero sigo sin oir nada del sistema android.
Entiendo que debería conectarlo al AUX-IN del reposabrazos, pero me parece una solución chapucera. Y además he leído por aquí que no hace falta.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Gracias Fonti A.
USB
BLUETHOOT
AUX delantero
Si, es hay donde tienes que seleccionarlo, así lo tengo yo y me funciona.
Yo solo tengo conectado los cables de fibra, no tengo nada puesto al aux in, mi coche también es un F10 del 2011 con sistema CIC
No sé porque no te funciona, tendrás bien conectado los de la fibra?
Oldbiker
27 Dic 2007
Yo lo tengo exactamente igual conectado y me funciona. Intenta poner algo de música en el lado Android a ver si funciona.
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
He probado a reproducir música (las canciones que vienen en el HD del android) y también videos (el mitico trailer de fast&furious), Lo he puesto con el aux a tope y el volumen a tope, pero nada. :(
Es muy triste y más porque veo que decís que suena mejor que el ampli de serie.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Algo tiene que haber por ahí que se nos escapa...
A ver si entre todos damos con ello, espera a ver si a alguien que le haya pasado lo mismo lee el hilo y te puede ayudar
No se me ocurre otra cosa, lo único, sería sacar unas fotos del menú oculto de mi pantalla en cuanto tenga un rato y pasártelas para q las compares con la tuya ..
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Muchas gracias Fonti A. La verdad es que da gusto lo colaborativo que es este foro. :)
¿El menú oculto te refieres al que se accede con la contraseña 1314?
Entiendo que en el peor de los casos tendría que sacar el mini jack de alguna clavija del android system (no se cual ahora mismo) y ponerla en el aux in del reposabrazos (he leído que hay gente que lo hace).
Pero tirar un cable hasta el reposabrazos me da pereza, además entiendo que la calidad de la señal de audio bajará bastante.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Si, al que accedes con 1314
Te pongo fotos aquí de cómo está configurada la mía y así las podemos comparar con la demás gente...
No sé es exactamente así como tiene que estar, pero la mía está así y funciona bien, igual se puede poner otra configuración...
Como no entra en una foto, según fuy bajando las fuy haciendo
Davjmr
525 d f10 3.0
13 Dic 2018
Buenas. A mi de primeras me pasó algo parecido y resultó ser que los cables de fibra los había conectado a otra clavija que estaba vacía, lo saqué de nuevo y vi q estaba en una donde no había conexión y la cambié a su sitio. Todo correct.
Prueba a sacarla y echar un vistazo a ver y no te ralles el mío también un f 10 del 2011 con CIC, sin conectar el cable auxiliar y me va de lujo
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Una pregunta, has codificado tu coche para cambiar la resolución de la pantalla y ver la pantalla completa en el lado de BMW?
Yo tenía pantalla pequeña y no soy capaz de codificarlo con bimmercode, no me salen las líneas que tengo q cambiar...
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Muchas gracias a los 2 por la aportación! Yo ni siquiera se colgar fotos...
He puesto las cosas como en tus fotos y sigue sin funcionar... de todos modos mi menú es algo diferente, tiene más opciones para poner distintos "skins" para BMW, Audi, Mercedes, etc y no tiene algunas opciones como las de tus 3 últimas fotos.
Davjmr, a ver qué día me pongo y compruebo que los cables de fibra están ok. Espero poder solucionarlo. :)
[/QUOTE]
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Prueba a ponerte en contacto con tu vendedor también a ver qué te dice ..
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Me puse en contacto (chino de Aliexpress) hace tiempo sí.
Me indicó que tengo que conectar el cable aux al armrest (qué majo)...
juanlui
520 F10
31 Ago 2016
Ok lo probare esta tarde gracias
juanlui
520 F10
31 Ago 2016
La fibra creo que esta bien por que me funciona todo bien del coche solo es el sonido que suena fatal en el Android a comparacion con la radio y el usb de la guantera del coche
JAVIER SERIE 5
BMW 520d f10
27 Sep 2017
Finalmente, he comprobado los cables de fibra y no funciona, siguiendo en el mazo de cables los cables que salen del aux de la pantalla android se aprecia que al conectar en el mazo del coche no tienen continuidad (muere ahí). Por ello entiendo que no tengo manera de conectarlo de esa manera.
