Otra centralita cascada
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Pues eso, que la llevo clara con la centralita del E36.
Lo compré hace 5 meses, como no iba bien lo lleve a que le hicieran una diagnosis, el del taller me dijo que la máquina no se comunicaba con la centralita, que podía ser problema de cableado o de la centralita. Me lo llevé, desmonté la centralita y tenía signos de haber pasado por agua.
Compré una en un desguace, el coche seguía sin ir bien, le enchufé el carsoft y daba fallo en el sensor de árbol de levas, lo cambié y el coche iba muchiiiiisimo mejor, pero (siempre hay alguno) el carsoft ponía status:error, aparte no pasó la Itv por gases. En un taller le hicieron un apaño (no sé cual) para pasar la Itv y después lo dejaron como estaba.
La semana pasada fuí a cojer el coche y.... no arrancaba, pensé si sería la batería y la cambié por la del E30 y tampoco arrancaba, entonces sospeché de la centralita, la cambié por la que traía el coche y arrancó a la primera.
Subí la centralita a casa, le quité las tapas y me encontré esto:
Todavía tenía algunas gotas de agua dentro. Me sorprendió que en esta la placa que se quemó es la de arriba, vamos que le calló el agua desde arriba, no como en la otra que estaba quemada la placa de abajo.
Eché un vistazo en busca de los desagües y no los veo. El compartimento estaba mojado por abajo y por arriba, y no sé por donde entra el agua. Aquí no para de llover y ya me veo con la otra centralita inundada.
¿Alguien me puede decir por donde entra el agua y que tengo que desmontar para remediarlo?
Llamé a un taller de eléctrónica y me dijeron que se la llevara, que le echaban un vistazo, pero que si se habían cortocircuitado las memorias, se borran y hay que reprogramarlas desde 0, no me lo pintó muy bien.
KRRRR9
1 Nov 2008
j*der vaya racha lo siento mira lo de los desagues
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
KRRRR9;11085114 dijo:
Lo peor es que no me animo a mandar a repararla hasta que no solucione la entrada de agua, y no sé donde están los desagües. Había visto una foto en la que se veía uno a cada lado del motor, pero en el mio no los veo.
Había pensado en sellar las tapas de la centralita con una pistola de cola, pero no sé si tendré problemas de temperatura o condensación :-k
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hay dos desagües, el del lado dcho, está detrás del motor más o menos y el del lado izdo, cerca del servo freno.
Haz una búsqueda y si no encuentras las fotos, luego te las subo cuando llegue a casa.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Eduma;11087451 dijo:
Gracias Eduma. Las fotos que ví son las que puso Fart5 en el siguiente enlace:
www.bmwfaq.com/f8/a-alguien-le-entra-agua-en-el-bmt-274396/
Pero yo en el mio no las ví, igual metiendo la mano por detrás del motor...
A ver si mañana no llueve, echo un vistazo.
Tampoco entiendo porque se mojó la parte de arriba de la centralita, y la de abajo no.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Exacto, esos son los desagües, mete la mano por detrás y los verás.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Bueno, fui a echar un vistazo y... no ví nada biggrin
El motor está muy pegado al parallamas. Metí la mano por detrás, en el lado del servofreno no encuentro nada, y del otro lado no encontré ningún tubo, pero notaba en el dorso de la punta de los dedos una masa como si fuera barro, me dió la sensación de era el desagüe pero que faltaba el tubo, igual sacando la tapa que cubre las bobinas tengo mas acceso.
También abrí el compartimento de la centralita y había algo de agua.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Hola, esta tarde, aprovechando que había un solete muy agradable y que encontré un sitio muy tranquilo, bajé a echarle otro vistazo al tema del desagüe. Saqué la tapa que cubre las bobinas y me encontré la razón de que no viera el tubo, y es que no lo tiene :descojon:
Quise sacar la rejilla-embellecedor del desagüe, pero para eso tenía que sacar los brazos de los limpiaparabrisas, y no fuí capaz. Después de sacar los embellecedores y las tuercas, me cansé de darle golpecillos mientras tiraba y no lo conseguí.
Asi que, levanté la rejilla sin sacarla del sitio:
Y metiendo la mano por el hueco, saqué esto:
Me extraña un montón que todo ese hueco se pueda llenar de agua, y mas estando la salida sin tubo. Me dió la sensación de que el agujero era muy grande como para ser taponado sin querer. En la segunda foto se vé una tapa de plástico negra, que es la única separación que tiene con el compartimento de la centralita. Por debajo puede entrar agua fácilmente. Pero aún con el desagüe tapado hay que meter mucha agua en el hueco para que llegue a la altura de esa tapa.
Sigo pensando que el agua le cae de arriba pero no se de donde.
Otra foto de lo que había debajo del embellecedor, del lado de la centralita:
