Pack iluminación E92
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Buenos días:
Como algunos sabéis, recientemente cambie el interior del coche, entre ellos lo paneles interiores.
Debido al cambio de color, decidí también cambiar las molduras del pack iluminación, de grises a negras.
Pues tengo un problema y no se que puede ser. Os cuento.
Las dos luces de atrás dan una intensidad de luz perfecta e idéntica, pero las dos de delante dan una cantidad de luz bastante menor a las traseras aunque también idénticas entre ellas.
Ayer desmonte de nuevo, pues pensé que el diodo de luz no estaba bien encajado en las pestañas del cristal que la difumina, pero me equivoqué porque estaba perfectamente puesto.
Mire referencias, pensando que los diodos estuvieran puestos al contrario, al ser las puertas delanteras mayores que las traseras quizás la intensidad de luz no era la misma en los diodos delanteros y traseros, pero tampoco es así, los 4 tienen las mismas referencias.
El cristal esta perfectamente encajado, y los diodos también.
Hay alguien que le haya pasado esto ?
Pueden ser lo diodos que se hayan cascado ? Me extraña puesto que la luz en el, parece de gran intensidad.
Puede ser el cristal que tenga algo que no acabe de difuminar bien ? También me extraña puesto que uno de ellos es totalmente nuevo.
A ver si alguien tiene idea.
Gracias !
eltioalvaro
19 Abr 2008
yo creo que es asi, las de atras al ser mas cortas iluminan mas que las de delante, yo tambien estaba rallado con eso.
lo unico que te puede pasar que es fuera de lo normal es que se te quede iluminado hasta un cacho, que eso significa que has partido el canal de luz, pero salvo eso lo demas es normal
Gene
3 Jul 2008
Luego te lo miro y te digo algo.
Tenias el paquete antes del cambio?
Te ocurre desde el principio o ha sido de reprente?
Valle20d
11 Oct 2007
Como te ha dicho el compañero, creo que es normal, la moldura delantera es el boble de larga que la trasera, la intesidad no puede ser la misma.
sds
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
eltioalvaro;11582353 dijo:
Hola alvaro !
Pues mi teoria tambien era esa, pero tio, ahora no recuerdo la intensidad de luz que tenia.....
Si miro el canal de luz por debajo, la luz llega hasta el final y con una intensidad identica tanto al inicio como al fin.
Gracias.
Gene;11582372 dijo:
Hola Gene;
Exacto. tenia el paquete de iluminacion de origen... lo unico que se ha hecho ha sido el cambio de color de las molduras (obviamente esto implica quitarlo todo), pero vaya... es algo sencillo de hacer (aunque laborioso), pero no hay posible error.
Cristal, diodo y enchufe al conector.. no hay mas...
Valle20d;11582374 dijo:
sds
Valle !
Esa es la teoria, pero veo mucha diferencia... por eso pense que quizas las referencias de los diodos eran distintas.. pero segun realoem, el delantero y el trasero son iguales...
Por si acaso lo volvere a mirar otra vez.
Gracias a todos !
ivan.s
e92ia
5 May 2010
hola Marc, creo que es normal, mis delanteras alumbran un pelo menos que las traseras...
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
rejopol330dcupe;11582885 dijo:
tambien cambie el led del boton power/start y ahora el cabron brilla intermitentemente como si fuera el wuarning,ejje,lo he puesto de rojo
Habia leido que el del power/start no se podía cambiar...
Que has puesto un led como los del resto del cuadro de instrumentos o es de otro tipo?
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Cuando vea un E92 entonces ya lo observare... yo creo que el cambio de intensidad que hay, es demasiado..... recuerdo que antes tenia mas luz.
Saludos !
PD-> Testus SI se puede cambiar, lo que no se puede es poner depende que color, debido al voltaje que llega a la placa... solo puedes naranja o rojo... azul y blanco no se excitan.
xWeST
10 Feb 2011
Mira con un tester el voltaje que te llega a cada grupo, si el cable está bien debería iluminar todo igual.
Gene
3 Jul 2008
Pues efectivamente los mios tambien se iluminan menos delante que detras, pero si miro al lateral donde esta el led, brilla bastante el delantero, tanto como el trasero, pero logicamente, conforme se va distanciando, baja la intensidad.
De todas maneras, si solo has cambiado la moldura, me imagino que habras dejado los mismo leds y la misma fibra optica, y no habras hecho instalacion nueva, es decir, solo has quitado la moldura de plastico con sus tetones y has puesto la nueva fundiendo los tetones de nuevo. Si es asi, no entiendo donde puede haber fallo.
Sube la intensidad de la iluminacion del cuadro a ver si la tienes mas baja y por eso no lo ves igual.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
xWeST;11583075 dijo:
Pues sera lo que tendre que hacer.
Gene;11583127 dijo:
Asi es Gene.
Solo cambie el plastico, ademas de que compre los de los 'cristalitos' nuevos.
Que palo me da volver a quitar las puertas por dios !!!!
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Marc_fm;11583036 dijo:
Saludos !
Corroboro.