Al final he puesto el cable doble minijack del android al apoyabrazos central (desmontar la consola son 2 torx y varias grapas) y ha quedado perfecto (no he tenido ni que hacer el agujero que para acceder al hueco ya que venía hecho).
Al principio sonaba fatal ya que el aux en la parte original lo tenía al máximo (ahora lo tengo a 1/3 del tope).
Estoy contento, suena bien (mejor que el original??), además tiene detalles como que puedes oír música a la vez que en navegador da instrucciones (bajándose la música), si pones la cámara de marcha atrás se quita la música para que oigas los pitidos...son detalles).
Sólo me fastidia que si quiero ir a la radio tengo que salir a la parte original.
El teléfono bluethoot me ha parecido que suena como distante, bastante mal, ¿no? Me da que aquí también seguiré usando lo original.
Además cuando esta el aux puesto no se puede usar la ruleta del volante.
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Bueno, pues sí ha sido cuestión de poner el cable y suena bien....tampoco es tan grave. Jajaja
Yo para el teléfono, uso el sistema original y si, también si quiero poner la radio, se sale al sistema original del coche, pero es cuestión de volver otra vez a la parte android ...
Me alegro q te funcione
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
Buenas chicos,
Al final me he decidido y he montado la pantalla android. Ya la tengo instalada pero tengo dos dudas:
Solo me suena el sonido por el lado izquierdo, no por el derecho. Alguna sugerencia?
Como se configura la pantalla para que desaparezca el menu que aparecen los litros en la parte original??
De momento trasteando y familiarizandome con el trasto
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
Buenas chicos,
Mira en los ajustes de sonido en la parte original a ver si se te ha cambiado ahí y solo está para el lado izquierdo, por algún motivo q no sé cuál es, algunas veces a mí se me cambia ello solo.
Para quitar la pantalla de los litros, tienes que entrar en el menú oculto de la pantalla android, en la mía la contraseña es 1314 y ahí cambias la configuración de la pantalla.
Si la pantalla q tenías original era pequeña, te cobrará codificar si lo quieres quitar, ese es mi caso y aún no lo he codificado.
Si algún día te pasas por Valencia de don Juan, me avisas a ver si ando por allí, q estamos cerquita.
Yo la tengo puesta desde junio o así y estoy encantado, tampoco la exijo mucho...
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
Y como entro en el menu oculto?? No he visto como
La pantalla original era grande asi que supongo que quedará bien.
Los ajustes de sonido estan todos bien, yo creo que se me ha soltado algun conector al meter la radio, los cables entran fatal.
Pues lo de pasar por Valencia de Don Juan, si te viene bien algun dia de esta semana, sin problema. Estoy de libre
Gracias por los consejos. Mañana seguiré trasteando que hoy la enana no me ha dejado mas tiempo
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
A ver, te digo de memoria, tienes q ir a la configuración de la pantalla, luego a la información de la pantalla, dónde te pone la versión de la pantalla y demás y le das a configuración de fábrica, si te salen dos, creo que es la primera de la izquierda
Te pongo una foto aunque sea mala....
Luego te saldrá para meter el 1314 y ya entra en el menú oculto
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
En esta pantalla, creo que tienes que dar a car type y ahí.puedes cambiar el.tamaño de la pantalla, prueba con unas u otras
Fonti A.
F10 - 520D AUT
17 Abr 2007
En principio este viernes por la tarde no trabajo, ni el fin de semana tampoco, si te cuadra vamos hablando....
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
Perfecto, gracias.
Si tengo opcion para dejar a la enana te doy un toke.
Te escribo un privado y te paso mi número.
Un saludo y gracias!
Bna20
520 d auto
17 Jun 2014
Bueno pues ya esta todo en marcha. Al meter la radio moví sin querer los cables de un conector y por eso no se escuchaba un lado de los altavoces.
En cuanto a la configuración de la pantalla, ha quedado perfecto.
Gracias a todos.
voydespacito
525 D (F11)
2 Nov 2016
Gracias a todos.
Es un F10 o F11 , verdad ?