Salu2
julfost
Que cabeza tengo!! ya no me acordé de fijarme en la oscuridad ](*,)
Luego bajo al PK y te miro eso :fs:
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
julfost;11583314 dijo:
Tranqui Julio !
Yo intente sacar ayer fotos pero no fui capaz.. soy malo de coj*nes con una maquina en la mano !!!
xWeST
10 Feb 2011
Marc_fm;11583261 dijo:
Pronto me liaré con la instalación esta, si necesitas ayuda dime algo, pero seguramente sea un problema de voltaje que llega a los LED.
julfost
Bueno, pues lo he mirado en la oscuridad del PK y como te dije, se ve la misma intensidad en todas las luces, tanto delanteras como traseras.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
xWeST;11583378 dijo:
Ummmmm...
Lo dudo xWeST !
Lo dudo sin mirar nada eh !!! pues no se ha tocado absolutamente nada de esto... ahora bien.. no descartaría en absoluto que haya intercambiado los led's y cada uno tenga su posicion... aunque en realoem parecen ser las mismas, algo me dice que seran diferentes...
julfost;11583483 dijo:
Gracias Julio !!
Asi pues, confirmado !!!
Saludos !
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Bueno.
Pues vengo de hacer pruebas y os cuento:
Los 4 diodos tienen la misma referencia, y al ser de origen descarto ya que deban ser diferentes.
En todos llega el mismo voltaje, 12'22 voltios, con lo cual, tambien descartado.
La iluminacion del cuadro esta a tope, pero bueno esto lo descartaba porque deberia ser ecuanime estuviera en la intensidad que estuviera.
Los 4 cristales se iluminan de inicio a fin sin ningun tipo de corte, incluso llegando al final con un poco mas de intensidad.
Ilustro:
Trasera:
Delantera:
Asi pues, ni pajotera !!! Jajajaja
Gene
3 Jul 2008
Yo lo veo bien Marc. El mio delantero va perdiendo intensidad igual que el tuyo.
A ver que opinan los demas.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Gracias Gene !!!
El tema esta, en que el reflejo de la luz contra la puerta, es muy diferente detras que delante..
He intentado sacar unas fotos, pero no he podido !!! soy incapaz... jajajaja
macguirre
23 Ago 2009
propongo que nadi conteste a marc para ayudarle a solucionar su problema
Hasta que no ponga fotos de como ha quedado su interior con el cambio de color!!!!!
xWeST
10 Feb 2011
Marc_fm;11584660 dijo:
Gracias Gene !!!
Eres muy malo haciendo fotos :descojon: intenta cambiar la conexiones de los LED, posiblemente el fallo esté en las lámparas LED, no se me ocurre nada más.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
macguirre;11584678 dijo:
Jajajajajajaja !!!
Que mamonazo !!!
Pero esto es el pez que se muerde la cola, sino me ayudáis nunca estará perfecto y por consiguiente no podré presentarlo !!!
Jajajajaja me meo toaa !!!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
xWeST;11584773 dijo:
yo y las maquinas de fotos no nos llevamos nada bien cuando no hay luz !!! jajajajajaja
Estoy acabando con tus ideas ? Jajajajajaja no te creo juassss
Es lo que he hecho esta tarde tio ! He sacado los cuatro y los he intercambiado por los de detras y todo sigue igual !!!
Que los dos leds delanteros estuvieran cascados era raro pero podia ser, pero detras iluminan igual que antes, todo y asi los he dejado cambiados.
Que los dos cristales estuvieran cascados tambien podria ser, pero uno de ellos es totalmente nuevo...
No se.... A ver si va a estar bien , pero la intensidad no es la misma y eso me mosquea !!!
Ya veremos que acabo haciendo..... Pero si el San Jose esta, saldraaaaa !!!!
Cabezon los soy un rato y la venganza se sirve fria !!!
Valle20d
11 Oct 2007
Marc_fm;11585018 dijo:
Buenas noches Marc, has comprobado el voltaje de los led delanteros?
sds
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
es normal marc, en mi coche tambien ilumina un poquito mas las luces traseras en los altavoces, que en la parte delantera de la puerta. Yo creo que es porque al estar como mas recogidas parece que iluminen mas..
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Valle20d;11586106 dijo:
sds
Buenos días Jose !
Ayer por la tarde realicé varias pruebas.
Intercambié los led's de las puertas delanteras con las traseras y todo sigue igual.
Los voltajes que llegan son identicos, 12'22v a los 4 led's.
Los 4 led's son identicos (mismas referencias).
La luz llega de punta a punta sin ningun corte en el cristal.
No se ya que puede ser.
Gracias !!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Olagüe;11586861 dijo:
No lo tengo yo muy claro Olagüe... que quizas si eh !!
No quedare tranquilo hasta que vea otro E92 y pueda ver si es asi o no es asi...
Yo sinceramente recuerdo que habia mas luz en las puertas delanteras... y si hubiera cambiado el color del cuero, aun podria entender que es el reflejo, pero ese continua siendo gris con lo que queda descartado el efecto optico.
Saludos !!
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Yo lo he mirado y alumbran algo más las traseras que las delanteras (sobretodo porque la parte de atrás está mucho más oscuro).
Salu2
